Obnova, predelava, dodelava NissaN Patrol GR y60
Prispevkov: 4417
OdgovorNapisal/-a miran » Po Sep 22, 2014 2:54 pm
No, tole je pa za čestitati!
Zakaj (pre)plačevati, če lahko narediš sam!
Imaš kakšno oceno stroškov tega "Superca!!" šotora?
Teža?
Prispevkov: 1422
Kraj: Lej jo, našo Baško Grapo!! :)
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Po Sep 22, 2014 9:08 pm
Bravo, David! 8)
Zelo mi je všeč dejstvo, da si ga naredil sam! In da si po vrhu vsega še extra zadovoljen.
Kako pa je z težo? Ga kaj "čutiš" na avtu, predvsem mislim na terenu, ali nisi še sprobal? In kako je z vhodom v šotor...se ga da tudi zapreti?
Strešni šotor se mi je začel dopasti, ma moram prvo "raztegnt" avto, da bo šlo več V njega in ne NA njega :lol: :wink:
Prispevkov: 3381
OdgovorNapisal/-a gregor » Po Sep 22, 2014 9:43 pm
Tako od daleč, po slikah, mi je dizajn všeč.
Si kaj kopiral, al začel čisto iz nule?
KERNIK29
Prispevkov: 147
Pridružen: Sr Jun 11, 2008 8:18 pm
Kraj: Slovenj Gradec
OdgovorNapisal/-a KERNIK29 » To Sep 23, 2014 9:43 am
Miran, Popaj in Gregor hvala! ;)
Miran:
Ravno v tem je bil problem. Ko sem po raznih sejmih, ki sem jih obiskoval slučajno naletel na kakšen šotor sem si ga podrobneje ogledal, z predstavljalci malo podiskutiral, nato pa še vprašal za ceno. In niti ena ni bila pod magično mejo 1000 evrov. V vsakem primeru se mi je zdelo to preveč.
Sam pri šotoru nisem šparal, ter sem nabavljal materiale kot morajo biti. Na pamet bom napisal pribljižne stroške:
-šper plata: 80e
-spominska pena + preobleka 120e
-pohištvene cevi + drobni material (zajla, natezovalci, vijaki...) 40e
-platna+šivanje 380e
-lojtrca (jo še poslikam) 30e
Se pravi tako na oko 650e.
Nekomu se bo slišalo veliko, nekomu ne. Ampak imam kar želim, mere šotora so takšne kot želim, tako da me v nobenem primeru ne zanima kakšna druga kitajska varjanta. ;)
Sama teža šotora je verjetno nekaj večja kot pa teža prej omenjenih razstavljenih šotorov, giblje pa se okoli 80kg.
Popaj:
Popaj rekel ti bom teko. ;) Seveda se nekaj čuti da voziš na strehi, to je seveda normalno. Da bi pa rekel da je nekaj groznega pa ni. Po terenu se ni spremenilo nič drugega kot to da sem 80 kg težji. To pač vemo, da občasno tudi predstavlja težavo, ampak je zadevo treba vzeti v zakup. ;)
Slike vhoda v šotor, ter vetrolova in lojtrce še pridejo. Drugače pa se seveda vhod v šotor zapira z zadrgo. :)
Hahaha drugače pa Popaj, za raztegnit avto pri tebi ne vidim težav. Imaš ja vgrajen vitel spredaj in zadaj, tako da samo priveži ter raztegni! :P :D
Gregor:
Gregor kar se tiče kopiranja. Imel sem svoje mere v glavi in na papirju. Potem sem pregledal slike takšnih šotorov na internetu po dolgem in počez, ter seveda poskusil najti čim več poslikanih detajlov, katere sem potreboval. Tudi na YOUTUBU je kar nekaj materiala, katerega sem si ogledal. Nato pa samo enostavno vse videne sisteme v glavi preuredil za moj primer, pa je to to. :)
Prispevkov: 4394
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Sep 23, 2014 10:43 am
Kaj pa če bi recimo zamenjal vse železne dele z aluminijastimi? Koliko bi na teži prišparal (na ceni, vemo da bi pridobil).
Prispevkov: 1422
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » To Sep 23, 2014 4:16 pm
Pri profilih 25x25 veliko najbrž ne...nekaj kg... Je pa vrjetno razlog za železo, kot pri meni, enak :D Nimamo doma orodja za varit alu oz. varjenje aluminija zahteva tudi znanje iz varjenja le tega :wink:
Poleg tega, sam vidim, če drugje ne, prednost v železju, da tudi v najbolj zakotnem kotičku sveta, nekdo vari železo..aluminija pač ne 8) Kar pride včasih prav, če domača izdelava nekje na xy popusti.
KERNIK29
Prispevkov: 147
OdgovorNapisal/-a KERNIK29 » To Sep 23, 2014 5:13 pm
Tako kot je rekel Popaj je pač železo tisto, ki nam je najdostopnejše, ter ga lahko brez problemov obdelujemo sami doma. :) Res je, da bi bili aluminijasti deli malenkost lažji, a za železne sem se odločil predvsem zaradi dostopnosti, kot drugo pa zaradi same nosilnosti materiala. Šotori kateri imajo te nosilne cevi iz aluminija, so malenkost širši (upam da se razumemo). :P Zato pri takšnih šotorih ne potrebuješ teleskopskega sistema, da bi ga zvišal v višino. V mojem primeru je zadeva ožja, in je teleskopski sistem nujen, saj bi v nasprotnem primeru bil odprt šotor visok le nekaj več kot 1m, kar je za spanje dovolj, za kaj drugega pa ne. :P :P ;)
Prispevkov: 4394
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Sep 23, 2014 5:25 pm
S tega vidika popolnoma razumljivo.
Sam imam manjši avto z manjšo nosilnostjo strehe, zato sprašujem, ker bi se sam tudi izdelave takega šotora lotil.
Sicer sem imel podobno idejo za podstavek, potem bi pa gor kar iglu postavil in pritrdil. Malo več dela, ampak je pa še bolj preprosto.
Koliko je težak potem šotor (brez prtljažnika)?
KERNIK29
Prispevkov: 147
OdgovorNapisal/-a KERNIK29 » To Sep 23, 2014 5:48 pm
Variant je skoraj toliko, kolikor nas je ljudi, ki smo neke vrste samograditelji. Misliti moraš resnično le na nekaj in to je, da z postavljanjem nimaš več dela kot max. 5min. Po daljši celodnevni vožnji, boš imel pomojem že tako vsega drugega poun kufer... :D ;)
Kot sem omenil ima sam šotor nekje 80 kilogramov. ;)
Prispevkov: 4394
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Sep 23, 2014 8:02 pm
Sedaj imam po celem dnevu ravno nekih 10 minut da postavim šotor notri namečem samonapihljive blazine in spalke. Ampak je treba poiskat prostor. Pri strešnem šotoru tega ni treba - avto dobro postaviš in to je to.
Samo 80kg za na foresterjevo streho je preveč. Bi moral težo zmanjšat vsaj nekje za tretjino, če ne celo za polovico.
Razmišljal sem o takile zadevi.
Nazadnje spremenil Nebivedu, dne To Sep 23, 2014 8:50 pm, skupaj popravljeno 2 krat.
Prispevkov: 1422
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » To Sep 23, 2014 8:42 pm
:lol: :lol: O tud to sem že vidu, da si nekateri uzamejo zelo veliko časa, da najdejo pravi prostor...kolikor toliko... :lol:
Hitrost postavitve je za moje pojme ključna pri postavitvi v dežju... Ko pere kot iz škafa, mora bit zadeva hitro pod streho...da si suh ti in šotor :wink:
Da ne bo pomote, govorim iz mojih predstav, ne iz izkušenj...sam mam namreč pop-up šotor in tendo na harmoniko (baš nije luksuz, ali... :shock: )
Prispevkov: 4394
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Sep 23, 2014 8:47 pm
Drugače pa še ena zanimiva zadeva za manjše terence:
David oprosti za smetenje teme.
defe110
Prispevkov: 4
Pridružen: Če Jun 02, 2011 2:39 pm
Kraj: Dalmacija
OdgovorNapisal/-a defe110 » So Sep 27, 2014 1:54 pm
:aplavz: :aplavz:
super, auto izgleda odlično...pored defendera 110, nabavio sam patrola Y60 kratkoga iz 1992 god. za svoje godine super očuvan. prvo ide normalna registracija a onda radovi na prepravkama i doradama.
Moja je molba da li je moguće dobiti nacrte od prednjeg branika jer bih htio baš takav, kao i info da li negdje postoji koja trgovina gdje se mogu kupiti karoserijski djelovi ( zadnja stakla, stakla žmigavaca i zadnjih lampi , i sl..)
hvala za odgovor i naravno, poziv da dođete kod nas u Dalmaciju na "Dalmacija tour 2015"
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » So Sep 27, 2014 11:23 pm
Super si to zrihtal. Prava kuča putujuča 8)
galloper hyundai
Prispevkov: 17
Pridružen: Če Avg 07, 2014 9:32 pm
Kraj: trojane
OdgovorNapisal/-a galloper hyundai » Ne Dec 07, 2014 11:57 am
Zdravo! Pobi a vi to kej homoligirate, tele stresne prtljaznke, sotore pa to vse k sami delate duma..
mamut
Prispevkov: 1378
Kraj: Mengeš - CRUISERLAND :)
OdgovorNapisal/-a mamut » Ne Dec 07, 2014 12:17 pm
V prtljažnike se na srečo v Slo še nihče ne vpičuje. Zato niso homologirani.
Drugače je v tujini oz. kje drugje v EU, tam prtljažnike in tovor na strehi jemljejo precej resneje in nehomologirane stvari ne gredo skozi.
Šotor pa je verjetno povsod samo tovor na strehi in mora zadeva biti samo ustrezno pritrjena glede na svojo težo.
galloper hyundai
Prispevkov: 17
Kraj: trojane
OdgovorNapisal/-a galloper hyundai » Ne Dec 07, 2014 3:08 pm
Js mam na galoperju bulbar.. Ni homoligeran kko nj to rešm
Prispevkov: 3381
OdgovorNapisal/-a gregor » Ne Dec 07, 2014 7:29 pm
Za taka vprašanja se odpre svoja tema, da ne smetimo patrolovih tem z galoperji.
Glede homologacije pa rešiš čisto enostavno, če imaš kake podatke o proizvajalcu ter tipu, boš z veliko sreče našel na netu TÜV/ABE certifikat. Če ne, daš bullbar dol.
Za vmesne poti ti ne morem svetovati, kajti tudi napeljevanje h kaznivemu dejanju(ponarejanje listin) je kaznivo.
KERNIK29
Prispevkov: 147
OdgovorNapisal/-a KERNIK29 » Če Nov 19, 2015 8:41 pm
Pozdravljeni zopet prijatelji OFF ROAD-a.
Debelo leto je naokoli, zato je spet pošteno, da z vami podelim nekaj stvari, ki so se dogajale na avtomobilu v tem času.
No nazadnje je bilo govora o šotoru. Tokrat pa bom prikazal izdelavo tende. O njej sem začel razmišljati takoj, ko sva se lani z mojo pripeljala v kamp, kjer ni bilo nobene naravne sence, kjer bi se skrila pred žgočim soncem. :) Tako sem začel brskati po internetu, katera varianta bi mi najbolj ugajala, nato pa sem se odločil za tale princip:
Tokrat sem za material izbral aluminijaste U profile dim. 30x30. Nanje se je privarila cev, v cevi pa so nameščeni ležaji.
Za podporne noge so se uporabile "teleskopke", katere se najpogosteje uporabljajo pri slikopleskarskih delih. Sledi izdelava tečajev.
Podporne noge so bile kot naročenih mer in se odlično zapirajo v profile.
No po končani izdelavi ogodja pa je sledilo še pokrivanje. Za material sem izbral platno, katero se uporablja pri izdelavi streh baldahinov. Pokrivalo je na konstrukcijo pritrjeno na način "keder", tako da je ob kakršni koli poškodbi lahko ter hitro snemljivo.
Po končanem varjenju:
No na tej sliki pa je tenda že zmontirana ter uporabljena na letošnjem dopustu! Uroš še enkrat hvala za sliko. ;)
Zadeva se lično zloži ob stran avtomobila, tako da ni niti malo ovirajoča med vožnjo.
Toliko za danes. ;) V prihodnjih dneh pa upam, da mi uspe opisati še par ostalih stvari. :)
LP David ;)
Prispevkov: 1140
OdgovorNapisal/-a Dimen » Pe Nov 20, 2015 8:58 am
TOOOOP, lajkam izvedbo :D :D
cobra
Prispevkov: 166
Pridružen: Sr Avg 02, 2006 12:46 pm
OdgovorNapisal/-a cobra » Pe Nov 20, 2015 9:43 am
svaka čast...zelo hudo porihtan patrol camper :)
Prispevkov: 1422
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Pe Nov 20, 2015 10:14 pm
Jst pa lahko rečem, da je pod to streho prostora za....mene in 5 punc...vsaj :D
Ne resno, tenda je megastična,o šotoru ne bom zgubljal besed... v živo je to ena kuča potujuča, harem za 10 žena, čeprav si je David izbral le eno...mogoče bo pa otrok toliko več :D
Dej še kako sliko pridobitve v prtljažniku ;)
lantra14
Prispevkov: 32
Pridružen: Pe Jul 24, 2015 6:13 pm
OdgovorNapisal/-a lantra14 » Ne Nov 22, 2015 8:43 pm
Zanima me če s sprednjim odbijačem nisi imel dobenih preblemo s policijo ali na tehničnem ?
Prispevkov: 3381
OdgovorNapisal/-a gregor » Ne Nov 22, 2015 10:05 pm
KERNIK29 napisal/-a:Slika
Strešni šotor z balkonom. :D
Mi je všeč!
KERNIK29
Prispevkov: 147
OdgovorNapisal/-a KERNIK29 » Po Nov 30, 2015 7:29 pm
Dimen, Cobra in Gregor hvala! ;) :D Saj veste kako je, ko ima človek preveč časa... :P :P :D
Lantra14 težav zaenkrat še nikjer.
Dr.Patrol...
Uroš saj veš kako pravijo... :D Nobeden je ni hotel, jaz sem jo pa komaj dobil... :) ;) Hahaha tako da tukaj bo prej otrok več, kot pa, da bi kdaj sanjal o 10 ženah. :D ;) :P
