Še eno vprašanje o vitlu.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Sr Jan 14, 2004 3:11 pm
LudWig, ko bom naslednjič štimal drva, te pokličem in se pripelješ do mene. Boš videl na lastne oči. Jst sm tut mislu, da ne bo šlo, pa sem sprobal in je šlo. Sicer se avto matra, sam povleče pa.
Tudi sedaj, ko je bil prvi sneg, pa full moker, se nam je podrl zelo star oreh. Izruvalo, ga je z koreninami vred padel je na cesto zato sva ga z bratom od punce razrezala z motorko na 4m dolge konce in sem lepo te konce vleku po cesti do doma - mogoče 100m vse skupaj od tega ene 10m v hrib in ostalo po ravnini. Avto je po en komad povlekel brez problemov, s tem, da lepo prvi del (tisti v smeri vožnje)ošpičiš, kot svinčnik, da se nikamor ne zatakne. Iz gozda na travnik pa vlečem v dolino, ker v hrib po gozdu ne gre. Sej sm reku, da imam gozd v soteski in imam 2 dostopa iz vrha in od spodaj. Iz vrha bi šel podret drevo in ga bi z vitlo vlekel do avta, kjer bi ga razklal in ga na prikolico nalošil - že razklan les - ne celih koncev.
P.S. Za povlečt patrola pa lahko enkrat sprobava. Pomoje da bi šlo, če sem mercedeza 300D vlekel v hrib za šalo, pa ima tudi kr dost teže.
OdgovorNapisal/-a Gost » Sr Jan 14, 2004 4:16 pm
HHM MATEMATIKA ZA VITEL
NA TISTI STRANI KO JO JE NAPISAL SAMO STANE VITLA E8000 499 DOLARJEV TO JE 500 DOLARJEV ZA LAŽJE RAČUNANJE.
ZDAJ PA RAČUNAM PO VAŠIH IZRAČUNIH:
500 + PREVOZ,KI BO SIGURNO VSAJ 150 DOLARJEV= 650 $
650$ + KOT JE REKU NEVEMKDO 35% CARINE= 878 $
878$ + 20%DDV KI SE OBRAČUNA NA CARINO IN PREVOZ= 1053 $
1053$ + STROŠKI ŠPEDICIJE KI SO OKROG 13.000SIT ALI 60$ = 1113$
zDEJ PA SE USEDEM V AVTO IN JO GREM ISKAT NA iNTEREUROPO, KJER SEM PLAČAL ZANJO 1113 DOLARJEV. čE JE DOLAR OKROG 200 SIT POL JE TO V NAŠEM DENARJU 222.600 SIT fUL POCENI.
a JE KDO PREVERU CENO PRI UVOZNIKU? čE IMAJO 100% MARŽO SE VERJETNO DA VITEL PRI NAS KUPIT ZA OKROG 350.000- 400.000 SIT.
A SEM ZRAČUNAL PRAV?
LEP POZDRAV
AJA PA ŠE TO ČE DOBIM 10.000 SIT ZA KUBIK LESA POTEM MORAM PODRET 40 KUBIKOV SMREKE ZA VITEL :lol:
Ludwig
Prispevkov: 1118
OdgovorNapisal/-a Ludwig » Če Jan 15, 2004 12:07 am
Nebivedu, samo še tole, pol pa neham morit, ker itak ne boma prišla skup.
Da nisi ti zamenjal premer in obseg debla. 90 cm?
LP Ludwig
miha
Prispevkov: 415
OdgovorNapisal/-a miha » Če Jan 15, 2004 12:16 am
2 nebivedu, a ma leone res 1675 kg ???
Moj čiro tehta 1500 kg, pa ga je na pogled kar nekaj za videt.
Dobri planinski čevlji.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Če Jan 15, 2004 7:47 am
Ne Ludwig nisem zamenjal obsega in premera - bukev, ki sem jo podrl pred tremi mecseci je imela spodaj okoli 90cm premera - vlekel sem jo v dolino in prednji del sem ošpičil, da se ni za skale in korenine zatikal, pa je šlo do travnika normalno, tam sem pa razklal in razžagal na kose ter s prikolico razvozil do doma.
Miha na tablici z podatki mi tko piše 1675kg teža praznega vozila
in 3880kg najvišja dovoljena masa - kar pa mi ni čisto jasno, saj bi po tej logiki lahko naložil v in na avto kar 2205kg - razen če ni to mišljeno skupaj s prikolico - avto 700kg in 1500kg na prikolici.
Je pa leone kake 60cm daljši od takratkega pajerota.
Nazadnje spremenil Nebivedu, dne Če Jan 15, 2004 8:24 am, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Če Jan 15, 2004 8:12 am
Ne vem če to drži, da je 600 cm krajši, sicer pa miha nima pajerota ampak cherokeeja.
Vam pa predlagam da prekinete to debato, preden se boste gozdarji zaželi z motorkami klat.
pa lep dan vsem
Merski sistem
OdgovorNapisal/-a Gost » Če Jan 15, 2004 8:14 am
Potemtakem je tvoj leone dolg okrog 10m :?: . Če je 600 cm daljši kot patrol je za to dolžino še prelahek. Na tako dolžino pa že gre kar lep kos bukve. :idea:
ISO
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Če Jan 15, 2004 8:27 am
Moja napaka, sem popravil - tipkovnica me neki je** pa mi 2 nuli naenkrat napiše - že včer je to počela. Dolg je kr dost, ker spravim v avto v prtljažnik če zadnje sedeže podrem 2metra dolge dile brez problema. Havbe spredaj ma pa tudi kr nekaj.
Prispevkov: 1046
OdgovorNapisal/-a Samo » Če Jan 15, 2004 8:36 am
Mal imaš težave s temi dimenzijami, a ne? :twisted:
Glede teže: tukaj sta ene dva linka:
http://www.histomobile.com/1/Subaru/1985/Leone.htm?lan=1
http://english.auto.vl.ru/catalog/29924/
Tvoj avto najbrž tehta ene 1100 - 1200 kg, skupna dovoljena teža pa je najbrž dobrih 1600 kg.
Tale tip pa se celo hvali, kako gre njegov Leone dobro po dreku, ker je tako zelo lahek :):
http://www.cardomain.com/memberpage/477194
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Če Jan 15, 2004 8:42 am
Ne vem zakaj mam pol v priometni 1675kg napisan k so ga vagal. Pa na ploščici tut not kjer so napisane teže vozila praznega polnega.
Ker če bi bil težak 1200kg in piše, da je max obremenitev 3880kg, kar pomeni, da lahko potem vanj , nanj in na prikolico naložim 2680kg - mislim, da ne bo šlo, sej je avto potem 3X pa še mal lažji od možne polne obremenitve - tega pa še nikjer nisem videl - pri avtomobilih mislim.
P.S. Res pa da sem na prikolici enkrat peljal 500kg, pa se na avtu tut poznal ni, da za sabo kej vlečem, mogoče je bila kak meter daljša zavorna pot, drugega pa nič, tut v hrib se ni nič poznalo.
Prispevkov: 1046
OdgovorNapisal/-a Samo » Če Jan 15, 2004 8:44 am
Če so ti v prometno napisal, da je skupna dovoljena obremenitev 3800 kg, potem ga ne moreš voziti z B izpitom - nisem vedel, da je Leone kamjon :)
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Če Jan 15, 2004 8:48 am
Samo - Po teh podatkih piše, da jih imam 1140kg, v prometni pa 1675 in v avtu tudi 1675, tko da pomoje je nekje napaka. Lahko je pri meni, ne bom nič rekel, samo na tehničnem mi je avto zvagal in je tok potem not napisal.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Če Jan 15, 2004 9:00 am
Sej to ni napisano v prometni - na tablici pod havbo je napisano 3880kg max obremenitev.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Če Jan 15, 2004 9:07 am
Ok nehejmo s tem - k bom pa naslednjič bukve podiral, vas pa vse pokličem, pa nardimo piknik, pa še drva v dolino spravmo, pa še kr en dober offroad lahko nardimo, ker so tile naši kolovozi za offroad odlični.
KMET
Prispevkov: 1
Pridružen: So Jan 17, 2004 1:01 pm
vitl
OdgovorNapisal/-a KMET » So Jan 17, 2004 1:08 pm
Ziv!
Naj boljš je ročni vitl za par jurjev (3m-zajle) se dobi v sparu.
Prednost - lahek, prenosni dela brez elektrike.
S pomočjo 6x škripčevja (50m zajle) potegnem 12 ton
je-ro
ti kreten
OdgovorNapisal/-a je-ro » Če Dec 01, 2005 1:10 pm
Ti krančan žmešen(LUDWIK)
DEJ SI TRAKTOR KUP!!!
ŠTRAMLE ZMEŠAN! :D :) [/b]
Bizzy
Prispevkov: 759
OdgovorNapisal/-a Bizzy » Če Dec 01, 2005 1:34 pm
Je-ro,
a tebi vedno malo z zamudo pride? To pot si samo za kašno leto v zamudi. Če takole po televiziji pogledaš kakšno reportažo iz New yorka- a Twina še stojita?
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Če Dec 01, 2005 1:51 pm
Bizzy napisal/-a:Je-ro,
Še gradit ju niso začel.
Mitsurugi
Prispevkov: 95
Pridružen: To Nov 29, 2005 7:35 pm
Kraj: Škofljica
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi » So Jan 07, 2006 10:37 pm
Upam da jst nism prepozen... :P
No stvar je taka... V garaži se nam valja neka stvar podobna vitlu. Ima 3 ročke, 4 kluke na sprednji strani in zajlo. V garaži pa stoji odkar vem zase :P
OdgovorNapisal/-a Gost » Ne Jan 08, 2006 11:45 am
Mitsurugi napisal/-a:Upam da jst nism prepozen... :P
Glede na to da se na vse spoznaš , :shock: vozil že v 2 razredu bager
kakor opisuješ v eni temi, bi pa lahko vedel da je ta stvar vitel .je pa res da je to verjetno za gradbeništvo :najbrš je hidravličen !!
Mitsurugi
Prispevkov: 95
Kraj: Škofljica
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi » Ne Jan 08, 2006 11:47 am
Vem da je vitel, samo nisem vedel kakšen oz. za kaj se ga uporablja.
OdgovorNapisal/-a Gost » Ne Jan 08, 2006 11:59 am
Po mojem bi stvar bila kar uporabna tudi za na avto ,če je hidravličen je verjetno tudi močan !samo hitrost vleka je vprašanje!
LP Janez
fonza
Prispevkov: 504
Kraj: N 46.08662;E 015.04915
OdgovorNapisal/-a fonza » Po Jan 09, 2006 2:03 pm
Anonymous napisal/-a:Po mojem bi stvar bila kar uporabna tudi za na avto ,če je hidravličen je verjetno tudi močan !samo hitrost vleka je vprašanje!
LP Janez
Simared (romunske izdelave) je vitel, ki se uporablja za transport prevsem lažjih tovorov v gradbeništvu in rudarstvu. Pogonski medij je pnevmatika, torej za offroad neuporaben, odlikuje pa se po veliki porabi komprimiranega zraka. 8)
LP Franci
