načrta za distančnike za pod vzmeti
Sven
Prispevkov: 1092
Kraj: wajdušna
OdgovorNapisal/-a Sven » Pe Avg 25, 2006 8:22 am
Matej napisal/-a:
Nebivedu napisal/-a:11.000 pridejo samo komadi - vgradnja pa 24, ker je kr nekaj dela.
jaz ti jih vgradim za 12k
dela pa je cca 30 min
Že en cajt spremljam te tegobe vzradnje podložk. Prjatu jih je na vitari vgradil res v 30 min, jaz pa na ladi (postopek enak) nisem rabil več kot uro. :D
Zmeriš premer tistega sedišča od fedra, neseš h strugarju plastiko da ti naredi podložko (debeline nekje do 4 cm-za vitaro zadaj), potem pa dvigneš avto z dvigalko na eni strani, snameš kolo, podložiš pod boben še eno dvigalko, odšraufaš amortizer-na eni strani, spuštiš most do kjer gre navzdol, potem je feder skoraj sproščen, če ni malo pomagaš da se še bolj odpre ali pa z "pajserjem" privzdigneš feder, da skoči ven, daš podložko gor, postopek je za nazaj enak, le da je potrebno z dvigalko dvignit boben malo bolj na trdo, ob vsem tem pa je potrebno pazit zavorne cevke, za vitaro ne vem kako dolge so.
Jaz sem na ladi naknadno podalšal še amortizerje, da ima kolo več hoda kot prej. To je vse.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Pe Avg 25, 2006 8:36 am
Matej napisal/-a:
A za 12.000 sit pripeljem jst do tebe vitaro in jo odpeljem 4cm višjo? Al je to samo za vgradnjo, pa je treba podložke posebej še prnest.
VITARKO
OdgovorNapisal/-a VITARKO » Pe Avg 25, 2006 9:06 am
JST SEM MISLU DA SO SAMO PODLOŽKE 35K
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Pe Avg 25, 2006 11:56 am
Ma dej če ti je 35000 sit preveč za dvig, prodaj avto in se nehaj it off road, ker to je
jama brez dna več dnarja ko nameniš za terenca več ga potrebuje.
Jaz sm mojga kupu za 500.000 sit zdej pa kar požira dnar.
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » Pe Avg 25, 2006 12:25 pm
Matej napisal/-a:
to je samo montaža.
pa sej je 1/2 ceneje kot na unmu servisu.......
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Pe Avg 25, 2006 1:04 pm
Najina vitara je že dvignjena. Zdej moram pa še na ferozi body lift 3 cm narest.
andsuzuki
Prispevkov: 380
OdgovorNapisal/-a andsuzuki » Pe Avg 25, 2006 1:34 pm
Nebivedu, a bi se dalo kšne slikce gor prilept da malo vidim, če bi tudi na moji dobro zgledalo :veselo_za_volanom:
Lp Andrej
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » Pe Avg 25, 2006 3:51 pm
Nebivedu napisal/-a:Najina vitara je že dvignjena. Zdej moram pa še na ferozi body lift 3 cm narest.
Sploh pa nevem zakaj vsi neki dvigujete terence :res_ne_vem:
sej so origimal že dovol visoki.(da ne nasedež nikjer)
diferencial pa je itak vedno enako visok.
z višanjem samo zmanjšaš bočno stabilnost. aja pa lepši je avto pol (baje)
jaz sm mojga še znižal za 2cm.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Pe Avg 25, 2006 4:22 pm
Matej napisal/-a:
Ti imaš samuraja, ki ima medosno razdaljo tako kot vitara med prednjo levo in prednjo desno gumo. :twisted:
Na splošno pa majhnih terencev res ni treba ne vem kok dvignit, tiste ki so daljši od štirih metrov pa je za offroad vožnjo pomoje priporočljivo. Je pa
5 vratna vitara kr dost nizka in dost dolga, tako da kr zelo hitro nasedeš.
Ferozino školjko hočem pa samo tok dvignit, da potem lahko dam 30col gume gor.
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » So Avg 26, 2006 7:29 am
Matej napisal/-a:
to imas pa prav :stisk_roke:
samo ni za pretiravat.
vitarko
OdgovorNapisal/-a vitarko » So Sep 02, 2006 10:45 pm
a ste pri vitari morali povrtati luknje od amortizerja ko ste jo dvignili za nastavitev naklona prednjih koles a to ni potrebno
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » So Sep 02, 2006 10:59 pm
Pri nama ni bilo potrebno.
Je pa zdej vitara 82cm od tal pa do najvišje točke roba blatnika nad gumo. Prej je bila pa 78cm. Tko da se kr pozna tale dvig. Gume so pa 195/80/15.
vitarko
OdgovorNapisal/-a vitarko » Ne Sep 10, 2006 12:14 am
koliko so debele podložke za dvig vitar spredaj zadaj ce mi lahko povedal nebivdeu. Klical sem na servisj eršin pa bi moral avto gor peljat da bi jih lahko naredili pa sem mal dalec zato jih bi jih dal delat strugarju
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Ne Sep 10, 2006 12:16 am
Midva sva dala 5cm debele in postružene potem dvignejo avto za okol 4cm.
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » Ne Sep 10, 2006 1:46 am
Podložiš 5 dvigneš 4? :shock:
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Ne Sep 10, 2006 8:16 am
slayer napisal/-a:Podložiš 5 dvigneš 4? :shock:
Seveda. 5cm so debeli, preden jih daš podrejat, potem je pa treba narest utore za fedre in se zadeva temu ustrezno zmanjša. Kaj tukaj ni jasno.
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » Ne Sep 10, 2006 11:50 am
Nič, sepravi ne podložiš 5 cm direkt pod vzmet, ker se ta naleže na manj cm. To mi je blo čudno.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Ne Sep 10, 2006 12:13 pm
slayer napisal/-a:
No ja prvič sem res mal čudno napisal.
vitarko
OdgovorNapisal/-a vitarko » Ne Sep 10, 2006 1:02 pm
podložke narediš 5cm debel in jih nato tako obdelaš stopničko tako da vzmet lepo naleže po celi površini a sem prav razumel
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » Ne Sep 10, 2006 1:12 pm
vitarko napisal/-a:podložke narediš 5cm debel in jih nato tako obdelaš stopničko tako da vzmet lepo naleže po celi površini a sem prav razumel
Da.
vitarko
OdgovorNapisal/-a vitarko » Ne Sep 10, 2006 2:39 pm
še eno vprašanje na s či naredis stopnčko v podložko oziroma na kak nači
mesić
Prispevkov: 18
Pridružen: Če Mar 16, 2006 10:22 pm
Kraj: Tolmin
OdgovorNapisal/-a mesić » Ne Sep 10, 2006 8:54 pm
vitarko napisal/-a:še eno vprašanje na s či naredis stopnčko v podložko oziroma na kak nači
ČE BI TI MALO VEČ RAZMIŠLJAU IN MAJN PISAL TE POSTE BI MEU AVTO ŽE METER OD TAL ! :buta_z_glavo_ob_zid:
Zajček
Prispevkov: 909
Kraj: notranjska
OdgovorNapisal/-a Zajček » Po Feb 12, 2007 11:02 am
Glede na to,da vidim,da je zelo veliko razlikujočih se mnenj o dvigu vitare vam lahko še jaz povem,kako sem dvignil mojo 3 vratno vitaro.
Zadaj sem pač dvignil vozilo,odvijačil amortizer na zgornji strani in z drugo dvigalko pod dif. spustil slednjega max.Potem sem vzmet vzel ven.Vzmet ima zgoraj v sedežu original gumijasto podlogo,katero sem vzel ven . Premeril sem sedež in dal postružiti podložko takih dimenzij,da lepo sede v sedež in drbeline 5 cm.Potem sem na to plastiko spodaj s 5 samovreznimi vijaki privijačil originalno gumi podložko in sem tako dobil sedež za vzmet enak staremu.Stvar sem vstavil notri ,vstavil vzmet,dvignil dif. in zvijačil.
Spredaj sem naredil podobno,le da je podložka debela le 2.5 cm in ima znotraj rob,ki se vsede v vzmet.Rezultat:avto je višji približno 5 cm spredaj in zadaj (spredaj se 2.5 cm ploščica pozna več,ker je ročica! :idea: )in je dosti bolj prehoden po terenu.Zadnjih amortizerjev nisem nič daljšal,kar ima za posledico le to,da avto manj diha,kar pa me zaenkrat ne moti.S tako predelanim podvozjem sem prevozil cca. 10000 km,od tega tudi precej po terenu in sem z zadevo zelo zadovoljen.Podložke so iz plastike za struženje in so me stale 40 EUR. :skace_od_srece: :nazdravljamo: :veselo_za_volanom:
ferdo
Prispevkov: 125
Pridružen: Če Avg 28, 2003 9:58 pm
OdgovorNapisal/-a ferdo » Po Feb 12, 2007 2:45 pm
Kaj pa pravijo zadnje zavore kaj si naredil z regulatorjem zavorne sile na zadnjih kolesih . Kaj pa optika spredaj kako si rešil naklon koles. Jaz imam 5 vratno spredaj 3cm podložena zadaj pa 5cm kar je pa premalo zadaj. Zadnja kolesa mi bol zavirajo kot prednja. Kj se mi bol splača podložiti vpetje diferenciala ali podalšati povezavo z regulatorjem
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » Po Feb 12, 2007 2:46 pm
ferdo napisal/-a:Kaj pa pravijo zadnje zavore kaj si naredil z regulatorjem zavorne sile na zadnjih kolesih . Kaj pa optika spredaj kako si rešil naklon koles. Jaz imam 5 vratno spredaj 3cm podložena zadaj pa 5cm kar je pa premalo zadaj. Zadnja kolesa mi bol zavirajo kot prednja. Kj se mi bol splača podložiti vpetje diferenciala ali podalšati povezavo z regulatorjem
sej zavore so na hidravliko.???????????''
