Prav imaš jereb
Imam enake izkušnje
zaščita podvozja
Re: zaščita podvozja
Da spiham malo prah s te teme...
Zanimajo me razlike med DINITROLOM 447 in 3M 08861 Premazom za podvozjem.
Vem, da je dinitrol 447 na bazi kavčuka, 3M pa na osnovi bitumna. 3M ni potrebno prebarvati (nočem bitumna, ki ga je potrebno še barvat - hočem elastičnost), za dinitrol pa nisem siguren... piše da se ga lahko barva, ne vem pa ali je obstojen tudi, če se ga ne?
Torej...ima kdo konkretne izkušnje z omenjenima proizvodoma...za dinitrol sem videl tukaj poste, za 3M pa ne...
Mogoče še kak drug boljši proizvod...cena me ne zanima v tem primeru...
Jaz sem nekoč uporabljal dinitrol, sedaj pa že nekaj let uporabljam rubber guard od firme Kent.
http://www.kenteurope.com/en/products/rubber-guard
Jaz ga kupujem pri Potokarju.
The Rubber Guard Underseal Agent from KENT is a blend from synthetic rubber and resins, and thanks to higher viscosity, adheres ideally to all possible surfaces. It forms a thick protective film against the adversities of the road and withstands even major strain and temperatures from -40 to +135 degree Celsius. Depending on the thickness of the coat and the spraying distance, the gravel impact protection spray provides high and lasting underseal agent and can be painted over without problems. The protective film does not break or harden, does not require any primer and can be very easily applied through the practical application per spray can. KENT Rubber Guard is also ideal as sound insulation for door cavities.
A majo tud literske pakunge za na pištolo? Vse kar je v spreju je ponavadi slabsi rezultat... Vsaj kar sem sam probal...
Mislim, da je samo v spraju. Sem tudi jaz spraševal. Meni se super obnese, že več let.
