Par vprašanj glede GC ZJ
Mitsurugi2
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi2 » Pe Dec 11, 2009 2:46 pm
Ja ampak avto normalno dela. Sam vodo vn meče čez tisto takratko cev.
VM - Turbotronic®
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » Pe Dec 11, 2009 3:20 pm
Mitsurugi2 napisal/-a:Ja ampak avto normalno dela. Sam vodo vn meče čez tisto takratko cev.
Ker nabija pritisk (kompresijo) v hladilni sistem..
Mogoče je kaj drugega, pejdi raje do kerga mehanika da pogleda. Če so glave, ima lisko največ informacij in nasvetov :wink:
Mitsurugi2
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi2 » Pe Dec 11, 2009 4:39 pm
Joj prokleta jajca.
VM - Turbotronic®
OdgovorNapisal/-a lisko » Pe Dec 11, 2009 7:25 pm
Niso jajca sam porihtat je treba in skrbet za njega kot se spodobi :) Sicer pa tud ni več novi motor. Imam pa tudi jaz na sumu (žal) da je počila ena izmed glav ali jih je počilo celo več.....sploh če praviš da je tako bliskovito nabilo temp. (tipično ko prebije glava).
Koliko se pa spomnim pa si enkrat govoril da imaš tri glave na zalogi....torej te popravilo ne bo prišlo tako zelo veliko.....vendar vseeno računaj nekje 200-300eur + delo. Žal si malo predaleč , da bi lahko uspud spedinala:)
Mitsurugi2
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi2 » Pe Dec 11, 2009 10:15 pm
Aj karamba. Dvomim da pašejo glave. Ene so s svečkami 90° ene pa 45°.
Morm prevert kere mam v avtu in kere sem dobil.
Upam da bo fotr končno spoznal da mi more 2004 v8 kupit kot sva ga enkrat gledala :D
VM - Turbotronic®
OdgovorNapisal/-a lisko » Pe Dec 11, 2009 10:40 pm
Mitsurugi2 napisal/-a:Aj karamba. Dvomim da pašejo glave. Ene so s svečkami 90° ene pa 45°.
Heheh če pa je temu tako potem pa ga le raj prepričaj za v8ko :) Tega pa podariš men za dele :P
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » So Dec 12, 2009 3:25 pm
No če boš mel s podvozjem in pogoni in menjalnikom težave ti lahko pomagam, če se mimo oglasiš, pa še kak hiter tečaj terenske vožnje lahko naredima. forumaš Marjan je ravno včeraj malo švical v svojem wranglerju.
Aja pa boš lahko sprobal V8 granda.
Mitsurugi2
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi2 » So Dec 12, 2009 3:29 pm
To bi bilo lepo ja. Že tak sm mislu pridt ker mi na desno vleče in noben od serviserjev (niti na optiki) niso znal povedat kaj je narobe.
Kako je pa z vzdrževanjem bencinarjev? Verjetno ni takih problemov?
VM - Turbotronic®
Mitsurugi2
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi2 » Po Dec 14, 2009 8:34 am
Zgleda so res glave šle.
Kakšni so stroški tuki (glave, tesnila, delo,...)?
Serviser mi je na hitro povedal da je glava 250eur. Je to uredu?
VM - Turbotronic®
Mitsurugi2
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi2 » Po Dec 14, 2009 12:57 pm
Danes sem šel na "testno" vožnjo po snegu. Avto se je normalno ogrel do temp. ki jo normalno doseže, čez 10 minut se mu je temp. dvignila na zadnjo črtico pred 100°C. Zanimivo je to da ko sem dodajal gas se mu je temp. spuščala na normalno, čim je stal na mestu se mu je zopet dvignila.
Čez pol ure je pa skočila čez 100. Ugasnim sem avto, počasi spuščal pritisk iz posode za vodo. Prižgem avto in je bila temp zopet normalna do nadaljnega :lol:
Glave? Tesnilo? Hladilni sistem?
BTW zgleda bo kmalu še en VM motori za dobit http://24ur.com/novice/crna-kronika/foto-sneg-terja-tudi-poskodbe.html
:lol: :lol: :lol:
VM - Turbotronic®
OdgovorNapisal/-a lisko » Po Dec 14, 2009 4:05 pm
Glave....
Pritiska v hladilnem sistemu ne sme bit oz. ko počasi odpreš čep mora na hitro pihnit ven ( cca. sekundo) in se pritisk umiri....potem ( ko si pritisk že enkrat spustil ven) lahko delaš z motorjem kaj češ in ne sme bit pritiska.....tako je pri mojem sedaj po generalki.
Hja nove glave (mrak ljubljana) res pridejo 250 evrov (men je reku komplet štirih glav in vodna črpalka ter vsa tesnila 1500 eur). Je pa nekje na forumu (malo pobrskaj po mojih temah) že napisano, da bi lahko en zrihtal za 700 evrov komplet vse 4 obnovljene glave ( pri VM motori italija).
Tesnilo te pride nekje okrog 100 evrov (tri slojno kovinsko) ter komplet tesnil(komplet tesnil za zgornji del motorja s tefloni) in vodna črpalka 80 evrov.
Delo pa....hm....jaz sem nekje v treh urah imel glave dol....s tem da sem to delal prvič. Nekje 8 ur za menjavo glav?....Govorim na pamet ne me napadat....
Mitsurugi2
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi2 » Po Dec 14, 2009 4:49 pm
Torej bom za vse skup dal skorajšno vrednost avta? :S
Kaj pol računam 2.000eur? To je kr velik zalogaj, ala polovica lepo ohranjenega v8maka.
A je slučajno možnost da je šlo tesnilo? Ker imam onega nekovinskega svetlo rdečega. Kot nek trši papir mi deluje.
A serviserji sploh pogledajo če je glava šla? Da ne menja za bv...
Čudn mi je sam to da ko spustim pritisk (sploh ne vem če je pritisk ker ne poriva zraka vn ampak ga potegne not v kanto - ko je bil zdrav je vn zapihu in še pokrovček je skoraj da odneslo v luft) se avto lepo ohladi in dela naprej normalno.
VM - Turbotronic®
OdgovorNapisal/-a lisko » Po Dec 14, 2009 5:42 pm
Ne moreš prej vedet dokler ne podreš....Ali jih daš testirat ali pa neseš enmu izkušenmu , kater takoj vidi katera je fuč.
Torej se moraš že prej odločit....ali boš popravljal ali ne.
Jaz se nisem obremenjeval s tem in sem vzel 4 rabljene testirane glave, novo tesnilo....spotoma pomenjal še obročke in ležaje ter vse kar spada poleg in je mir...tok tok .
Mitsurugi2
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi2 » Po Dec 14, 2009 5:56 pm
Kje je zdj fotr da mi še enkrat omen da se dizl bolj splača ker manj porabi.
Nč pol na servis pa bojo povedal...
Hvala in lp
VM - Turbotronic®
OdgovorNapisal/-a lisko » Po Dec 14, 2009 6:02 pm
Mitsurugi2 napisal/-a:Kje je zdj fotr da mi še enkrat omen da se dizl bolj splača ker manj porabi.
Hvala in lp
Nikar ne hod na servis....najd enga popoldanca. Pa niti delov ne kupuj na servisu. dizl pa....al se splača al ne....vsakemu svoje. V mojem primeru bi se na račun delov ki sem jih porabil še zdaj vozil na bencin.....ampak navade in razvade pač nardijo svoje :)
Mitsurugi2
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi2 » Po Dec 14, 2009 6:07 pm
Sej mam enga k res v nulo pozna Jeepe. Mislim da je bivši serviser na kmag. Večina jih vozi njemu. Tud cenovno ni problem. Problem so deli.
Sicer pa fotr neki omenja v bližnji prihodnosti menjavo LCjke za tanovo ker mu je zlo ušeč.
Bomo že neki spacal. :D
VM - Turbotronic®
OdgovorNapisal/-a lisko » Po Dec 14, 2009 7:03 pm
Deli so najmanjši problem :) Po večin me kličejo ljudje kdo mi je delu al pa kako gre to in ono pri tem motorju :)
Mitsurugi2
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi2 » Po Dec 14, 2009 7:42 pm
V tvoji temi sem prebral da si dobim glave za 500 eur. Kje to?
VM - Turbotronic®
OdgovorNapisal/-a lisko » Po Dec 14, 2009 7:52 pm
Preber še enkrat to temo.....Vzel sem komplet vse rabljene ampak testirane iz avstrije sicer brez računa ampak ker poznam kolega ki mi je rihtal sem mu zaupal da velja tudi garancija (ustna seveda)
Aja 500 me je prišlo s tesnilom vred.
Mitsurugi2
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi2 » Po Dec 14, 2009 8:01 pm
Lohk zrihtaš? Pa kok je to kvalitetno?
VM - Turbotronic®
OdgovorNapisal/-a lisko » Po Dec 14, 2009 8:17 pm
Poklič me v sredo ( jutr nimam časa) pa se boma zmenila...številko pa tko maš a ne?
Mitsurugi2
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi2 » Po Dec 14, 2009 8:49 pm
Umm ja mam ja :)
Se slišima.
VM - Turbotronic®
Filko
Prispevkov: 337
Kraj: Nazarje
OdgovorNapisal/-a Filko » To Dec 15, 2009 7:58 am
Enkrat sem zasledil da so meli te glave na nemškem ebayu in so ble čist poceni, vsaj men se ni zdelo dost. Malo poglej, mogoče najdeš kaj zanimivega.
Extremely anti diesel guy
Mitsurugi2
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi2 » To Dec 15, 2009 8:13 am
Ok hvala se bom pozanimu.
Btw všeč mi je tvoj podpis :D :lol:
VM - Turbotronic®
vasko
Prispevkov: 93
Pridružen: So Feb 28, 2009 6:45 pm
Kraj: brda
OdgovorNapisal/-a vasko » To Dec 15, 2009 11:57 am
evo to imaš ene glave http://cgi.ebay.it/Testa-Cilindro-VM-Vo ... 587fa5b739 mislim da je cena toooo much
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 37 gostov
