zacki
Prispevkov: 298
Kraj: ljubno
OdgovorNapisal/-a zacki » Ne Mar 18, 2012 1:59 pm
Picpoki napisal/-a:Mogoče vesta kaj bi bilo s mojim števcem za pritisk olja?
Ves čas stoji na 6 barov. Tudi pri kontaktu ob ugasnjenem avtu.
nisi edini :lol:
takole nekako kaže ane?
senzor je takle, enak je v 4,0 in 5,2 Jeepu
montiran je pa tule ( na št.8 )
finta je v tem da konektor zgubi stik, z senzorjem običajno ni nič narobe
je pa zadeva na najbolj nemogoči lokaciji :?
Tik nad štarterjem, zraven požarne stene, iz spodje strani se ne da priti zraven, od zgoraj pa je treba tist pleh od turboja stran dat da dobiš toliko prostora da lahko prideš z težavo z roko do senzorja :wink:
Treba bi bilo s kontakt sprejem malo našpricat, pa malo stisnit tiste mikrokonektorje na vtikaču pa bo laufalo normalno. Vsaj nekaj časa :D
Pazi da ne boš preveč stisnil konektorja ker se ti lahko zgodi da bo kazalo isto kot kaže sedaj ( skoz 6bar)
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Ne Mar 18, 2012 4:00 pm
Jp takole kaže.
Sicer vsake toliko časa pade na nulo, tisto sem vedel da je slab stik.
da bi pa skozi isto kazal zaradi tega si pa nisem mislil....
Kakšno porabo kaj dobiš pri tvojemu?
Jaz še kurim prvi tank pa ne vem kaj naj pričakujem.
zacki
Prispevkov: 298
Kraj: ljubno
OdgovorNapisal/-a zacki » Ne Mar 18, 2012 4:22 pm
Kar se pa porabe tiče pa je sedaj na 31x10.5 gumah okoli 9-11l
z originalnimi gumami je bila okoli 8l-10l z prikolico tudi 13l ...
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Ne Mar 18, 2012 5:48 pm
Sam imam gor 30-9.5 gume.
Hvala za info.
Nataly
Prispevkov: 4
Pridružen: Ne Apr 24, 2011 11:08 pm
OdgovorNapisal/-a Nataly » Ne Apr 01, 2012 7:20 pm
OdgovorNapisal/-a Picpoki » So Apr 07, 2012 6:57 pm
Lisko, a tale italjan dela na jedilno olje? Ima boschevo pumpo?
OdgovorNapisal/-a gregor » So Apr 07, 2012 7:17 pm
kolikor vem boschevo. Če imaš že elektronsko krmiljeno, se prej pozanimaj, koliko stane predihtanje pumpe, ker po mojih dosedanjih izkušnjah boscheve rotacijske kmalu začnejo scat, če so stare 10 let.
OdgovorNapisal/-a Picpoki » So Apr 07, 2012 7:29 pm
ehhh...
tenk ju
OdgovorNapisal/-a lisko » Če Sep 27, 2012 4:32 pm
Poleg tega res nikoli ni dolgčas.....Na vsem lepem se zgodi da se ključ zagozdi v ključavnici....Seveda to tako , da avtek noče vgasnit....Po vseh možnih kletvicah pogruntam, da ga lahko vgasnem samo tako , da mu snamem konektor iz ključavnice....
No danes se lotim.....Klučavnica gre dol.....cilinder dobim ven in lej ga zlomka cilinder dela normalno....Ja kaj pri :shock:
No pač američan....Klučavnica oz. sam sistem zagnetan skupaj....Čakaj če je zagnetano potem gre narazen :D No po hudem matranju dremla(ki je zakon) pade ključavnica oz. ves sistem na dva dela....
Ključavnica...
In raztavljena....
Jebote zobniški pogon.....in seveda....
Kljub temu, da sedaj manjka en zob je ob čiščenju un podmazanju ključavnica spet v akciji.
Ker je bil pozimi priden sem mu zatesnil pokrov ventilov....novo tesnilo+specijalna VW diht masa.
Ampak...
tole ameriško šalabajzerijo pa ne gre spregledat. Pred časem sem dal gor slikce kako motor masti vsepovprek...ok italjan ne moreš nič. Ampak lisko kot lisko....vzame vse lepo narazen in zatesni z novimi tesnili in super duper diht maso (VW AUDI koncern). Vse lepo in prav....na parkirišču pred službo ni več lužic....olja ne zmankuje. A v poletnih mesecih, ko so se temparature dvignile, začnem opažat, da se nekje po par urnem stanju na soncu , začnejo spodaj pojavljat kaplice (ni več lužica, ki se je prej pojavla par minut zatem, ko je avto obstal) ampak kapljice....WTF :shock:
Sledi pregled pod haubo....olja ne zmankuje...kakih drugih tekočin tudi ne....snov je gosta in po par urah na soncu ostane samo kapljica...
Potem vidiš tole..
Vidite masnočo na motorju? A od kod, če je vse zadihtano...Pogled pade niže in opazim kardan....JA SEVEDA. Kardan ima nipl in ga je potrebno vsake toliko namazat. Ampak ima pa spredi pri križu luknjo....visoke temp., gibanje kardana( ravno tu se giblje tudi ven in not zaradi gibanja preme) in pa redno mazanje....Mast zmeče okrog in okrog po motorju in ko se ogreje se pa lepo cedi dol....Mazat pa žal moraš.
S tem avtom NE MOREŠ iti k nekomu na obisk sred poletja in ga pustit na dvorišču na sveže položenih tlakovcih.... :mrgreen:
No tole je pa pogled na turbinski del motorja....vse lepo suho ko poper.
Kmalu za tem.....oz. v poletnih mesecih....
Menjani semeringi ...
Ker pa je to otrok, ki mu nikoli ni dolgčas....Je začel cvilit....in sikat....Vzrok?
Odtrgan vijak na izpušnem delu....
No tole je pa ze skor za 4x4 bejbe :D
stripi
Prispevkov: 662
Kraj: vukojebine
OdgovorNapisal/-a stripi » Če Sep 27, 2012 9:50 pm
Pa si le pokazal Lisičko ( Nataly ) :P :lol:
Zdaj pa glej, da se boš bolj doma držal :z_kijem_v_roki:
zacki
Prispevkov: 298
Kraj: ljubno
OdgovorNapisal/-a zacki » Če Sep 27, 2012 10:03 pm
Men se pa zdi da je to druga lisička :roll:
stripi
Prispevkov: 662
Kraj: vukojebine
OdgovorNapisal/-a stripi » Če Sep 27, 2012 10:10 pm
zacki napisal/-a:Men se pa zdi da je to druga lisička :roll:
Potem zna biti pa še zanimivo. :kaj_takega_pa_se_ne: :krohota_se:
OdgovorNapisal/-a lisko » Če Sep 27, 2012 11:37 pm
Prav se ti zdi :) In NI lisicka :)
GPW1942
Prispevkov: 422
Kraj: Brezovica
OdgovorNapisal/-a GPW1942 » Pe Sep 28, 2012 9:59 pm
:stari_pridiga:
A si preveč sravfal jeepa, in premalo :a_vi_mene_malo: :a_vi_mene_malo: :a_vi_mene_malo: , pa je šla Lisička :kiss_my: :kiss_my: :kiss_my: , ali pa je na sliki soseda...barva las se res sklada jeepu....
lp andrej :wink:
OdgovorNapisal/-a lisko » So Sep 29, 2012 10:21 am
GPW1942 napisal/-a::stari_pridiga:
lp andrej :wink:
Veš kak je.... V vsaki vojni so žrtve. Vprasanje je samo kdo zgubi :)
OdgovorNapisal/-a lisko » Po Feb 17, 2014 7:53 pm
Zvečer ga parkiral....zjutraj mrtev čisto....Ampak sedaj se spet veselo smeje zjutraj :D
Ta star je zdržu točno 5 let.
Slika[/quote]
