Novi Discovery 3 vs land cruiser
alesi
Prispevkov: 37
Pridružen: Če Avg 18, 2005 3:41 pm
OdgovorNapisal/-a alesi » Po Jan 09, 2006 1:59 pm
Sando napisal/-a:Po snegu ali pa po pesku so pa itak bolj učinkoviti Elektronski, kot pa stoprocentne blokade.
Podobno kot je elekronsko spuscanje sip bolj ucinkovito, kajne?
He, he, ta je pa dobra...
Sando
OdgovorNapisal/-a Sando » Po Jan 09, 2006 7:26 pm
Fantje, ne me slabo razumet, vsi vemo da večina terencev ima zelo neučinkovite elektronike ki razporejajo moč na kolesa, ampak par izjem pa je vseeno, na prvem mestu je ta nov Jeep Grand Cherokee.
Vem da ni najboljši terenc ampak v neki svetovno znani reviji je bil nagrajen, da ima najboljše rasporejanje moči na kolesa in lahko pleza gor v klanc, tudi če je samo 1 kolo na asfaltu, in ostala 3 na ledu. To je podobno kot da bi imel 100% blokado vseh treh diferencialov, s to razliko,
da je elektronika malenkost manj učinkovita če vozimo popolnoma na ravnost in da ni razgiban teren, če pa vozimo na primer po snegu in zavijemo levo ali desno se stvar bistveno spremeni.Če zavijemo desno, bolj ko zavijamo, bolj prva kolesa zavirajo zadnja, ker prvo levo kolo bi moralo naredit 5 kret večjo pot, kot zadnje desno, pa ga zadnje ne pusti,
to velja, če imamo vse 3 diferenciale 100% blokirane.V takem primeru se vkopamo v sneg.Lahko pa provaš tudi na asvaltu in boš videl kako se kolesa ovirajo med seboj. Če pa imamo elektroniko, pa poganjajo vsa 4 kolesa 100 odstotno in se ne ovirajo med seboj. Isto velja če vozimo po razgibanem terenu, tudi če voziš popolnoma na ravnost, tisto kolo, ki gre čez hribček ima večjo pot in zato malenkost zavira ostala kolesa.
No... naslednji z najbolj učinkovito elektroniko se je izkazal L.R. Discovery 3 in po moje tudi kaka toyota ni glih slaba.Za Discovery 3 so celo ugotovili, da je bolj učinkovit za po puščavi če nima 100% blokiranega srednjega diferencjala ampak če prva kosesa malenkost počasneje vrti kot zadnja, tako prepreči da bi se prva kolesa vkopala in na tak način se vkopavajo vsa 4 enakomerno, zato ima Terrain Response (elektronika) posebno izbiro samo za po puščavi.Isto ima posebno izbiro samo za sneg + ostale izbire za posamezne terene.
Če bi bila 100% blokada vedno najbolj učinkovita, bi pač bil samo en program na izbiro.Discovery 3 pa ima stalno 100% blokirane diferenciale samo kadar izbereš program za extremno vožnjo po skalah.
Da ne bo prišlo do nesporazuma..., zgoraj sem hvalil samo pogon od Grand Cherokeeja, kar se tiče pa kotov za po terenu in ostalih podobnih stvari pa ni nevemkaj. Že prejšnji model je bil dosti boljši. :D
cameron
Prispevkov: 150
Kraj: Gradiše
OdgovorNapisal/-a cameron » Po Jan 09, 2006 8:06 pm
Fino povedano! :nazdravljamo: :thank_you:
"Life without danger is a waste of oxygen"
Sando
OdgovorNapisal/-a Sando » Po Jan 09, 2006 8:25 pm
.... aja, pa še to, Discoveryju 3 kadar ima blokirana oba diferenciala, elektronika točno preračunava po kakšnim kotom krečajo prva kolesa in na podlagi tega prilagaja rasporejanje moči tako da tudi ko zaviješ do konca volan, še vedno poganjajo vsa kolesa 100% in se ne zavirajo en druzga.Isto računalnik spremlja koliko je zamortiziralo vsako kolo posebej in vse to tudi lahko spremljaš po ekrančku. :wink:
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Jan 10, 2006 7:10 am
In kaj pol ostane vozniku za delat? Tuki potem samo še sediš in tiščiš gas, pa zavijaš v ovinkih, nič ni treba pazit, nič ni treba več mislit, samo še pazit moraš da zaviješ. To je res tako kot je nekdo reku; avto vozi voznika, ne pa da bi voznik vozil avto.
Sibirc
Prispevkov: 194
OdgovorNapisal/-a Sibirc » To Jan 10, 2006 12:01 pm
Nebivedu napisal/-a:In kaj pol ostane vozniku za delat? Tuki potem samo še sediš in tiščiš gas, pa zavijaš v ovinkih, nič ni treba pazit, nič ni treba več mislit, samo še pazit moraš da zaviješ. To je res tako kot je nekdo reku; avto vozi voznika, ne pa da bi voznik vozil avto.
Kaj pa npr. občudovanje narave po kateri se voziš. al tega sploh ne porajtaš :?: :idea:
Oj fredlene grumblajde!
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Jan 10, 2006 12:21 pm
Sibirc napisal/-a:
Narave dost vidiš tudi če se mal matraš, če bi hotu pa res velik narave vidt, bi se pa z vlakom vozil - tam ni treba niti volana držat.
fonza
Prispevkov: 504
Kraj: N 46.08662;E 015.04915
OdgovorNapisal/-a fonza » To Jan 10, 2006 1:11 pm
Samo zaradi tega, ker moraš ti tolko delat, pazit in mislit v tvojem avtu, dvomim, da bi kakšen lastnik Discoverya 3 zamenjal svoj avto za tvojega. :wink:
LP Franci
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Jan 10, 2006 1:54 pm
fonza napisal/-a:
LP Franci
Dvomim da bi se tudi ti usedel v tak avto, kot ga imam jaz - pomoje bi ti bilo izpod časti. Ampak jst grem lahko skoz grmovje in šavje, pa mam lahko opraskan avto, en lastnik diskota 3 pa ne bo lih šel po blatu in po grmovju rint. Mogoče pol, ko se bo kište naveličal in ko mu bo vseeno za vsako praskico na avtu.
Sicer pa ne vem, kje je bilo kej o kaki menjavi govorjeno.
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » To Jan 10, 2006 2:09 pm
Če bi nel jaz denar za tak avto, bi se z njim vozu povsod.
Tudi ne hardu ce je treba.
Na žalost pa večina lastnikov (vsaj v sloveniji) vozi le po asfaltu.
Na kakšnih off roadih vidiš tudi nove avte za 15 miljonov oremljene z vitlo... pa rijejo po kakšnem 1m globokem blatu.
fonza
Prispevkov: 504
OdgovorNapisal/-a fonza » To Jan 10, 2006 2:19 pm
_________________
Dokler ne veš kakšen avto imam, pač ne moreš tako soditi, oglej si mojo ikonco. Tudi moj gre skozi vsako šavje, pa po podnu v kabini je tudi blato, za razliko od tvojega je bele barve. :D Ne vem zakaj bi mi bilo izpod časti vsesti se v tvoj avto, vsakdo ima pač avto po svojih zmožnostih, ali pa mu je sredstvo za vzbujanje zavisti pred sosedi, doma pa živi ob kruhu in vodi.
LP Franci
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Jan 10, 2006 2:20 pm
Matej napisal/-a:
Ja sem videl že to in še kaj bolj dražjega se je vozilo po terenu in rilo po blatu, samo v sloveniji tega ne vidiš. Majo seratorji take avte za 2 ulce do službe se zapeljat, pa je največja stopnja offroada za tak avto pesek ki je pozimi posut po asfaltu.
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » To Jan 10, 2006 2:41 pm
Ravno to sm hotu rečt, da pri nas večina kupi take avte samo za "šminkart" pa niti sprobaju ne kaj v resnici zmorejo.
[/quote]
Vito_
Prispevkov: 997
OdgovorNapisal/-a Vito_ » To Jan 10, 2006 2:51 pm
In kaj je s tem narobe? Kupijo si pač najbolje, kar jim avtoindustrija ponuja! Ker si lahko. In ker se potem vozijo kot carji!
A če Porša kupiš, morš kar skozi 320 kmh peljat?!
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Jan 10, 2006 2:51 pm
fonza napisal/-a:Nebivedu
LP Franci
Jst mam avto, ki bi bil brez koles vreden tok kot 2 tvoji gumi, z kolesi je vreden pa za 4 tvoje gume.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Jan 10, 2006 2:55 pm
Vito_ napisal/-a:In kaj je s tem narobe? Kupijo si pač najbolje, kar jim avtoindustrija ponuja! Ker si lahko. In ker se potem vozijo kot carji!
Če si kupiš humerja, pa se z njim voziš samo po cesti - kaj si naredil - če bi si za ta denar kupil kar avtobus, bi imel mnogo več udobja, pa še manj bi dal denarja za gorivo. Gre za namembnost tega avta - en bogatašek, bi lahko imel pol manj elektronike v svojem avtu - sej je u bistvu ne rabi za tiste 3 ulice kolikor se on vozi, na teren njegov avto nebo nikoli šel.
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » To Jan 10, 2006 2:56 pm
Reku sm, da je škoda met tak avto za se vozit samo po asfaltu.
isto je ,če maš porcheja pa se nikoli ne pelješ z njim več kot 130 km/h
fonza
Prispevkov: 504
OdgovorNapisal/-a fonza » To Jan 10, 2006 3:26 pm
LP Franci
No ja
Bridgestonke so res nove, pa še 5 jih je :plese:
LP Franci
OdgovorNapisal/-a Dimen » To Jan 10, 2006 10:35 pm
Me zanima kaj bi vi delal z avtom za keterega bi odšteli deset in več milijonov. Me prav zanima če bi se brezbrižno zapeljali v šavje. Če maš avto do en mio potem ga verjetn res ni škoda zapelat v grmovje al pa v blat.
OdgovorNapisal/-a Gost » Sr Jan 11, 2006 6:24 am
...spet tipična preljuba domovina ....bohnedaj da si sosed kupi ta novga terenca ,pa tud če mu stoji pred bajto za šminko ....kaj je z vami folk...kolk od vas je že šlo soseda spraševat kak avto naj si kupi ,da nebi šel sosedu v nos ...kaj kur...naj si vsak kupi po svojih zmožnostih in po svoji izbiri ...kdor ba pač ril po blatu al pa ne ,pa mislim da je stvar posameznika...tud mislim da se nobeden od nas nebi branil kake res dobre (drage) zverinice ,pa jeb..ga taki smo .LP 8)
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Sr Jan 11, 2006 6:51 am
Dimen napisal/-a:Me zanima kaj bi vi delal z avtom za keterega bi odšteli deset in več milijonov. Me prav zanima če bi se brezbrižno zapeljali v šavje. Če maš avto do en mio potem ga verjetn res ni škoda zapelat v grmovje al pa v blat.
Če bi si že prvošu tak avto bi sigurno tut v šavje zapeljal.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Sr Jan 11, 2006 6:53 am
Anonymous napisal/-a:...spet tipična preljuba domovina ....bohnedaj da si sosed kupi ta novga terenca ,pa tud če mu stoji pred bajto za šminko ....kaj je z vami folk...kolk od vas je že šlo soseda spraševat kak avto naj si kupi ,da nebi šel sosedu v nos ...kaj kur...naj si vsak kupi po svojih zmožnostih in po svoji izbiri ...kdor ba pač ril po blatu al pa ne ,pa mislim da je stvar posameznika...tud mislim da se nobeden od nas nebi branil kake res dobre (drage) zverinice ,pa jeb..ga taki smo .LP 8)
Ne gre zato, da bi jim bil fouš, ampak gre zato da je vsaj zame idiotizem kupit avto, konkretno terenca, samo zaradi tega, da se pokažeš. Vsak avto ima namembnost - naši zato, da se vozimo tut po terenu in taki ki imajo terence samo za po cesti za moje pojme kvarijo ugled tem avtom.
Isto, kot če bi si kupil porša, potem bi se pa največ 90km/h peljal.
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » Sr Jan 11, 2006 7:11 am
Točno tako kot si povedal... Vsak avto ima svojo namembnost. Naši avti dobro vemo zakaj so namenjeni. En ko mam 10m ter več vrednega terenca pa je njegov namem kazanje pred sosedom in ostalimi. :twisted: In ne mi pravit da bi se z 10m+ vrednim terencem vozu po vejah/blatu. Grem stavit da se ne bi... Sam zdej lahko tko goviriš, ker veš da ga neboš nikoli meu.
OdgovorNapisal/-a miran » Sr Jan 11, 2006 9:56 am
Ej, počasi!!
Ne govorit vse vprek. Niso vsi taki.
Pa še eno v zagovor tistim, ki imajo terenca pa se z njim ne vozijo po terenu - niti slučajno, da imajo vsi šminkerji ta problem - če imaš fuč hrbtenico in te boli križ, se edino v terenca (ali kakšen kombi) lahko vsedeš, ne da bi se sklonil: vam povem iz (žal) lastnih izkušenj, da je to prava amerika v primerjavi s kakšnim Mercedesom :lol:
cameron
Prispevkov: 150
Kraj: Gradiše
OdgovorNapisal/-a cameron » Sr Jan 11, 2006 10:24 am
Če bi teh 10mio bilo moj redni mesečni zaslužek, bi se skoraj sigurno tudi s Poršejem po "šavju" klatil, razen če se mi seveda ne bi avto zasmili. Avto, ne denarnica!
