snorkel
Al1975 napisal/-a:Mogoče eno butastih uprašanj.
Kaj se zgodi še je zgornji del šnorkla pod drugačnim kotom kot je predvideno.
Tale kot na sliki, če je nagnjen toliko nazaj da je spredaj mreža poravnana???
(cca. 30 stopinj)
Hvala za odgovor.
Nič posebnega. Snorkel še vedno omogoča zajem čistega zraka, voda in ostale drobne nečistoče pa so izločene skozi kanale ob straneh kape snorkla.
2AL1975: isto stvar dvakrat največkrat ne delam rad
Matej T napisal/-a:Mamut mi lahko poveš kakšna je razlika med snorklom za patrola y60 in y61. Zanima me dolžina in kot. Imam y60 in bi rad dal gor od y61 ker lepše zgleda.
Takšna kot si jo sam ugotovil, eden je za en avto delan, drugi pa za drugi!.
Kot id dolžina ne pomenita nič. Če želiš upasat na avto robo od drugega avta se oglasi tu in prisloni na avto y61 snorkel pa boš videl če bo šlo.
Ste pa smešni, da izdelek kateri je razvit za posamezen avto želite zamenjat za drugega samo zaradi izgleda .... funkcijo pa ko jebe ... ajajaj ...
bom še mal zloben: ... za pred gostilno parkirat je izgled res pomembnejši od funkcinalnosti...
Jafunkcija bo ostala tako kot mora bit. Avto zame pa mora izgledat tako kot jaz hočem. Gor bo šel od y61 pa pika. Slike sledijo na http://www.nivaoffroadteam.com/forum/vi ... 9&start=75
Lep šminkerski pozdrav izpred gostilne Mato
Kolk daleč je kateri snorkel naprej speljan, je odvisno, kje pod blatnikom je možen prehod v prostor pri motorju. Pri nekaterih avtih zelo hitro, pri nekaterih pa je snorekl zaradi tega dolg kot "ponedeljek".
Drugače pa se vse da zmontirat, samo vložek časa in predelave je lahko različen. Verjemi govorim iz dolgoletne prakse. Kot da že ne bi bilo dovolj raznoraznih extremnih projektov imamo ravno sedaj na dvorišču parjenje land cruiser 100 z fordom e150 ....
... drugače pa je ena izmed dobrih lastnosti Patrola serijsko vgrajen šank ...
... samo iza tega šanka se bolj slabo vidi na super duper snorkel na prvem koncu
Zdravo!
Glede na to ,da je gladina Krke zelo nepredvidljiva in da jo je moj avto med vožnjo v vodi tokrat dobro odnesel, si podobnih situacij nebi rad privoščil brez snorkla. Zato sprašujem kolk bi stal snorkel za moj l 200, ter koliko bo popusta za stalne stranke.
ps: ker v poletnih mesecih majčk še ni bilo natiskanih si morda lahko sedaj nadejam kako vetrovko?
Lovro
Lovro
tree??? what tree???
fantje, najbolje bi bilo, da mašine postavite kar na streho, potem snorkla sploh ne bi rabili
pa še pred gostilo boste pravi magnet za oči
sicer......"naš" tudi študira o snorklu, vendar za ta model so redki......
dolgi ali kratki, mi pa je vseeno, ker funkcionalnost šteje
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
Po forumu brska: Google [Bot] in 19 gostov
