Šivanje varnostnega pasu
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Nekaj experimantiram pa me zanima, če kdo ve ali zna ali se da sešiti dva dela varnostnega pasu skupaj.
Nič posebnega ampak enostavno en kos na drugega potem pa ju sešiti skupaj.
Ali se to da?
Ali se to da?
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Bom se jaz povedal svoje mnenje...
Če bos to imel za kaksno stvar privezat, speti (ne za sebe privezat ali taščo) uporabi raje gurtne. Zakaj, Gurne so narejene iz precej bolj grobih niti in se pri šivanju ne poškodujejo toliko, kot bi se varnostni pas.
Za šivanje gurten se uporabljajo relativno debele niti, ki NE SMEJO biti bombažne, ampak so prav plastične niti (ne vem materiala, nek poliester, so izredno trpežne). V glavnem od navadnega cvirna so vsaj 3-5x debelejše, nekako, kot za sivanje usnja in se nikakor ne morejo pretrgati z rokami.
Pomembno pri šivanju gurten je, da so sesite izredno "na trdo", ce imas voljo, jih lahko sivas tudi na roke, tako, da imas vpete v sravstok. Prekrivanje je odvisno od želene trdnosti. Paziti moraš, da je zaključek zelo trdno sešit, saj je gurtna tako močna, kot je začetna vrsta šivov. ZAto še vedno sivanje gurten začne nekje ob strani ali v sredini in se tam tudi zakljuci.
NAjbolj enostavno pa je, da neses to sesiti nekomu, ki siva usnje. Morda ima tudi pravo nit!
Če imaš daljšo gurtno uporabi klasično prekrivanje. V kolikor imas dva konca bolj skupaj uporabi dvojno prekrivanje...
Bom pokusal nekaj narisati in pripeti...
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Hvala mamaMicka si se pa potrudil da si tole spisal/zrisal
Lahko tudi gurtno uporabim ja, jo bom zrezal pa predelal, samo ne vem kje bi našel kakšnega ki šiva usnje ali kaj podobnega...
Moram malo povprašat okoli.
Gurne so kar debelejše od varnostnega pasu zato bo tudi šivanje verjetno bolj težko. Naredil bom pa prvo varianto iz tvojih slikic.
OrangePower napisal/-a:Hvala mamaMicka si se pa potrudil da si tole spisal/zrisal![]()
vsak čevljar ti lahko tako stvar poštepa....
Gurtne ti bodo zašili v P Teamu v Črnučah. Lahko povprašaš če bi bili pripravljeni tudi varnostne pasove, vendar dvomim.
http://www.pteam.si/slo/kontakt.html
Potem se da, če boš pas uporabil za sebe, rajši ne šivaj.
