problem zrak v nafti
Vse v zvezi z offroadom
medo-1
Prispevkov: 713
Kraj: NA PREŽI
OdgovorNapisal/-a medo-1 » So Dec 25, 2010 11:43 pm
problem je sledeči:zjutraj ko vžgem avto vžge iz prve če takoj štartam bo crknu v naslednjih 300 m če pa pustim v prostem teku 5 min lavfat pa vmes vsakih 15-20 sekund mal potrese po se pa vnese in ni problemov.
kadar prec startam ko crkne treba na filtru napumpat da gre zrak ven in pride nafta potem pa vsaj dve šobe odvit pa verglat da pršprica nafta nato spet dela kot da ni nič.če se komu sanja kaj bi to bilo se priporočam za odgovore po pa gremo na :si_pa_privoscim_pivo:
medo-1
Prispevkov: 713
Kraj: NA PREŽI
OdgovorNapisal/-a medo-1 » Ne Dec 26, 2010 12:04 am
pa še to motor je 2.5 tdi :!:
Zoran67
Prispevkov: 1003
Kraj: Tolminske višave
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » Ne Dec 26, 2010 8:03 am
nafta v dovodu pohrenjena ali pa v filtru - parafin. Dodaj noter bencin.
OdgovorNapisal/-a robinzon » Ne Dec 26, 2010 8:05 am
Po moje imaš zanič protipovratni ventil in ti nafta steče nazaj v rezervar ko ugasneš avto. Jaz sem imel tak problem pri Daihatsu charade. Ne vem zakaj, ampak kadar sem parkiral tako da je avto sam malenkost visel nazaj, se je pojavil tak problem kot pri tebi.. Če sem parkiral tako da je avto stal z prvi koncem dol, je kresni takoj.
stripi
Prispevkov: 662
Kraj: vukojebine
OdgovorNapisal/-a stripi » Po Dec 27, 2010 10:40 pm
Nekje ti v sistem potegne zrak.
Posledično mora pumpa tako dolgo gnati nafto po sistemu, da izrine ves zrak iz sistema.
Avto ti deluje, dokler ima naftni filter še gorivo.
Ena varianta je gumica na naftnem filtru.
Druga varianta, da je kakšna dovodna ali povratna cevka že tako slaba, da vleče zrak noter .
Lahko so samo premalo zategnjene objemke na cevkah.
Lahko je celo parafin v kovinskih cevkah pod avtom.
Lahko je marsikaj. :lol:
Ti to počne samo sedaj, ali tudi, ko je toplo.
Je parkiran pod milim nebom, garaži, nadstreškom.
Za kateri stroj se gre.
Več informacij, bolj natančno se da določit. :P
To ti je kazen, ker spiš na lovski preži.
:lol: :roll:
medo-1
Prispevkov: 713
Kraj: NA PREŽI
OdgovorNapisal/-a medo-1 » To Dec 28, 2010 1:56 pm
to dela tudi ko je toplo 3 majstri so gledal pa nč nardil
je pa stroj citroen jumper 2.5tdi l.2000,parkiran na prostem :!:
medo-1
Prispevkov: 713
Kraj: NA PREŽI
OdgovorNapisal/-a medo-1 » To Dec 28, 2010 1:58 pm
stripi napisal/-a:
:lol: :roll:
:jako_jezen: pazi se ko te dobim :z_kijem_v_roki:
OdgovorNapisal/-a robinzon » To Dec 28, 2010 4:43 pm
Se zna zgodit, da ga ne dobiš, ker ti avto ne bo vžgal! :krohota_se: :krohota_se: :shit_happens:
Ej, da nisi ti tisti Medo ki je pred par leti šel iz preže za Bloščkom in mu avto ni vžgal, ker so bili akumulatorji prazni?
stripi
Prispevkov: 662
Kraj: vukojebine
OdgovorNapisal/-a stripi » To Dec 28, 2010 10:22 pm
medo-1 napisal/-a:to dela tudi ko je toplo 3 majstri so gledal pa nč nardil
Zacvikana gumica na naftnem filtru.
Zamenjaj filter z gumicami vred, gumice pa namaži z mastjo.
Pa pazi katero mast boš uporabil :lol:
Najboljša bi bila od tjulna, ampak je ne boš našel v trgovinah. :wink:
Če ni bilo nikakršnega poseganja po cevkah in nastavku od filtra, potem tudi ne more biti narobe speljana cev za nafto.
Cev speljana od filtra do pumpe, ne sme iti višje od filtra, ker se radi nabirajo zračni mehurji, kateri ti potem povzročajo težave pri dovodu nafte.
Zadnja opcija je ta, da ti nagaja nekje na sami pumpi.
Če se še vedno ne znajdeš, ti priporočam, da se pogovoriva po telefonu, ker bova hitreje odpravila napako.
Glede :jako_jezen: pazi se ko te dobim :z_kijem_v_roki: so ti pa že drugi odgovorili. :krohota_se: :si_pa_privoscim_pivo:
Spoštuj dizla, in ga pusti 5minut pri miru. Spij kavo, potem pa uživaj v novih delovnih zmagah z njim.
Na citroen CX sem naredil doktorat, sem ga skoraj polil z bencinom in zakuril.
Vsi citroeni imajo sorodne hibe. Poznam dobrega mehanika v Domžalah, ki že več kot 20let popravlja izključno citroen-e, tako, da v najslabšem primeru njega vprašava za nasvet- moj dober prijatelj.
Upam, da sem ti kaj pomagal.
Drugače pa na ps.
lep pozdrav
OdgovorNapisal/-a compadre » To Dec 28, 2010 10:28 pm
če gledamo pred kombijem v motor, nad menjalnikom, na glavi motorja, zadaj na voglu, so pripete dve cevki za gorivo
odklopi jih in jih premosti, da ne bo več speljano skozi glavo in probaj potem
sem imel en primer s takimi simptomi, in tako naredil, pa odtakrat problemov več ni bilo
kombiju to ne škodi, niti vedel ne bo, tako, da zajebat nimaš kaj :wink:
stripi
Prispevkov: 662
Kraj: vukojebine
OdgovorNapisal/-a stripi » To Dec 28, 2010 10:49 pm
Ne mu vsega povedat, bova brez kšefta ostala :z_kijem_v_roki:
OdgovorNapisal/-a compadre » To Dec 28, 2010 10:51 pm
ne sekiraj se, ne bodo nam kruh vzeli :wink:
medo-1
Prispevkov: 713
Kraj: NA PREŽI
OdgovorNapisal/-a medo-1 » Sr Dec 29, 2010 12:13 pm
stripi napisal/-a:Ne mu vsega povedat, bova brez kšefta ostala :z_kijem_v_roki:
najbolje bi blo k bi midva to enkrat po novmu letu skup pogledala kaj misliš je to možno :moli:
stripi
Prispevkov: 662
Kraj: vukojebine
OdgovorNapisal/-a stripi » Sr Dec 29, 2010 1:47 pm
Vsekakor.
3. januarja ali pa 6. januarja sem v Ljubljani.
Na ps mi pošlji gsm številko, pa se slišiva in pogledava.
Drugače ga pa zapeljeva do Pavleta v Domžale, preden spijeva pivo, bo že zrihtal.
Citroen majster.
medo-1
Prispevkov: 713
Kraj: NA PREŽI
OdgovorNapisal/-a medo-1 » Sr Dec 29, 2010 4:00 pm
robinzon napisal/-a:Se zna zgodit, da ga ne dobiš, ker ti avto ne bo vžgal! :krohota_se: :krohota_se: :shit_happens:
po pa vem kdo si robinzon,tista je bla pa huda takrat na županjščku je crknu alternator na patrolu smo ga prerivala pa se kurbež ni premaknu nikamor :buta_z_glavo_ob_zid: po pa pride sankyong stroj pa cukne žval na cesto ni kej svaka čast :moli: :si_pa_privoscim_pivo: :si_pa_privoscim_pivo: :amen:
medo-1
Prispevkov: 713
Kraj: NA PREŽI
OdgovorNapisal/-a medo-1 » Sr Dec 29, 2010 4:02 pm
stripi napisal/-a:Vsekakor.
Citroen majster.
:skace_od_srece: :skace_od_srece: :skace_od_srece:
OdgovorNapisal/-a robinzon » Sr Dec 29, 2010 4:27 pm
Nisem jaz tisti ki je tebi vlekel. Avto! Tisto je moj kolega, pa mi je nekoč pravil neko štorijo o tem. Sicer pa je njegov korejček zdaj tud že crknjen. Več ali manj, no. :shit_happens:
medo-1
Prispevkov: 713
Kraj: NA PREŽI
OdgovorNapisal/-a medo-1 » Sr Dec 29, 2010 4:45 pm
robinzon napisal/-a:Nisem jaz tisti ki je tebi vlekel. Avto! Tisto je moj kolega, pa mi je nekoč pravil neko štorijo o tem. Sicer pa je njegov korejček zdaj tud že crknjen. Več ali manj, no. :shit_happens:
kje pa piše da ga je kdo komu vlekel :krc_v_roke:
medo-1
Prispevkov: 713
Kraj: NA PREŽI
OdgovorNapisal/-a medo-1 » Če Jan 20, 2011 10:08 pm
compadre napisal/-a:če gledamo pred kombijem v motor, nad menjalnikom, na glavi motorja, zadaj na voglu, so pripete dve cevki za gorivo
compadre prav si mel avto dela kot puška nobenih problemov.zdej pa morava res kšnga :si_pa_privoscim_pivo: spit ni kej hvala ti za pomoč :lol:
Berti
Prispevkov: 580
Pridružen: To Mar 24, 2009 4:13 pm
Kraj: N45 54.836 E15 37.981
OdgovorNapisal/-a Berti » Pe Jan 21, 2011 6:45 am
medo-1 napisal/-a:
Pa kako salamo prnes sabo. ko prideš na :si_pa_privoscim_pivo:
id rather die in a Land Rover than live in a Kia
ALUMINIJASTE OGRAJE
medo-1
Prispevkov: 713
Kraj: NA PREŽI
OdgovorNapisal/-a medo-1 » Pe Jan 21, 2011 11:15 am
Berti napisal/-a:
medo-1 napisal/-a:
ni problema salam je k drv :stisk_roke:
OdgovorNapisal/-a compadre » So Jan 22, 2011 9:39 pm
medo-1 napisal/-a:
:nazdravljamo:
dolsina
Prispevkov: 409
Kraj: V. Lašče
OdgovorNapisal/-a dolsina » Po Jan 24, 2011 9:17 am
Še dobro da jih ne kurite, ko jih je pa tolk. Dam 50 eur za kubik(salam).
medo-1
Prispevkov: 713
Kraj: NA PREŽI
OdgovorNapisal/-a medo-1 » To Jan 25, 2011 10:55 pm
dolsina napisal/-a:Še dobro da jih ne kurite, ko jih je pa tolk. Dam 50 eur za kubik(salam).
spet glihaš najbul da ti dam kubik salam.menjava za gajbo pira ::ooooooo:
