Števec za gorivo na samuraiu ne kaže prav
dejan1992
Prispevkov: 214
Pridružen: Po Feb 08, 2010 2:16 pm
OdgovorNapisal/-a dejan1992 » Po Jan 31, 2011 10:22 am
Dober dan. Zanima me kaj je narobe z števcom za gorivo ker ne kaže pravilno saj je enkrat čisto poln enkrat pa kaže da je čisto prazen. Ali je možno da se je kje nabrala kakšna rja in je možno popraviti števec ali bo potrebno naročiti novega? hvala
thundercat
Prispevkov: 535
Kraj: Dolenjska
Re: Števec za gorivo na samuraiu ne kaže prav
OdgovorNapisal/-a thundercat » Po Jan 31, 2011 12:33 pm
dejan1992 napisal/-a:Dober dan. Zanima me kaj je narobe z števcom za gorivo ker ne kaže pravilno saj je enkrat čisto poln enkrat pa kaže da je čisto prazen. Ali je možno da se je kje nabrala kakšna rja in je možno popraviti števec ali bo potrebno naročiti novega? hvala
Sem ravnokar prilezel izpod bonsaja, pa mislim, da sem tudi jaz ravnokar rešil to težavo. Pred rezervoarjem sem mal pocukal en kos, ki so gor cevke za gorivo in ena vzmet je pripeta na to reč, pa sem potem v avtu opazil, da kaže nivo. Bom pa videl, če je to v redu.
Berti
Prispevkov: 580
Pridružen: To Mar 24, 2009 4:13 pm
Kraj: N45 54.836 E15 37.981
OdgovorNapisal/-a Berti » Po Jan 31, 2011 1:11 pm
thundercat napisal/-a:
Od kdaj pa imaš ti bonzaia? :twisted:
id rather die in a Land Rover than live in a Kia
ALUMINIJASTE OGRAJE
thundercat
Prispevkov: 535
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a thundercat » Po Jan 31, 2011 1:28 pm
Berti napisal/-a:
A se mu ne reče tko :res_ne_vem:
He,he saj bom kaj več kasneje, sam slike moram znat prilepit tule. :)
thundercat
Prispevkov: 535
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a thundercat » Po Jan 31, 2011 5:41 pm
Tole z vzmetjo sem jaz preguncal in sedaj kaže nivo goriva normalno:
primorska
Prispevkov: 215
Kraj: ajdovščina
OdgovorNapisal/-a primorska » Po Jan 31, 2011 5:51 pm
Pozdrav
Števec ne bo potrebno naročati, problem je v rezervarju. Na vrhu rezervarja se pri vseh vozilih nahaja odprtina, skozi katero pridemo do naprave s pomočjo katere nam instrument v vozilu kaže približno količino goriva. Pokrovček je tudi nosilec te naprave. To je na izolacijskem nosilcu navita uporovna žica, po kateri drsi drsnik, kateri je povezan s plovcem. Ko se drsnik premika po uporu navzgor ali navzdol, se spreminja upornost. Ta sprememba upornosti pa spreminja odklon na instrumentu. Možno je tudi, da je slab spoj na priključkih na pokrovčku ali pa da je prišlo do prekinitve uporovne žice (obraba zaradi drsenja drsnika)
Ni druge rešitve kot stvar vzeti ven in dobro pregledati. Nekje prekinja.
Nazadnje spremenil primorska, dne Po Jan 31, 2011 6:04 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Matej T
Prispevkov: 1776
OdgovorNapisal/-a Matej T » Po Jan 31, 2011 5:56 pm
thundercat napisal/-a:Tole z vzmetjo sem jaz preguncal in sedaj kaže nivo goriva normalno:
Majster to nima nobene veze z gorivom. Ta vzmet je pripeta na bremenilni ventil za zavore in uravnava koliko prijemajo zadnje zavore ko imaš avto naložen zadaj.
thundercat
Prispevkov: 535
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a thundercat » Po Jan 31, 2011 6:18 pm
Matej T napisal/-a:
He, sem pa šalabajzer, sem mislu, da je hudoba povezana z gorivom, ker tut meni ni kazal cager nivoja goriva, pa sem samo to reč šlatal.
Bom moral mal v avtomehanično šolo vidim. :roll:
Matej T
Prispevkov: 1776
OdgovorNapisal/-a Matej T » Po Jan 31, 2011 6:22 pm
Sej zdej ka maš terenca se boš kmal nauču šravfat in avtomehanike, ker je treba skos nekaj šravfat pa mazat :lol:
thundercat
Prispevkov: 535
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a thundercat » Po Jan 31, 2011 6:37 pm
Matej T napisal/-a:Sej zdej ka maš terenca se boš kmal nauču šravfat in avtomehanike, ker je treba skos nekaj šravfat pa mazat :lol:
Mal prakse sem dobil pri starem BMWju, sam bom kmalu not. :)
Rabim pa PART CATALOG za samuraja 97 letnik, če kdo ima, bi prosil.
Imam samo do 95 letnika.
thundercat
Prispevkov: 535
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a thundercat » To Feb 01, 2011 2:50 pm
primorska napisal/-a:Pozdrav
Bom moral tudi jaz tole poštimat. A je potrebno rezervar sneti, da pridem do tega plovca? Kako je to dostopno?
dejan1992
Prispevkov: 214
OdgovorNapisal/-a dejan1992 » To Feb 01, 2011 3:02 pm
A je ta stvar podobna kot pri galoperju, sem imel enega galoperja in z njim imel popolnoma identični primer ko je kazalec skakal gor in dol ker se je obrabila žica na navitju in je potem vseskozi kazalo narobe?
Matej T
Prispevkov: 1776
OdgovorNapisal/-a Matej T » To Feb 01, 2011 5:42 pm
Pri Fronteri Sport me je isto hecalo. Pod sopotnikovem sedežem je bil konektor, ki je povezoval kable iz kabine na šasijo. Konektor je oksidiral in je kazalo po svoje enkrat polno drugič prazno. Konektor sem razdvojil in ga našprical s kontakt sprejem ga očistil dal nazaj in je delalo kot novo.
thundercat
Prispevkov: 535
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a thundercat » To Feb 01, 2011 8:57 pm
Matej T napisal/-a:Pri Fronteri Sport me je isto hecalo. Pod sopotnikovem sedežem je bil konektor, ki je povezoval kable iz kabine na šasijo. Konektor je oksidiral in je kazalo po svoje enkrat polno drugič prazno. Konektor sem razdvojil in ga našprical s kontakt sprejem ga očistil dal nazaj in je delalo kot novo.
V bonsaja je pa težko priti pod zic. :( Ni placa, komaj glavo stlačim za sedež. :roll:
OdgovorNapisal/-a compadre » To Feb 01, 2011 9:00 pm
ma kaj kompliciraš; kar luknjo zvrtaj čez poden in tank, pa s palčko meri gorivo.......deluje 100%
ali pa vzameš malo daljši ribiški plovec, pa že imaš avtomatski merilnik goriva deluxe
:kaj_takega_pa_se_ne:
thundercat
Prispevkov: 535
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a thundercat » To Feb 01, 2011 9:12 pm
compadre napisal/-a:ma kaj kompliciraš; kar luknjo zvrtaj čez poden in tank, pa s palčko meri gorivo.......deluje 100%
najbolje da naredim steklenga, da čez vidim.
:kaj_takega_pa_se_ne: :kaj_takega_pa_se_ne:
thundercat
Prispevkov: 535
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a thundercat » Pe Feb 04, 2011 5:57 pm
Halo družba,
Moram vprašat, kje gre kabel proti rezervoarju, ki prikazuje nivo goriva?
Znotraj avta ga ni, spodaj gre pa samo eden ki gre za zadnje luči.
A je tam vmes? Za samuraja me zanima. :res_ne_vem:
