pajero II kazalec goriva dela ok sveti lučka rezerve
se je že komu zgodilo da sveti lučka od rezerve; tank pa čez polovico !
Ni drugega kot odpreti na pokrov (nahaja se pod vozilom na vrhu rezervoarja). Na njem je izvod nafte proti motorju ter povratna cev od motorja ter dve (ali tri) žice za kontrolo količine goriva. Po eni žici dobi instrument za gorivo podatek o količini (višini) goriva, druga žica pa je vezana na opozorilno lučko. Če izklopimo prvo eno in nato drugo mora v enem primeru ugasniti lučka. To pomeni, da je napaka v rezervoarju.
Kako naprej?
Odpremo pokrov na rezervoarju, izvlečemo vsebino in premikamo plovec na ročici in opazujemo premikanje drsnika po navitju (žica z veliko električno upornostjo) ter stikalo, ki vklopi lučko.
Ko to preizkušamo, moramo imeti vključen kontakt, da lahko vidimo dogajanje na instrumentu.
Kako naprej?
Hvala ti si zakon !primorska napisal/-a:Ni drugega kot odpreti na pokrov (nahaja se pod vozilom na vrhu rezervoarja). Na njem je izvod nafte proti motorju ter povratna cev od motorja ter dve (ali tri) žice za kontrolo količine goriva. Po eni žici dobi instrument za gorivo podatek o količini (višini) goriva, druga žica pa je vezana na opozorilno lučko. Če izklopimo prvo eno in nato drugo mora v enem primeru ugasniti lučka. To pomeni, da je napaka v rezervoarju.
Kako naprej?
Kar si imel z bratom in tvoj lucifer nimam pojma ampak ni lepo da mečeš vse lovce v isti koš!LP Medomiran napisal/-a:Sva bila dva brata (oz. sva še), eden (starejši) je (bil?) lovec, ta drugi sem pa jaz. Mogoče zato eni dobijo ortikarijo na cvetni prah, jaz pa na lovce.
Še toliko bolj, odkar so v nebesa spravili mojega Luciferja
Vito zdej pa dost ne off tropicajVito_ napisal/-a:miran napisal/-a:Nekateri imajo res radi živali.
Ti si res hecen ... iz česa pa misliš, da Medo dela salame ... in pečenke?!
Je pa to res malo čudno ... sploh ko lovec reče ženi, da jo ima rad. In da bo poskrbu za njo.![]()
No ja ... je res off tropic tole.
