rezanje 3cm debele kovine - kje
Vse v zvezi z offroadom
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » Če Jun 30, 2011 7:59 am
Imam eno težavo, in namreč rad bi zrezal eno stvaritev narejeno v solidworksu. Gre se za kos dolg cca 20cm in širok 5cm, debelina pa bi morala biti 3cm.
Pozna kdo koga ki lahko zreže tako debel kos?
Moram rečt da bi rad, da je kos ob rezu čim manj deformiran se pravi da kakšen ogenj odpade, mogoče bi plazma prišla v poštev pa potem polirka...
S50T
Prispevkov: 52
Pridružen: Pe Avg 21, 2009 4:14 pm
OdgovorNapisal/-a S50T » Če Jun 30, 2011 8:07 am
Ena od moznosti je rezanje z vodnim curkom (primer): http://www.inoteh.si/slovene/inojet.htm
OdgovorNapisal/-a compadre » Če Jun 30, 2011 11:58 am
Blizje ti bo www.viig.si
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » Če Jun 30, 2011 12:19 pm
Compadre ma pivo v dobrem :wink: , Viig pa reže lasersko do cca 8mm, majo pa pri Mani možnost plamenskega rezanja do 140mm in plazemskega do 30mm (realno režejo do ene 20mm).
http://www.mana-omerzu.si/cnc_razrez_plocevine.php
Ima kdo tle več izkušenj z Solidworksom?
Mam eno težavo pa je ne znam rešit, lahko tudi na ZS.
ziga412
Prispevkov: 159
Pridružen: To Sep 02, 2008 7:42 pm
OdgovorNapisal/-a ziga412 » Če Jun 30, 2011 1:56 pm
Mogoče ti bom jaz lahko pomagal.
Pokliči me na 031 855 120
Ta je pa iz trte zvita.
dulinr
Prispevkov: 244
Kraj: Notranjska
OdgovorNapisal/-a dulinr » Če Jun 30, 2011 9:03 pm
Žična erozija,brez deformacij in nadaljne obdelave.
V skrajnem primiru se lahko porezka.
mack
Prispevkov: 159
Kraj: Postojna
OdgovorNapisal/-a mack » Po Avg 15, 2011 6:42 pm
Pokliči Kovinca v Lahovče.
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » Če Sep 22, 2011 8:20 pm
Evo, rabim še en nasvet glede dxf fomrata in priprave za rezanje. Sem se pogovarjal z Žigatom, samo rad bi nekaj doma sprobal, preden grem na šiht ker tam ni več prilike...
Je tukaj še kdo ki obvlada 2D ali 3D risanje?
dulinr
Prispevkov: 244
Kraj: Notranjska
OdgovorNapisal/-a dulinr » Če Sep 22, 2011 10:40 pm
risanje ni problem oz modeliranje,risanje je preteklost.
za dxf pa se lahko pozanimam,ker v službi uporabljamo....
