vprašanje
zoro
vprašanje
OdgovorNapisal/-a zoro » Po Maj 09, 2005 12:41 pm
Imam vprašanje za mojstre terencev.
Moj 12 let stari Patrolček mi začne pri 80km/h v rahlem desnem ovinku ZELO trest. Začne se rahlo, vendar kljub temu, da več ne posešujem se tresenje stopnjuje do take mere, da sem enkra (prvič, ko še nisem vedel kaj sledi) skoraj s ceste zletel. Avto je dobesedno začelo razmetavat po cesti. Sedaj pred tem zabremzam in tresenje se ne stopnjuje. Je pa to zelo neprijetna stvar ...kar mal nevarna, bi reku. Aja, avto mi je naredu tehničnega brez problema...Kaj bi to blo na prvih kolesih, al kakšen luft al kaj? :?: Gume so nacentrirane...
Če kdo ve za kakega (dober&poceni:) mehanika za Nissane na Dolenjskem, mu bom hvaležen za naslov. Hvala!
Pa če kdo ve za kakšno zadnjo klop(6.7.sedež), se priporočam.
vigadu
No. 1
OdgovorNapisal/-a vigadu » Po Maj 09, 2005 1:33 pm
Povsem enak problem imam sam. Pri 80-90 km/h nekje mi se to zgodi, če držim
enako hitrost. Če pospešim ali upočasnim se tresenje ne razvije do vrhunca.
Do sedaj sem krivil gume, ki so malo jajčaste. Bil sem tudi pri vulkanizerju
in se je s teorijo strinjal. Bom pa v kratkem gume zamenjal in potem povem ali
je kaj bolje.
OdgovorNapisal/-a miran » Po Maj 09, 2005 2:01 pm
Kaj majo ti vajini Patrolčki kakšen amortizer volana?
Lahko bi bil to razlog skupaj še z malo zvitimi feltnami in ne najbolj scentriranimi gumami. Zvite feltne mašina za centriranje včasih ne zazna.
L še netresoč P
vigadu
No. 1
OdgovorNapisal/-a vigadu » Po Maj 09, 2005 2:17 pm
Ja Miran, imajo. Hmm?
Bizzy
Prispevkov: 759
OdgovorNapisal/-a Bizzy » Po Maj 09, 2005 5:07 pm
Alo,
soliden & poceni Nissan mehanik (ki šraufa tudi kaj drugega):
Maks: 041 686 085, ki se nahaja v okolici Litije.
Vprašati ni greh...
OdgovorNapisal/-a miran » Po Maj 09, 2005 6:53 pm
Zoro! zamenjaj za en ovinek najprej prednje levo in potem še desno kolo. Če bo razlika v obnašanju, je en od vzrokov v feltni. Drugi je pa verjetno še vedno v slabem amortizerju volana.
Dokler ne preverita, ne kupujta nič!
vigadu
No. 1
OdgovorNapisal/-a vigadu » Po Maj 09, 2005 7:07 pm
Miran najlepša hvala. Bom preveril. Moje gume so pa itak tako boge, da
bom vseeno kupil druge.
Agar
Prispevkov: 49
Kraj: obala
OdgovorNapisal/-a Agar » Po Maj 09, 2005 7:16 pm
To so definitivno krive gume.
Poznam iz lastnih izkušenj :roll:
GV
Prispevkov: 41
Pridružen: Pe Dec 03, 2004 6:10 pm
OdgovorNapisal/-a GV » Po Maj 09, 2005 9:27 pm
Sam sem imel podoben primer pri kombiju. Mogoče ni primerjave zaradi različne osnove pogona, mogoče pa se le najde kakšna podobnost. Torej : prednja desna polosovina je sestavljena iz dveh delov in na sredi ima močno vzmet, ki pritiska oba dela narazen. Ker je ta vzmet počla in ni opravljela svoje funkcije sta oba dela polosovine občasno izstopila iz ekscentra in avto je tako tresel, da človek misli da po cesti kar skače. To pa se je dogajalo samo in izklučno samo v levem ovinku, pri hitrostih ki jih navajate.
Stroški popravila : zanemarljivi
LP Vasja
zoro
OdgovorNapisal/-a zoro » Po Maj 09, 2005 10:17 pm
Thx!
Bom res probal z zamenjavo felten in gum, ker imam rezervne. Če bo še treslo, ga bom pa v Litijo zapeljal. Samo upam, da bom pršu v tist breg tja gor, Bizzy... :)
