Nissan d21 zadnji diferencijal
fire978
Prispevkov: 155
Kraj: dolenjska
OdgovorNapisal/-a fire978 » Sr Jul 13, 2011 8:41 pm
Imam težave z zadnjim diferencialom!
Pri pospeševanju in pri zaviranju z motorjem se
pojavi določen zamolkel zvok-pok. Odprl sem pokrov diffa in opazil da se mi zobnika na polosovinah odmikata od ring geara za cca 3mm. To tudi povzroča prej omenjen zvok!
Ali je kdo že imel podobne težave?
Ali bo potrebno zamenjat ležaje, ali samo podložit side gear??
Hvala za odgovore!!
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » Pe Jul 15, 2011 9:11 pm
verjetno bo za podložit satelita..vendar bi moru en mehanik to pogledat,ker bi moru met prave distančne liste.. :roll:
dulinr
Prispevkov: 244
Kraj: Notranjska
OdgovorNapisal/-a dulinr » Po Jul 18, 2011 7:15 pm
Verjetno misliš na tole
Potrebna prilagoditev.
fire978
Prispevkov: 155
Kraj: dolenjska
OdgovorNapisal/-a fire978 » To Jul 19, 2011 9:50 pm
Sem danes zadevo podr, ter zamenjal z diffom iz pathfinderja, sedaj stvar deluje brezhibno brez pokanja brez lufta in, samo še nastavim tolerance med pinion in ring gearom (naročil sem podložke), saj je luft skoraj 1mm, namesto predpisanih 0,18mm.
fire978
Prispevkov: 155
Kraj: dolenjska
OdgovorNapisal/-a fire978 » Pe Jul 22, 2011 2:30 pm
Danes sem razstavil diferencial in ugotovil da gre za lsd differencial!
Med ohišjem diferenciala in stranskimi zobniki ( ki poganjajo polosovine )
so diski, ki so učvrščeni z vzmetnim obročkom!
Pokanje se je pojavilo zato, ker sta na obeh straneh počila vzmetna obročka, ter sta se zato posledično stranska zobnika pomikala navzven, do ohišja diferenciala!!
Vsem hvala za pomoč![/img]
OdgovorNapisal/-a Picpoki » So Jul 23, 2011 4:34 pm
Originalni diff od KC-ja je bil LSD?
fire978
Prispevkov: 155
Kraj: dolenjska
OdgovorNapisal/-a fire978 » So Jul 23, 2011 10:06 pm
Da!!
Sedaj pa mam not diff od terrana I, letnik 1989 - diffa sta identična!
OdgovorNapisal/-a Picpoki » So Jul 23, 2011 10:20 pm
No samo LSD ni delal ne?
Vsaj ne da bi jaz opazil ne.
fire978
Prispevkov: 155
Kraj: dolenjska
OdgovorNapisal/-a fire978 » Ne Jul 24, 2011 1:00 pm
Ni mogel delat, ker so bile vzmetne podložke počene in diskov ni nič držalo skupaj!
Me pa zanima ali lsd dela tudi pri hitrosti nič, ko je eno kolo v zraku!!
Slišal sem da začne delat šele pri večji hitrosti ( npr. 30 km/h in več ), ali pa se motim??
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Ne Jul 24, 2011 1:10 pm
sprašujem zato ker nisem nikoli opazil da bi delal.
Tudi prej ko je diff še normalno deloval. brez lufta.
KERNIK29
Prispevkov: 147
Pridružen: Sr Jun 11, 2008 8:18 pm
Kraj: Slovenj Gradec
OdgovorNapisal/-a KERNIK29 » Po Avg 01, 2011 8:35 pm
Lep pozdrav vsem forumašem.
Da nebom odpiral nove teme, bom povprašal o mojem problemu kar tukaj, saj se tudi pri meni gre za problem diferenciala.
Sem lastnik Patrola-GR, let.1993, pri katerem pa se je pojavila sledeča zadeva; Ko imam vključen sprednji pogon, in ko se peljem po hribu navzgor, je vse slišati in videti vredu, tudi pelje se kot je treba. Ko pa se začnem npr. spuščati po klancu navzdol (kjer bremza motor) pa na vsake nekaj metrov poči v sprednjem delu avta (kot domnevam najverjetneje v sprednjem diff-u), in avto poskoči par centimetrov naprej (kot da bi nekaj preskočilo, ter razbremenilo silo).
Zanima pa me sledeče; Ali je slučajno kdo imel kakšen podoben primer, ter kako zadevo rešiti?
Domnevam pa, da bo treba diff. raznesti, ter pogledati, da vidimo kam pes taco moli,.. :D :)
Hvala že vnaprej, za vse vaše odgovore.
LP David
Bizzy
Prispevkov: 759
OdgovorNapisal/-a Bizzy » Ne Avg 07, 2011 9:20 pm
Zamenjaj vklopnike.
