Mitsubishi Pajero - priklop na tester
madmax
Prispevkov: 294
OdgovorNapisal/-a madmax » Sr Avg 10, 2011 11:46 pm
Priklop na tester - kje in za koliko ...
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Sr Avg 10, 2011 11:57 pm
Kater letnik je pa kater konektor ima?
Od letnika 1998 naprej naj bi vsi imeli obd2 konektor, ni pa nujno da je obd2 protokol (subaruji 1998 in 1999 imajo obd2 priključek, ampak protokol je pa obd1 in rabiš drugačen tester). Od leta 2001 pa imajo vse znamke obd2 konektor in obd2 protokol.
Če imaš obd2 protokol in obd2 priklop, stane tester s programom 35 do 45 evrov (bolha), pa si lahko napake sam pogledaš in vidiš, kaj je narobe.
Rabiš samo en star prenosnik, ki ima usb port in kabel (ki ga dobiš na bolhi za 35 evrov - recimo http://www.bolha.com/racunalniki-elektronika-varovalke/elm327-obd2-usb-vmesnik-diagnosticni-kabel--oglas1272664592 ).
madmax
Prispevkov: 294
OdgovorNapisal/-a madmax » Če Avg 11, 2011 7:31 am
Hvala za odgovor. Torej je ta tester univerzalen ali kako? Aja, letnik je pa 2002 ;)
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Če Avg 11, 2011 2:03 pm
Ja univerzalen je. Zraven ima ponavadi tudi univerzalen program, ki kaže osnovne funkcije. Če hočeš kakšno bolj podrobno zadevo, se splača kakega micka fana dobit, ki ima sigurno software specificiran za micke. Sploh fantje, ki se z evolutioni (lancer evolution) ukvarjajo, imajo tega polno na zalogi.
madmax
Prispevkov: 294
OdgovorNapisal/-a madmax » Če Avg 11, 2011 2:36 pm
Hvala, bom poskusil dobiti koga v moji bližini. :wink:
Aja, a ferozo si prodal?
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Če Avg 11, 2011 3:15 pm
Je že kr nekaj časa odkar ni feroze pri hiši. Mislim da bo leto in pol če ne več. Žena ima pa še daihatsuja, samo teriosa.
Premajhna je feroza za na potovanja, pa prevelika poraba za mestno vožnjo, tako da sem pristal na navadnem osebnem avtu. Subaru forester je čisto zanimiv avto.
madmax
Prispevkov: 294
OdgovorNapisal/-a madmax » Če Avg 11, 2011 6:20 pm
:ok Pravilno. Tudi sam sem za Wintervagen najprej mislil nabaviti Foresterja, a sem na koncu pristal na Pajerotu. ;)
Feroza gre po petnajstih letih v prodajo ... :cry: ...
