nima veze z offroad - nakup kangoo,berlingo,partner
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » To Avg 16, 2011 10:00 am
Situacija je prišla tako daleč da rabim še en avto s katerim se da kaj pripeljat domov, pa še praktičen je zaradi prihajajočega naraščaja :D
razmišljal sem o nakupu kangooja, berlinga ali partnerja. Ima kdo kakšno konkretno izkušnjo ali kakšen dober predlog glede nakupa?
Sam namreč nisem še nikoli vozil nobenega od teh tako da jih sploh ne poznam...
igorp8
Prispevkov: 175
Kraj: ilirska bistrica
OdgovorNapisal/-a igorp8 » To Avg 16, 2011 11:28 am
staro ali novo? B ali D
če govorimo o kangoju je stari tip neprimerno boljši kot nov - v službi imamo novega 1,5dci 85km pa glede prostora ni v redu, poraba je okoli 7,5l/100km
berlingo novi je u redu, ga ima moj oče pa je z njim zadovoljen, v dveh letih je naredil 80000 km, poraba je penzionistična okoli 5l/100km, - 1,6 hdi 90km , partner pa je le kopija berlinga.
lp igor
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » To Avg 16, 2011 11:47 am
Vzel bi nekaj starejšega, letnik okol 2000 ali recimo do max 3k€.
igorp8
Prispevkov: 175
OdgovorNapisal/-a igorp8 » To Avg 16, 2011 11:59 am
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » To Avg 16, 2011 12:02 pm
Sem ga gledal, samo me moti poraba katera je 10L sodeč po različnih uporabnikih na poraba.net
Če je res tako visoka bi raje vzel potem dizlna.
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » To Avg 16, 2011 12:07 pm
Gledal sem tega naprimer
OdgovorNapisal/-a Picpoki » To Avg 16, 2011 1:02 pm
Jaz sem imel l98. 1.8 bencin.
Poraba se je vrtela okoli 9l.
kle
Prispevkov: 46
Pridružen: Pe Feb 15, 2008 4:49 pm
OdgovorNapisal/-a kle » To Avg 16, 2011 1:17 pm
Jaz sem imel prej Berlingo 1.9 D L 1996
Zdaj pa vozim Berlingo 2.0 HDi L 2005
Pri obeh poraba cca 8 L.
Oba sta odlična avtomobila predvsem praktična.
Sam me pa pri obeh jezi prevelik obračalni krog. :evil:
OdgovorNapisal/-a gregor » To Avg 16, 2011 1:58 pm
Poraba, kolikor poznam zadevo iz krogov citroenarjev, zaradi oblike ni ravno majhna, zato je smiselno razmisliti o dizlu. Niti z 1.9D niti s HDI motorji ni bilo nekih problemov.
Pri nakupu je treba bit pozoren na zadnji most. Zaribajo ležaji na rokah. Avto postane zadaj trd, škripa, gume začnejo stati v A. Isti problem kot na AXih, ZXih, Xsarah. Za popravilo mosta imam v glavi ceno okoli 350 eur (seveda na na pooblaščencu), par let drži, potem pa ponovi vajo.
Avto ni namenjen za prevoz težkih tovorov. To ni stari caddy z listnatimi fedrami. :-)
Matjazzz
Prispevkov: 265
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a Matjazzz » To Avg 16, 2011 4:25 pm
Bencinarji 1.4 in 1.6 bencin citroen in peugeot imajo težave z tesnili glave tako da začne mešat vodo olje in obratno. Rezervni deli niso dragi, zadnje premo so res šipka točka cena obnove je različna obnavljajo pa tudi pri valgalant. Simptomi slabe preme so da so kolesa na A vendar je avto še vozen dokler ne začne guma drsati v blatnik ;)
Ima sestra partnerja 07letnik 1,4 bencinar celih 75 konjev ni nekih pospeškov je pa nizka registracija. Poraba 10litrov mestne vožnje.
Za renoja pa nebi vedu.
nikoli ne reci nikoli
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » To Avg 16, 2011 4:33 pm
Po vsem napisanem in prebranem se mi še partner 2.0hdi najbolj dopade.
Ima pa kolega kangooja kateri je res vsestranski samo ima novejši model z 1,5 dci motorje.
Pri kangooju bi vzel pa ali 1,4 bencin ali 1,9D motor, 1,2 je res premalo za karkoli.
patrol 3.3 turbo
Prispevkov: 124
Pridružen: Ne Jan 02, 2011 7:09 pm
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a patrol 3.3 turbo » To Avg 16, 2011 6:03 pm
jaz imam berlingota 1,9d L 2001, zadovoljen v nulo, imel pa sem tudi partnerja 1,9d L 1999 pa je tudi bil ok. poraba 7.5l na 100 km
igorp8
Prispevkov: 175
OdgovorNapisal/-a igorp8 » To Avg 16, 2011 6:03 pm
renault 1,4b pa ima probleme z vžigalnima tuljavama, rad dela samo na dva cilindra ko se segreje.
Matjazzz
Prispevkov: 265
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a Matjazzz » To Avg 16, 2011 7:49 pm
Drugače je pa en berlingo na plin na avto.net.
:wink: 1.8 mašine naj bi bile brez večjih težav :lol:
esed
Prispevkov: 151
Pridružen: Po Jun 06, 2011 10:26 pm
OdgovorNapisal/-a esed » To Avg 16, 2011 11:12 pm
Ne vem kako je z berlingoti in podobnimi, sam imam že 10 let citroen jumpy 2.0i z 8,5 l/100 km in sem zadovoljen. Poleg tega, da lahko pelje 9 oseb ima 4 kubike prostora. Do zdaj razen rednih servisev ni delal težav in upam, da mi bo še dolgo dobro služil. Edino 4x4 nima. Primerljiv je vw transporterju, ki pa je dosti dražji.
barbon
Prispevkov: 60
Pridružen: Sr Jul 15, 2009 5:21 pm
OdgovorNapisal/-a barbon » Sr Avg 17, 2011 7:32 am
Vzemi fiat doblo 1,9 jtd Od vseh ima še največji prtljažnik in poraba pri meni je 6l pa sem ful zadovoljen 180000km bp
bojang
Prispevkov: 136
Pridružen: Če Apr 02, 2009 2:42 pm
OdgovorNapisal/-a bojang » Sr Avg 17, 2011 10:58 am
barbon napisal/-a:Vzemi fiat doblo 1,9 jtd Od vseh ima še največji prtljažnik in poraba pri meni je 6l pa sem ful zadovoljen 180000km bp
se strinjam, sam imam sicer 15.000 km manj,ampak sem z njim zadovoljen.Z njim bil 5x v Tuniziji...2x so ga tudi popravljali.
Drugače pa natankam na Fernetičih poln tank....Civitavecchia...in na avtocesi pri Grombaliji zopet tankam /naredim cca 830 km/
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » Sr Avg 17, 2011 5:09 pm
Zanimiva varianta, sem ga že gledal, enkrat celo peljal, se mi dopade, samo ni nobene zanimive variante oziroma je sumljiva.
150k pa čisto znucana stopalka za bremzo... no ta je 3700 je pa še eden za 4990 z 140k pa nima toliko znucane stopalke.
To sem geldal 1.9, ostali me ne zanimajo.
Kaliko sploh ima tak avto realno ceno, ali je v redu tolikšna razlika v ceni?
bojang
Prispevkov: 136
OdgovorNapisal/-a bojang » Sr Avg 17, 2011 5:25 pm
Menim da bi lahko letnik 2005 dobil za cca 4.500 €.Sam imam 165000 km, in je tako stopalka za zavoro, kot stopalka za sklopko kar zlizana, dočim za plin pa ni..morda slaba guma.
Za 1.9 motor pa itak pravijo, da bo prej pleh zgnil ko motor crknil. :D
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » Sr Avg 17, 2011 9:58 pm
Bom malo a net spremljal da vidim če se najde kaj konkretnega...
Vrni se na “Razno”
