Nissan Terraano - sklopka !
VID2SEE
Prispevkov: 32
Pridružen: To Dec 23, 2008 10:10 am
OdgovorNapisal/-a VID2SEE » Če Sep 01, 2011 8:45 am
Na terranotu letnik 2003 navadni menjalnik se je začelo zelo na težko menjati brzine. Tako na težko da ko je avtomobil hladen se sploh ne da v brzino. Avtomobil ugasnem, dam v brzino pa ga vžgem. Potem pa gre. Ko se segreje gre malo bolš, a to ni to. Sklopka ne drsi, avtomobil ima 160000km.
Kaj je problem?
Obraba lamele ali kaj drugega?
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Če Sep 01, 2011 8:52 am
Si menjal olje v menjalniku, je olja dovolj?
VID2SEE
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a VID2SEE » Če Sep 01, 2011 9:35 am
Olje manjano pred dvemi meseci in ga je dovolj.
Mislim da ga je šlo do 4 litre ali več v menjalnik oznake 75-90 al 75 - 80.
A je možno da poči potisni ležaj. Se mi zdi da včasih ostaja pedalka not. S cilindrom pa je tud vse vredu.
VID2SEE
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a VID2SEE » Če Sep 01, 2011 11:22 am
A mogoče ve kdo kje se da ugodno kupit sklopka + košar + potisni ležaj ..
Terr
Prispevkov: 32
Pridružen: So Jan 09, 2010 2:45 pm
OdgovorNapisal/-a Terr » Če Sep 01, 2011 12:36 pm
Pozdravljen,
Pred nekaj tedni se je tudi pri mojem Terranu zgodilo, da se pedal sklopke ni vrnil nazaj na mesto. Razlog je bil zamašena pumpa in fuč cilinder. To sem zamenjal in zdaj dela normalno.
Lp.
Zoran67
Prispevkov: 1003
Kraj: Tolminske višave
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » Če Sep 01, 2011 1:19 pm
preglejte kakovost olja za sklopko (prisotnost vode) in mogoče je zrak noter vmes?
mahvan
Prispevkov: 151
Kraj: Prlekija
OdgovorNapisal/-a mahvan » Če Sep 01, 2011 2:41 pm
http://www.olef.si/
V tvojem primeru je skoraj zadnjo, da je sklpka zanič. Kot prvo je simptom tega, če pedal noče nazaj gor zrak v sistemu...
VID2SEE
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a VID2SEE » Če Sep 01, 2011 10:20 pm
Hvala za namig. Pogledam jutri pa poročam.
dulinr
Prispevkov: 244
Kraj: Notranjska
OdgovorNapisal/-a dulinr » Če Sep 01, 2011 11:51 pm
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Pe Sep 02, 2011 6:09 am
Če sklopka ne drsi definitivno z njo ni nič narobe. Gre za okvaro cilindrov ali istrošenost tesnil. Mogoče je potrebna samo nastavitev ali pa prezračitev. Vendar v primeru da je zrak notri je pravtako nekaj narobe s sistemom.
Če je zrak v sistemu se preiskusi tako da cilinder "napumapaš". Če je zrak notri se potem bolje prestavlja, pa tudi na pedalu se takoj pozna. Če se niti po "pumpanju" ne pozna razlike potem so tesnila fuč. Znak iztrošenosti je lahko tudi mehak in ohlapen pedal ali pa ta po pritisku počasi popušča oziroma pada.
Definitivno pa gre za okvaro na cilindrih ali pa na cevi, če je le ta gumijasta. Vendar je to zelo redko. Če je cev kovinska potem to ni možno in gre 100% za cilinder. Možen je tudi banalen vzrok, premalo olja recimo ali pa svinjarija v lončku za olje.
Možne so tudi kakšne mehanske poškodbe na sami sklopki, recimo zlomljena vzmet, vendar to ponavadi spremljajo čudni zvoki. Ker tega ni potem okvara sklopke odpade.
