Ali kdo porablja na potovanjih sledenje vozil ( da se vedno ve kje se nahajaš)?
Sem bil včeraj na sejmu v Celju pa se je kar nekaj najdlo, me malo firbec martra če se kdo sploh tega poslužuje, ter na kakšen način ( z nakupom ali najemom)
Sledenje vozil
Kakšne zadeve pa si najdu na sejmu, .... povej kaj.
Mi smo na Rallyu Intercontinetal dobili napravico SPOT.
Zadeva omogoča sledenje vozila. Signal potuje preko GPS satelitov in ne preko GSM signala. Prikaz pozicije napravice/vozila je mogoče spremljati preko interneta, kjerkoli po svetu.
Prav tako zadeva omogoča poslati vnaprej programirano sporočilo na izbrane telefonske številke.
Poleg tega pa še SOS gumb, kateri sproži klic na pomoč.
V času tekmovanja je bila zadeva tako nastavljena, da je bil prvi gum za javljanje tehnične okvare (nenujna zadeva).
SOS gumb pa je bil namenjen za klic v sili v primeru poškodbe tekmovalcev, ..
http://www.findmespot.eu/en/
Sicer pa če greš na tole stran najdeš še več stvari, ki jih ta zadeva omogoča.
Napravica stane ca. 150 eur, letna naročnina 100 eur.
Zadnjič, ko sem nesel Garmina na reklamacijo sem zadevo opazil v njihovih vitrinah. Na SPOT strani pa pravkar opazil, da je zastopnik za SLO GARMIN v Šenčurju, samo na njihovi strani ne duha ne sluha o tem.
Nekaj takega definitivno nabavim pred naslednjo potjo v Mongolijo.
Razen če najdete še kaj boljšega ...
mamut napisal/-a:.....
Za pot v Mongolijo priporočam črn pas v judu ali kakšni drugi obrambni (športni ?) panogi. Lokalni džingiskančki in vodka je zelo slaba in predvsem agresivna kombinacija.
Koga boš pa s tem poklical na pomoč? Kdo bo pa šel na reševanje, saj že za papirologijo (vize) porabi vsaj en teden?
Naprava za sledenje, kakršno verjetno misli mack, nekomu v neki centrali (ali ženi doma
Sem pa jaz pred leti nabavil eno tako podobno zadevico (VTS - vehicle tracking system), vendar je bil njen namen bolj beleženje gibanja vozila. Nabavil sem jo za to, da mi je (no ja) potem izpisovalo potne naloge. Zadeva sestoji iz GPS sprejemnika in male pod armaturo skrite enote, ki obdeluje podatke. Prenos podatkov do (recimo) centrale je pa "ročen" z USB ključkom.
Zadnja leta (avto ni več od firme in potnih nalogov ne rabim več) pa zadevo občasno uporabljam le za to, da se spomnem, kje sem ta in ta dan bil. Domnevam, da tudi to ni to, kar zanima macka
Kolikor jaz razumem te gumbe, lahko nastaviš napravo koga pokliče z pritiskom na gumb oziroma komu pošilja podatke. Tako da ti lahko pokliče tud staro mamo, če imaš željo.
Se mi zdi tale napravca kr ok ker lociranje deluje po celi zemeljski obli s pomočjo satelita in ti ni treba v vsaki državi kupovat sim kartic. Prav tako nisi odvisen od signala telefonskega operaterja, ker vsi veste, da ga tam kjer se vozite ponavadi skoraj ni.
Zanima me samo kam se podatki nalagajo? Ima operater svojo internetno stran vključeno v ceno najema, ali moraš imeti svoj naslov?
Ja stvar je taka da to deluje na princip ki ga je opisal Miran, je pa na sistem da ti najameš (kupiš) enoto za oddajanej signala pri njih ti jo montirajo pod armaturno plošči ter jo priklopijo na tvoj garmin in z tem imaš avto opremljen, za samo oddajanje pa moraš še plačati naročnino s katero ti dostopaš do podatkov ki se nahajajo na njihovi internetni strani. Približno tako so mi razložili. Z napravo lahko pošiljaš tudi sms ter jo na internetu povežeš z googlovo zemljo.
Je pa verjetno če greš večkrat na takšno pot da zadevo kupiš potem pa ko dejansko rabiš pokličeš na firmo ter ti dajo za tisti mesec dva naročnino in si rešen.
Smisel tega vsega pa je da bodo starši mirno spali ker bodo vedeli kje se njihovi vnuki nahajajo.
Nekaj se je mož tudi hvalil da je baje popust pri zavarovanju avta v primeru kraje.Če maš lih novga.
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Podobno zadevo sem videl v praksi pri enem avtoprevozniku kateri vozi samo v rusijo. Se spomnim ko se je ena uslužbenka pogovarjala za rusom, kateri tam vozi kamion (tam ga zapelje slovenec, potem pa v rusiji vozijo rusi), ko je bil na skoraj na kitajski meji.
Ne vem točno kako se piše sporočila v kamionu, na PCju je pa normalno.
Odpreš program, se logiraš noter, program se poveže k ponudniku in potem lahko vidiš vse kaj se dogaja z avtomobilom, koliko postankov je imel, kje se nahaja na karti, ali se pelje ali ne....
Verejtno najceneja varianta če si nekje "bogu izza nogu"
