Patrol sesalni kolektor....
Zajček
Prispevkov: 909
Kraj: notranjska
OdgovorNapisal/-a Zajček » To Okt 04, 2011 6:39 pm
Na Patrolu TR na sesalnem kolektorju je skonca privijačena ena taka okrogla zadeva.......navoj v kolektor je podoben vodovodnemu, premer je nekako 40 mm in dolžina tudi približno toliko....
Kaj je to zaena zadeva in kakšno delo opravlja? :shock: :oops:
Zoran67
Prispevkov: 1003
Kraj: Tolminske višave
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » To Okt 04, 2011 6:58 pm
pri preobremenitvi ti tam spusti pritisk ven kot ekonom lonec. Nekateri dajo tja čep, kar ni ravno zdravo, lahko dobiš pa pri meni ventil :wink:
Zajček
Prispevkov: 909
Kraj: notranjska
OdgovorNapisal/-a Zajček » To Okt 04, 2011 8:11 pm
Načeloma sem tudi sam razmišljal, da je to nekaj takega. Sprašujem pa zato, ker se sliši zelo močno piskanje, kadar pospešujem na vso moč oz. v višje vrtljaje......... Ali morda ta ventil lahko povzroča tako piskanje?
Razmišljal sem že, da tako piskanje povzroča turbina (da je že slaba ali kaj podobnega), ampak se mi zdi, da pospešuje pa kar v redu.
No, saj ni tako pomembno, ampak vseeno malo povprašujem, da bi prišel "problemu" do dna. :P
Zajček
Prispevkov: 909
Kraj: notranjska
OdgovorNapisal/-a Zajček » To Okt 04, 2011 8:13 pm
Res je pa tudi, da še nisem imel Patrola 2.8. Ali je mogoče to običajno, da se v višjih vrtljajih med močnejšim pospeševanjem turbino oz. piskanje precej močno sliši? :ah_seveda:
Zoran67
Prispevkov: 1003
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » To Okt 04, 2011 9:29 pm
ne, turbino slišiš, ampak ne toliko, da je moteče, razen če je že kdo šaril po ventilu turbine. Začepi mislim, da je colski čep od vode, pa boš videl, če je piskalo na sesalnem.
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » To Okt 04, 2011 10:58 pm
Če je turbina lahko sam preveriš....snemi cev z turbine in preglej osovino turbince....ven pa not se lahko premika, gor pa dol(ali levo/desno) pa ne....če se gor in dol8levo/desno), je že nakazana in priporočam obnovo(ali menjavo z novo), preden boš utrpel večjo škodo...in seveda dražjo! :wink:
