inverter
inverter
Lep pozdrav vsem. Zanima me kakšnje izkušnje imate z inverterjem za el. 12v 220v. Kaj je boljše in koliko časa je lahko vklopljen ali je bolje da imam vse porabnike na 12v ali na 220v , hladilnik luči i. t. d. Imam 100 amperski akumulator in kolišen inverter priporočate?
Odvisno za kakšne aparate potrebuješ inverter. 1000 watni inverter porabi v dveh urah ob polni moči nekje 80Ah. Ob daljši uporabi inverterja z manjšo porabo je potrebno upoštevati, da tudi sam porabi energijo brez bremena nekje med 5W in 10W moči, kar je odvisno od kvalitete inverterja.. Hladilniki porabijo precej toka in jih je težko dolgo uporabljati, potem ko ugasneš vozilo..
Avtocesta..slaba cesta..
Inverter ne dela čudežev. Magična formula je P (moč) = U (napetost) x I (tok). Izkoristki (povprečno dobrih) inverterjev so tako visoki, da so izgube zanemarljive. Zato se po mojem inverter splača uporabljati, saj ni treba kupovati dragih 12V polnilcev za vse male in večje aparatke. V Rimlnu imam bojler z 220V 500W grelno špiralo in vse skupaj "poganjam" preko inverterja - res pa je, da imam za vsak slučaj ponavadi med gretjem vode prižgan motor. Sem pa imel isti invereter (900W) že prižgan celo noč, da sem imel v vtičnico vklopljeno špiralco zoper komarje. Pa tudi živo mejo okoli hiše sem rezal preko tega inverterja - mi ni bilo treba podaljška vlačiti, sem se le z avtom vozil
Priporočam tam okoli do 1000 W zadevo, fiksno nameščeno na mesto, kjer se lahko hladi (pri tej moči ima že ventilator). Naredi si fiksen razvod do vsaj dveh 220V vtičnic in zunanje stikalo za vklop in izklop inverterja. Če boš rabil kakšni flerksarico ali kaj podobnega, prilagodi moč inverterja najmočnejšemu porabniku! Varil pa z inverterjem ne boš! Žal.
A pazi: cena inverterja narašča z močjo. Žal.
- Allrounder
- Prispevkov: 77
- Pridružen: To Avg 24, 2010 10:25 am
nil napisal/-a:Povej mi prosim koliko časa pa lahko imaš prižganega. Eno uro več....
Obstajajo zadeve, ki ti v kontaktu merijo moč akumulatorja.
http://www.conrad.si/Merilnik-napetosti ... 24_0312036
Jaz ga imam in se lahko ravnam po njem.
Lp Nejc
Jaz sem ga kupil kar na bolhi, 1500W z zaščito pred izpraznjenjem aku. Sicer EU oznaka made by kitajska. Cene nekje pod 150€. Dela zaenkrat BP, uporabljem ga za zmrzovalnik-hladilnik. Pri 90Ah aku imam hladilnik prižgan tudi ko spim, do sedaj še nisem imel težav.
Trdo delo ni še nikogar ubilo....toda zakaj tvegati!!!
