ropot menjalnik musso
Vse v zvezi z offroadom
vrtnar75
Rdeči karton
Prispevkov: 9
Pridružen: Če Avg 25, 2011 8:51 pm
OdgovorNapisal/-a vrtnar75 » Po Nov 14, 2011 7:05 pm
pozdravljeni
imam vprašanje in sicer se mi dogaja,da ko vžgem avto mi v menjalniku nekaj zruži,kot bi zružli zobniki in ko stisnem sklopko enkrat ali dvakrat utihne.To se mi dogaja ko je avto mrzli (ne vedno),ko je topli mi to ne dela drugač dela menjalnik brez težav in ne ropota.
hvala za odgovore
Zajček
Prispevkov: 909
Kraj: notranjska
OdgovorNapisal/-a Zajček » Po Nov 14, 2011 7:41 pm
Malo si poglej to temo: http://www.nivaoffroadteam.com/forum/vi ... hp?t=12146
Ti dodatki so sicer razviti prav za Nissan Patrol, ampak ni hudič, da se ne bi tudi za tvojo težavo našlo kaj primernega.
Za dodatne informacije pa kontaktiraj uporabnika Alien-a. :D
mahvan
Prispevkov: 151
Kraj: Prlekija
OdgovorNapisal/-a mahvan » Po Nov 14, 2011 10:26 pm
Če med zagonom držiš sklopko potem že ne zruži v menjalniku, ker se v takem primeru tam nič ne vrti...
vrtnar75
Rdeči karton
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a vrtnar75 » To Nov 15, 2011 5:05 pm
naj napišem bolj natančno
avto vžgem z stisnjeno sklopko(drugače se ne da vžgat) ko sklopko spustim nekaj zruži ,ko jo ponovno stisnem in spustim ne ruži več
johan12
Prispevkov: 108
Kraj: preska
sklopka
OdgovorNapisal/-a johan12 » To Nov 15, 2011 8:39 pm
Saj v glavnem imajo mussoti stikalo na sklopki, da samo ob pritisku na sklopko da naprej signal za starter.. Pa si ti siguren, da je to v menjalniku, saj včasih lahko tudi starter oz zaganjač da kakšen čuden zvok.. Jaz sem se rešil mussotovega menjalnika tako, da sem vanj vgradil 220 cdi motor-mercedesov menjalnik-reduktor od jeepa NP 231..
Če te kaj zanima me pokliči na 041-503374... Janez
vrtnar75
Rdeči karton
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a vrtnar75 » Sr Nov 16, 2011 5:01 pm
100 ptocentov da je to menjalnik,mogoče je kaj na sklopki ,ali pa vztrajnik,ka pa vem .Da bi pa zdaj menjeval motor pa menjalnik pa se mi nekak ne da ,saj potem ko ne ruži itak dela dobro.Pa avto spet ni tak lep da bi si delal neke investicije.
Huligan
Prispevkov: 1165
OdgovorNapisal/-a Huligan » Sr Nov 16, 2011 5:09 pm
Podoben primer sem imal na samuraju pa se je izkazalo da ga biksa potisni ležaj.
Huligan
Prispevkov: 1165
OdgovorNapisal/-a Huligan » Sr Nov 16, 2011 5:10 pm
OdgovorNapisal/-a robinzon » Sr Nov 16, 2011 5:18 pm
Spusti olje iz menjalnia ter reduktorja in poglej, če so med oljem kakšni delčki ki tam naj ne bi bi bili......
vrtnar75
Rdeči karton
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a vrtnar75 » Sr Nov 16, 2011 5:30 pm
iz menjalnika sem spustil olje ko sem menjeval olje pa ni prišlo ven nič drugega kot olje. V reduktorju sem pa samo prevero olje pa nič dolival.
Pa je možno da potisni ležaj tako zruži
vrtnar75
Rdeči karton
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a vrtnar75 » To Dec 13, 2011 8:28 pm
No sedaj sem pa opazil,da mi pri neogretem menjalniku nekaj ropota,sliši se kot ropot zobnikov,ko stisnem sklopko ropot utihne.to se mi dogaja samo pri mrzlem menjalniku.Drugače pa menjalnik deluje normalno,olje v menjalniku je,ali bi moralo biti kakšno posebno olje jas sem dal not olje za menjalnike,ne spomnim se več katerega.Ali je ta ropot lahko kaj povezan z sklopko.
hvala za odgovore
OdgovorNapisal/-a robinzon » To Dec 13, 2011 8:55 pm
Lahko je kakšen ležaj v menjalniku kriv za ropot.....
Jaz imam doma en tak menjalnik, ker nisem bil dovolj previden in ležaja ob času zamenjal. Ne moreš verjet koliko drobirja nastane v notranjosti ko začnejo ležajne kroglice krožit med zobniki.....
