Prižiganje lučke "change oil" pri Hilux-u 3.0, 200
Drobez
Prispevkov: 97
Pridružen: Če Okt 18, 2007 3:24 pm
OdgovorNapisal/-a Drobez » To Nov 22, 2011 8:31 pm
Čer,
Danes sem peljal avto do serviserja, ker mi že dva tedna utripa lučka "change oil" ko ga vžgem, potem takoj ugasne. "ni važn ali je topel ali pa hladen avto", par krat utripne in pol je ok. Seveda sem olje pregledal in je na "full" in tudi star je šele 5.000 km. Seveda ima mehankar svojo tezo. Bom jutri javil če drži. Me pa zanima če ima mogoče kdo kakšne izkušnje??
Andraž
Nazadnje spremenil Drobez, dne To Nov 22, 2011 9:15 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
kvoV
Prispevkov: 62
Pridružen: To Feb 06, 2007 12:25 pm
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a kvoV » To Nov 22, 2011 11:23 pm
Ko ne veš kako naprej preberi navodila za uporabo... Ko ste nazadnje menjali olje nekdo ni resetiral servisnega intervala. Ta lučka namreč sporoča samo to da je čas za servis in se sproži na xxy kilometrov. Kako zadevo resetirati je napisanih v navodilih od avta, gre pa ponavadi tako da na enem od dnevnih števcev držiš pritisnjen gumb in daš kontakt ter počakaš da se zadeva odšteje (cca 3 sek).
Always set the trail, never follow the path
Drobez
Prispevkov: 97
OdgovorNapisal/-a Drobez » Pe Nov 25, 2011 7:56 pm
Serviserja je bilo strah da je kaj narobe z pritiskom olja, ker je baje pri teh motorjih bila serijska napaka in je baje tudi par motorjev "zaribalo", ampak po vseh pregledih se je pokazalo da je bila res napaka samo "resetiranje".
Zihr je zihr.
