nastavek za oljni filter pušča
imam možnost dobiti poceni vojagerja 2.5 td in me zanima ali se da ta nastavek (vmesnik) pod oljnim filtrom kako zadihtat ali ga je treba pač menjat....pušča pa olje in vodo avto ima 220k kilometrov
lisko napisal/-a:Simpl ko pasulj....Sicer ne vem kak misliš oz. kje pušča vodo...ker voda je pripeljana od zunaj s cevmi. Za olje pa sta oring tesnila. Kaj druga je če je ta vmesnik počen....Sem pa jaz že tud dihtal na strani olja.
aha praviš O-ring ja se mi je zdelo da mora biti tako nekako......nerodno je ker avto šele nameravam nabavit in ga nimam doma da bi to razkopal....še eno uprašanje kako je pa to na blok pritrjeno ali je mogoče na isti navoj kot oljni filter ali kako drugače?
Prvo odviješ filter (24). Potem je imbus (vmesnik) (25), ko to odviješ prideš do vijaka(27).Odviješ tega in nastavek (26) gre dol. Prideš do prvega tesnila (28). Spodaj imaš še en vijak (29) in ko tega odviješ gre stran še oljni hladilnik. Pod njim pa je še eno tesnilo (31).
Zdaj možno da voyager nima nastavka (26), ker ta nastavek samo drži filter pod kotom, ker so morali se pri jeepu umaknit karoseriji.
