K: Motor jeep 2.5 TD
zacki
Prispevkov: 298
Kraj: ljubno
OdgovorNapisal/-a zacki » So Jan 07, 2012 5:08 pm
Za pametno ceno kupim Motor VM XYSTEN 2.5 TDI
Tak motor je v Jeepu, Voyagerju, Alfi164, Roverju 800, pa mogoče še kje...
Lahko je tudi v okvari
Rabim za rezervne dele :wink:
OdgovorNapisal/-a lisko » So Jan 07, 2012 9:27 pm
Da ti pomagam :)
It was supplied to Alfa Romeo, Chrysler, Ford, General Motors, and Rover.
In en tak ford se je ne dolgo nazaj prodajal za smešno ceno.
zacki
Prispevkov: 298
Kraj: ljubno
OdgovorNapisal/-a zacki » So Jan 07, 2012 10:01 pm
lisko napisal/-a:In en tak ford se je ne dolgo nazaj prodajal za smešno ceno.
Točno ja tak motorčk je bil še v Ford Scorpio 8)
Je pa vse kar ni Jeep za smešno ceno :twisted:
suzumog
Prispevkov: 11
Pridružen: To Jan 26, 2010 3:59 pm
Kraj: obala
motor
OdgovorNapisal/-a suzumog » Ne Jan 08, 2012 9:02 am
Jaz mam enega od alfe ma je v okvari in brez turbine.
Re: motor
OdgovorNapisal/-a lisko » Ne Jan 08, 2012 9:26 am
suzumog napisal/-a:Jaz mam enega od alfe ma je v okvari in brez turbine.
Itak samo glave rabi :D Pri spodnjem delu motorja skoraj nima kaj it narobe.
golenač
Prispevkov: 296
Kraj: Maribor, Pohorje
OdgovorNapisal/-a golenač » Ne Jan 08, 2012 11:08 am
Kaj glava rada poči pri tem motorju 2.5, ker me čaka zdaj en tak pacient da ga narazen vzamem ?
zacki
Prispevkov: 298
Kraj: ljubno
Re: motor
OdgovorNapisal/-a zacki » Ne Jan 08, 2012 11:43 am
lisko napisal/-a:Itak samo glave rabi :D Pri spodnjem delu motorja skoraj nima kaj it narobe.
Z glavami še zaenkrat nimam težav 8)
Rabim motor, da imam vsaj nekaj delov na dosegu roke, ko se pojavi kak problemček :twisted:
zacki
Prispevkov: 298
Kraj: ljubno
OdgovorNapisal/-a zacki » Ne Jan 08, 2012 12:02 pm
golenač napisal/-a:Kaj glava rada poči pri tem motorju 2.5,
Problem je zaradi napačne konstrukcije hlajenja le-to je narejeno zaporedno, kar pomeni da na prvi valj pride "mrzla" voda, do zadnjega pa že zelo segreta. Med samim delovanjem motorja in pa pozimi kadar so nizke temperature to sploh ni problema, ker je hlajenje vseeno zadostno .. problem nastane pri ugašanju motorja, predvsem poleti, ko zadnji valj "zakuha" (močno naraste pritisk ker ni pretoka vode) in nekje spusti...
test za počeno glavo je enostaven, odpreš čep na raztezni posodi in pri vžganem motorju spremljaš gladino hladilne tekočine, če se ta dviga in so v njej mehurčki je ena, ali več glav v defektu.:twisted:
http://www.youtube.com/watch?v=B06AaFgIzyQ
Ima pa vsak cilinder svojo glavo
OdgovorNapisal/-a lisko » Pe Feb 03, 2012 7:27 pm
zacki napisal/-a:
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5637164&show=1
k5
Prispevkov: 182
Kraj: vsepovsod
OdgovorNapisal/-a k5 » Pe Feb 03, 2012 11:37 pm
Vem jaz za enega od alfe 041 514 304
Tinček
Prispevkov: 499
Kraj: ajdovščina
OdgovorNapisal/-a Tinček » So Feb 04, 2012 1:40 pm
Zacki: NI ravno točno tako kot si napisal. Da je glava počena lahko s sigurnostjo trdiš samo, če daš glavo na test. Da se izmeriti tudi vsebnost izpušnih plinov v expanzijski posodi, če imaš napravo za merjenje. To je skoraj sigurni pokazatelj napake na glavah. Problem pa je v tem, ker še vedno ne veš na kateri glavi je napaka. Velik problem teh motorjev je odzračevanje, ker je nivo hladilne tekočine v expanzijski posodi dostikrat nižji kot v samem motorju, ko ugasneš. Praviloma ne bi smel ugasniti vročega motorja. Mogoče bi bila rešitev dodatna električna črpalka za vodo, ki bi poganjala hladilno tekočino še kakšno minuto po tem, ko se ugasne motor.
zacki
Prispevkov: 298
Kraj: ljubno
OdgovorNapisal/-a zacki » To Apr 10, 2012 4:33 pm
še vedno iščem motor ali pa blok motorja VM 2.5td
Številke bloka so lahko:
VM23B , VM35B, VM38B, VM41B, VM45B, VM46B, VM59B, VM61B, VM70C
bloki ostalih številk mislim da ne pašejo :wink:
Kakršnakoli informacija bo dobrodošla
Primož Vidmar
Prispevkov: 104
Pridružen: So Maj 03, 2008 12:50 pm
Kraj: Lj-Šmartno
OdgovorNapisal/-a Primož Vidmar » Po Apr 16, 2012 1:54 pm
Jaz sem kupil mašino za svojega cherokeeja iz voyagerja. Sva šla z mehanikom pogledat mašine, ki sta bile na prvi pogled enaki, ko pa sem jo pripeljal domov se je iskazalo, da sta različne in ni pasala v cherokeja. Razlika je bila v bloku. Pri cherokeejevi mašini je bil oljni filter na drugem mestu kot pri voyagerjevi. Tako imam sedaj original blok, ostalo pa iz voyagerja. Tudi glave niso ble enake tako, da original šobe niso pasale in tako je bilo treba tudi voyagerjevo bosch pumpo uporabit, ker je sicer precej klenkalo in kadilo...v glavnem cela štala. Rezultat je, da ima avto manj moči kot prej, pije pa precej več...pa še plačal sem za to!!!
V glavnem te hočem opozorit, da bodi extra previden, ko kupuješ motorje iz alf, voyagerjev itd.
...če kdo rabi bosch pumpo...
zacki
Prispevkov: 298
Kraj: ljubno
OdgovorNapisal/-a zacki » Po Apr 16, 2012 6:49 pm
Primož Vidmar napisal/-a: Razlika je bila v bloku. Pri cherokeejevi mašini je bil oljni filter na drugem mestu kot pri voyagerjevi..
Točno tako poleg tega ima vojager manjše glavne ležaje glavne gredi
Sem prejšni teden prelaufal pol slovenije z eno motorno glavo in šobo v prtljažniku in kupom slik mojega bloka na telefonu in si ogledal preko 10 različnih blokov in motorjev tipa vm na koncu sem privlekel en goli voyagerjev blok domov ker je bil pol cenejši kot pri drugem prodajalcu sama odmična gred ( razlog akcije je bil ravno v zažrti odmični, slabimi dročniki, klackalicami, povezovalnimi palčkami.... to je pri vseh enako) :wink:
V glavnem puše ( cilindri) so iste, bati so isti, ojnice so iste, odmična in dročniki so isti več pa si s samim voyagerjevim blokom ne moreš pomagat :lol:
za staro železje še vedno gre...
Če bi hotel tak blok da paše direkt bi moral imet eno od teh številk :
Ti tipi blokov so vsi enaki in pašejo v jeepa na vijake, sem preveril v vm motori ( preko e-maila ) nekatere od teh so montirali tudi v voyagerje, alfe, forde,... razlika je samo v letniku izdelave, ker je bila na bloku po vsaki modifikaciji iz chryslerjeve strani vtisnjena druga (večja) številka :wink:
Kar se pa glav tiče pa v jeepa pašejo voyagerjeve glave od letnika 1998-2001, starejše ne ker so šobe drugačne, nekatere pa imajo tudi drugje grelne svečke....
Sedaj ravno nuje ni po motorju, če se bo pa kje pojavil kakšen motor z zgoraj omenjenimi serijskimi številkami ga bom pa z veseljem vzel na zalogo :mrgreen:
