Opazil sem, da moj avto, ko je na rezervi malo čudno dela. Kot bi bila slaba nafta ali bi bilo vode ali zraka v gorivu. Vedno tankam polnega in ne čakam lučke za rezervo. Ne vem ali naj zamenjam naftni filter ali samo pod filtrom odvijem tisti vijak.....
Naj še to povem, da se mi to "vedno" dogaja, ko je goriva pri koncu. Trese, malo tudi cuka, skratka ne dela lepo. Takoj, ko natankam polnega dela kot urca.
Pajero 3.2di-d gorivo
Glede na to, da ti to dela pri praznem tanku, bi si skoraj upal stavit na vodo v rezervarju...Voda na nafti plava navrhu, in manj kot je nafte, več je šans, da ti vodo v sistem potegne.
Plovec iz rezervarja, ko bo čim manj goriva, in spucat rezervar.
Včasih pomagajo tudi razni dodatki za nafto, ki ti kao razbijeo vodne delce, da jim sistem posrka, ampak nikoli ni čisto...Če ga očistiš, slabše ne boš naredil
Možno
sem pa že dvema opucal vodo ven....je pa pri njih kot vzrok bil, da je avto tudi težje užgal, ko je bilo gorivo proti koncu?
no ja, konec koncev, vzrokov je lahko veliko, treba iskat od začetka...prvo lažje varjante, kot je napisal Compadre, pa naprej, vse se reši!
uspešno rešitev
uspešno rešitev
rezervoar ima spodaj čep za praznjenje. Filter goriva se vedno menja pred zimo, v kolikor pa točiš noter kake sumljive zadeve je pa itak drugo poglavje.
Rezervoar spucaj, menjaj filter goriva, mogoče kaka cevka, čeprav v to manj verjamem, zna pa bit vprašaj pri vleku pumpe, ko imaš prazen rezervoar. Srečno.
Ne vem sicer za konkreten avto, vendar znajo bit podobni simptomi (goriva zmanjkuje čeprav ga je še v rezeroarju) kadar je mrežica v rezervoarju zasvinjana.
