Trim packer vprašanje
LC 90TD
Prispevkov: 436
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a LC 90TD » Po Jan 09, 2012 1:08 pm
z vzmetenjem sem dobil trim packerje debeline 1,5 cm kar bi dalo dvig cca, 3 cm, pa bo to sigurno preveč, tako, da iščem rešitev - zanima me, če se da trim packer prerezati na pol, tako da dobim debelino nekje 7 mm in s tem dvig 1,4 cm.
Ali mogoče kdo ve, kje bi mi to naredili, če je sploh izvedljivo. Če bi to naredil, ali se spremenijo karakteristike trim packerja v smislu trdnosti.
Hvala za vse informacije.
Lp,
Jure
TRCO1
Prispevkov: 784
OdgovorNapisal/-a TRCO1 » Po Jan 09, 2012 6:07 pm
Zakaj v kakšnem smislu bi bilo 3 cm preveč??
zacki
Prispevkov: 298
Kraj: ljubno
Re: Trim packer vprašanje
OdgovorNapisal/-a zacki » Po Jan 09, 2012 6:22 pm
LC 90TD napisal/-a:Pozdravljeni,
Jure
Ali si jih dobil za zgornjo in spodnjo stran vzmeti?? da bi bil dvig potem 3cm :roll:
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » Po Jan 09, 2012 6:52 pm
zacki napisal/-a:
Jure
če ima vozilo posamične obese in je vzmet na polovici obese se vozilo zviše 2x več kot podložiš vzmet
sicer pa višat avto za 1,5 cm je popoln nesnisel, saj se to sploh ne pozna, še 3cm bo komaj opazno
LC 90TD
Prispevkov: 436
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a LC 90TD » Po Jan 09, 2012 8:13 pm
Sem pozabil povedat, gre se za LC 120.
Avto je že dvignjen z kitom 4,5 cm. Jaz bi mu samo še dodal kak cm s trim packerjem, pa je 1,5 cm preveč, ker potem dobim dejanski dvig 4,5 + 3cm kar je skupaj 7,5 to pa je veliko preveč, avto pomoje brez posledic prenese max 5,5 cm.
Trim packerji so za spodnjo stran, za pod vzmet - alu. obročki.
Mene vbistvu zanima, če se lahko trim packer višine 1,5 cm natančno razpolovi, da dobim 2x 7mm, kar bi mi omogočilo še dodaten dvig za cca 1,5 cm. In seveda, kje bi mi to najbolj natančno naredili.
Lp,
Jure
TRCO1
Prispevkov: 784
OdgovorNapisal/-a TRCO1 » Po Jan 09, 2012 9:17 pm
po moje da vsak orodjar ti jih postruži na 7mm in je problem rešen
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » To Jan 10, 2012 7:59 pm
LC 90TD napisal/-a:Sem pozabil povedat, gre se za LC 120.
Lp,
Jure
če boš podložil 7mm se ne bo nič poznalo, toliko razlike je že če se ti vzmet zasuka......
pa še to kolikor vem ima lc120 togo premo zadaj tako da se bo zvišal le 7mm, če boš 7mm podložil.
pomoje moraš podložit spredaj 7mm zadaj pa 15mm
sam sem imel isti primer na jeepu in sm dodal spresaj po 15mm zadaj pa 30mm in ni blo bč narobe, tako tudi pri tebi ne bo
LC 90TD
Prispevkov: 436
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a LC 90TD » Sr Jan 11, 2012 5:17 pm
Ja, vem da na togi premi kolikor dodaš tolikšen je dvig, jaz imam v mislih sprednjo os ki ima posamične obese in tam je drugačna pesem, 7mm trim posledično povzroči 14mm dvig. Maksimum za moj avto brez posledic, pa je dvig spredaj največ 6cm ( rajši 5,5cm), če je več, je kot rok prevelik in pojavijo se vibracije pri 90 - 100 km/h - preverjeno.
lp,
Jure
