Iveco Daily 35 E 10 WD 4x4
esed
Prispevkov: 151
Pridružen: Po Jun 06, 2011 10:26 pm
OdgovorNapisal/-a esed » Sr Jan 11, 2012 2:48 pm
Zanima me, če ima kdo izkušnje s tem vozilom - predvsem kako se kaj obnese na terenu (piše da ima špero in reduktor).
esed
OdgovorNapisal/-a miran » Sr Jan 11, 2012 9:27 pm
Se obnese, se!
TRCO1
Prispevkov: 784
OdgovorNapisal/-a TRCO1 » Sr Jan 11, 2012 9:42 pm
a tole....se ga da narest ja...
http://www.avto.net/_TOVORNA/ad.asp?ID=5547394
esed
Prispevkov: 151
iveco
OdgovorNapisal/-a esed » Če Jan 12, 2012 2:41 pm
Tega iz avtoneta sem res zasledil, sicer me pa zanimajo bolj tehnične podrobnosti o sposobnostih vozila (jih nisem kaj dosti našel).
esed
OdgovorNapisal/-a miran » Če Jan 12, 2012 9:11 pm
Kaj te zanima za furat al za doktorat delat?
nejko*
Prispevkov: 302
Pridružen: Pe Avg 17, 2007 11:00 pm
OdgovorNapisal/-a nejko* » Če Jan 12, 2012 9:17 pm
mene zanima kako je z porabo?
pa koliko kg drugače pelje? ker bi vozil drva iz gozda (frišna) gozdna pot + cesta vse skupaj 10km v eno stran
TRCO1
Prispevkov: 784
OdgovorNapisal/-a TRCO1 » Če Jan 12, 2012 9:32 pm
nejko* napisal/-a:mene zanima kako je z porabo?
1750kg drugače se pa prepričaš on nakupu ko prebereš prometno dovoljenje
nejko*
Prispevkov: 302
OdgovorNapisal/-a nejko* » Pe Jan 13, 2012 6:45 pm
koliko pa je vreden takšen avto na kaj je treba pazit pri nakupu?
je mogoče kdo šel gledat tega v Kranj??
nejko*
Prispevkov: 302
OdgovorNapisal/-a nejko* » So Jan 14, 2012 11:21 am
ta na netu je že prodan :(
mogoče kdo ve še za kakšnega, lahko tudi z okvaro ali potreben obnove 8)
martin91
Prispevkov: 60
Pridružen: Ne Jun 13, 2010 1:23 pm
OdgovorNapisal/-a martin91 » So Jan 14, 2012 12:44 pm
Ta v kranju je imel 2, eden je šel z mano, eden je pa še na prodaj. Cena tega drugega je okrog 5 000, je pa v dobrem stanju, z ok gumami in vitlom.
nejko*
Prispevkov: 302
OdgovorNapisal/-a nejko* » So Jan 14, 2012 2:52 pm
za koliko si ga pa kupil če ni skrivnost?
je to že turbo ali navaden motor?
je vozen z B kategorijo?
martin91
Prispevkov: 60
OdgovorNapisal/-a martin91 » So Jan 14, 2012 9:08 pm
Motor 2.8 turbo, največja dovoljena masa je 3500 kg tako da je vozen z b. Drugače super zadeva, vsaj kar sem do zdaj sprobal.
esed
Prispevkov: 151
iveco
OdgovorNapisal/-a esed » So Jan 14, 2012 10:21 pm
...mene pa še vedno zanimajo zmogljivosti tega vozila,
tako da če ima kdo kakšne podatke, prosim da jih posreduje :wink:
esed
martin91
Prispevkov: 60
OdgovorNapisal/-a martin91 » So Jan 14, 2012 10:43 pm
Zraven žal nisem dobil nobenih specifikacij, tako na hitro kar sem se vozil pa:
-počasne prestave, 3000 obratov v peti cca 90 km/h
-pogon na zadnja kolesa, sprednja priklopljiva, možnost 4x4 brez reduktorja, 4x4 z reduktorjem,spredaj ima klasčne ročne vklopnike
-zadaj špera
-spredaj torzija, zadaj listi
-majhen obračalni krog
-gume so 7,5 R 16, feltne dvodelne, torej šlauhlos odpade
-širina kasona 210 cm
to je to na kratko. . .če pa kdo slučajno ve če pašejo diferenciali z hitrim razmerjem od navadnega Daily-a v mojega bi se priporočal za več info. .
aco3
Prispevkov: 2
Pridružen: Če Sep 10, 2009 5:48 pm
OdgovorNapisal/-a aco3 » Ne Jan 15, 2012 1:28 pm
prinas ga mamo in ga tut prodajamo,vozne lasnosti so zelo dobre edino malo pocasen je ker je delan za vojaske razmere .031 474 895
martin91
Prispevkov: 60
OdgovorNapisal/-a martin91 » Ne Jan 15, 2012 2:34 pm
Ste imeli z njim kakšne težave? Samo da vem če moram na kaj posebno pazit. .
OdgovorNapisal/-a miran » Ne Jan 15, 2012 6:47 pm
Zanesljivo je problem v izklopu blokade zadnjega diferenciala. Vklaplja in izklaplja ga motor, lučka na armaturi ugasne, a ni nujno, da je res izklopljen.
Drugače je pa zadeva (vsaj po mojih izkušnjah) skoraj neuničljiva.
Je pa res, da se tisti "skoraj" zgodi vedno kje bogu za hrbtom.
aco3
Prispevkov: 2
OdgovorNapisal/-a aco3 » Ne Jan 15, 2012 8:05 pm
najvecj problem pri ivekotu je motorna veriga in napenjalec
martin91
Prispevkov: 60
OdgovorNapisal/-a martin91 » Ne Jan 15, 2012 9:33 pm
Vklop zapore diferenciala imam na vzvod, torej mehansko brez el motorčka. Možno da je pri tebi drugače, saj je generacijo novejši.
Kdaj so pa nastopile težave z napenjalcem in verigo? Kakšni so simptomi?
OdgovorNapisal/-a miran » Po Jan 16, 2012 8:02 pm
aco3 napisal/-a:najvecj problem pri ivekotu je motorna veriga in napenjalec
Poglej, poglej ... zanimivo mnenej: vsi tisti, ki imajo (novejše) motorje z verigo, pa pljuvajo po starejših izvedbah z zobatim jermenom.
Razen če si mislil, da je pač to največji problem, ker drugih problemov ni.
martin91
Prispevkov: 60
OdgovorNapisal/-a martin91 » Po Jan 16, 2012 8:36 pm
Ja no, če ima avto samo en možen problem potem pa super :D
martin91
Prispevkov: 60
OdgovorNapisal/-a martin91 » Po Jan 16, 2012 8:43 pm
Za Mirana: Kakšna je pri tebi končna hitrost in kakšna razmerja imaš v diferencialih?
Moj je namreč precej počasen, razmerje je namreč 1:5,22 (9:47).
OdgovorNapisal/-a miran » To Jan 17, 2012 9:29 am
Pojma nima o razmerjih v diferencialih.
Po GPS sem se najhitreje peljal 133 km/h, avto bi še šel, a občutki niso ravno vrhunski. Potovalna hitrost je tam okoli 100, takrat je ropot še znosen, poraba pa tudi. Na rajžah mi troši okoli 12, a je treba računati, da poleti motor tudi na parkingih dela zaradi klime, pozimi se ga pa ne upam ugasniti.
Glede razmerij v diferencialih, ker so kar trije za zamenjati, me bolj zanima, če se da zadevo podaljšati s kakšno piramido na izhodu iz menjalnika.
mamut
Prispevkov: 1378
Kraj: Mengeš - CRUISERLAND :)
OdgovorNapisal/-a mamut » To Jan 17, 2012 10:25 am
OdgovorNapisal/-a miran » To Jan 17, 2012 10:35 am
Se moram hitro popraviti, da se ne osramotim preveč: le dva diferencijala sta za zamenjati. Prednji in zadnji.
:oops:
