Semering panda 4x4
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
Semering panda 4x4
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Pe Feb 17, 2012 10:16 pm
Zdravo,
Ali ima kdo izkušnje pri menjavi semeringa na diferencialu pri pandi l 97? Pri izhodu (kardan) mi solzi olje. Na servisu se ga ne dobi več, je pa neke nestandardne dimenzije. Rad bi ga nabavil preden razdrem dif. Ali kdo pozna dimenzije semeringa in kje bi ga dobil.
saks
Prispevkov: 195
Kraj: Vipavska dolina
OdgovorNapisal/-a saks » Pe Feb 17, 2012 10:25 pm
Probaj> www.flex.si
Ko sem jaz potreboval nestandardne ležaje in semeringe,
sem jih tukaj takoj dobil.
martin91
Prispevkov: 60
Pridružen: Ne Jun 13, 2010 1:23 pm
OdgovorNapisal/-a martin91 » So Feb 18, 2012 9:10 am
Kotal trade ljubljana, tinex šenčur. Znajo met. . .
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » To Feb 28, 2012 11:09 am
Semering sem dobil v Tineksu v Kranju.
Zanima me pa še od katerega avta bi pasal volan v pandico. Moj je ves spokan. In pa stikala na volanu. Moram držat v eno smer žmigavec.
Pa še pokrov od zobatega jermena ima polomljene zatiče in ne stoji gor.
Motor je pa 1,1
Ali paše pokrov od 1,0 motorja.
Volan in stikala pa mogoče pašejo od unota.
Vsaka informacija je dobrodošla, da nebom po odpadih preizkušal.
David
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » To Feb 28, 2012 12:32 pm
volan bo že pašal od unota,za stikala zna bit pa kažin,ker majo zlo različnih varijant-lahko je stikalo isto,konektor pa drugi-pa maš par ur dela za prevezat..upam da boš dobil pravo... :roll:
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » To Feb 28, 2012 3:21 pm
Aha. Najboljš pol kar od pandice dobit.
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » To Mar 06, 2012 9:47 am
Sem dobil od žlahtnika stikalca, ki je dal pando 2x2 v razhod in se veselo lotil razkopavanja.
Ko vse razkopljem ugotovim, da je en od konektorjev malenkost drugačen.
No potem sem pa lahko pine ven cukal pa klel in tako naprej,
No stikala sedaj delajo.
Sem pa tudi volan vzel od donatorske pande. Tisto trobo oziroma sredico sem pa dal od svoje. Pri unem volanu je ni bilo.
Troba pa sedaj ne dela. Kaj je to zdaj zaen hudič. Tista dva federčka sem dal nazaj. Skoraj sem 100% da nisem nič zgubil. A ima kdo kako idejo. Hupa sicer dela. Ali mi mogoče manjka kak plehek ali kaj??
