Warn
Vse v zvezi z offroadom
dolsina
Prispevkov: 409
Kraj: V. Lašče
Warn
OdgovorNapisal/-a dolsina » Pe Feb 17, 2012 10:47 pm
Imam problem z vitlom Warn. Gre za to, da vitel deluje normalno v eno stran v dugo pa se sliši le nek preklop(klik) ampak brez vrtenja bobna ali motorja. Po moji oceni je sam motor izpraven, verjetno je napaka na elektronskem delu? Prosim za nasvet.
Je pa vitel identičen temu, le da je 8000.
http://www.mamut4x4.com/?kategorija=49& ... artikel=18
LP Tadej
OdgovorNapisal/-a Picpoki » So Feb 18, 2012 7:31 am
rele slišiš.
Malo preglej kontakte.
dolsina
Prispevkov: 409
Kraj: V. Lašče
OdgovorNapisal/-a dolsina » Ne Feb 19, 2012 11:27 am
Ja verjetno bo to zvok releja. Sepravi do tja pride komanda. Potem naprej nič več. Naj odprem in vse kontakte spucam. Ali je notri tudi kakšno vezje ali kaj podobnega? Kaj bi bilo najbolj verjetno da je šlo k vragu če čiščenje nebo dovolj.
Huligan
Prispevkov: 1165
OdgovorNapisal/-a Huligan » Ne Feb 19, 2012 11:50 am
Nekaj tazga je notri;
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Ne Feb 19, 2012 1:34 pm
pa poglej še kabel na akku. Odpri škatlo pa boš videl če je kje slab stik.
nimaš kaj falit.
5x4
Prispevkov: 992
Kraj: Slovenija
OdgovorNapisal/-a 5x4 » Ne Feb 19, 2012 7:57 pm
spucaj kontakte in preglej zice. kakrsnokoli vezje je verjetno ostanek kaksnih wireless dodatkov. ce nimas dalinca lahko to vezje odstranis...
Matic_z
Prispevkov: 5
Pridružen: Po Jan 30, 2012 3:20 pm
Kraj: Kanal ob soči
OdgovorNapisal/-a Matic_z » Ne Feb 19, 2012 10:06 pm
Kontakt sprej špricni direkt v tisti rele ki ne dela pomoje bo roblem rešen. Če nimaš pri roki kontakt spreja bo tudi wd40 vredu.
mamut
Prispevkov: 1378
Kraj: Mengeš - CRUISERLAND :)
OdgovorNapisal/-a mamut » Po Feb 20, 2012 8:20 am
en rele ti štrajka ... za preklop smeri se aktivirata dva ... zato se sliši, kot da rele škljocne ... dejansko pa ne delata oba.
če vitel v eno smer dela normalno, v drugo ne ... je 99% težava v relejih.
releje imamo na zalogi, kos original WARN stane 37 eur, kopija pa 25 eur.
Lahko pa komplet vse štiri releje vržeš ven in daš notri "allbrightove" ... 50 za kos - rabiš pa samo en kos.
Mamut 031720676
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Feb 20, 2012 8:33 am
Matic_z napisal/-a:Kontakt sprej špricni direkt v tisti rele ki ne dela pomoje bo roblem rešen. Če nimaš pri roki kontakt spreja bo tudi wd40 vredu.
res je, da se nekateri releji dajo odpret......samo špricanje situacijo le poslabša, ker se ves drek, ki je nastal zaradi švasanja, le prilepi na kontakte.
Bolj bi pomagalo šmirglanje, a to je tudi za en cajt.....
Warnu (in tudi kitajcu) bi jaz privoščil nove releje, pa če smo že pri tem, še zraven kompleten servis vitla :wink:
Se zna zgodti, da ko ga najbolj rabiš, ti zataji......
mamut
Prispevkov: 1378
OdgovorNapisal/-a mamut » Po Feb 20, 2012 8:49 am
Warn relejev, kot so ti na sliki, se ne da odpret .... so zaliti v ohišje.
Tukaj je vsak poizkus servisa ... metanje časa stran. Zadeva med odpiranjem poči in je konec "veselja".
Druga reč so sicer "allbright" releji, te se da razstavit na prafaktorje ... samo šmirglanje ali mazanje relejev po kontaktih povzroči samo še hitrejše zlepljenje kontaktov.
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Feb 20, 2012 8:54 am
ja, sej sem napisal, da je samo za en cajt, se pravi, zasilna rešitev. :wink:
Sorry, mamut, z vsem spoštovanjem, preberi še enkrat moj post; nov rele, plus kompleten servis vitla :wink:
mamut
Prispevkov: 1378
OdgovorNapisal/-a mamut » Po Feb 20, 2012 9:08 am
sej sem prebral tvoj post in se strinjam z njim.
dopisal pa sem samo dejanske izkušnje s točno tem tipom relejev ...
ker se znjimi redno srečujemo.
compadre ... si z levo vstal :lol:
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Feb 20, 2012 9:11 am
mamut napisal/-a:sej sem prebral tvoj post in se strinjam z njim.
ja, sej cool :nazdravljamo:
ma-ja, to vreme me malo jebe (sprememba/kičma) :evil:
dolsina
Prispevkov: 409
Kraj: V. Lašče
OdgovorNapisal/-a dolsina » Po Feb 27, 2012 7:54 pm
Gre se za vitel x8000i, ki ima releje ki niso zaliti kot so ti ki so prikazani na sliki. Zadevo smo odprli, malo popravili in zbrusili kontakte do čistega in vitel deluje kot treba. Zadeva rešena poceni.
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » Ne Mar 04, 2012 6:37 pm
mene zanima pa kako je s temi all in one releji-kitajski..
zdaj ko imam vse na mestu me pa malo moti kako sploh pride priklopljen(spodaj je samo oznaka za + in -)?kaj pride priklopljeno na to-napajanje ali vitel? :roll:
Sven
Prispevkov: 1092
Kraj: wajdušna
OdgovorNapisal/-a Sven » Ne Mar 04, 2012 6:59 pm
Na tist terminal kjer piše + je glavni plus iz baterije, minus z baterije pa pride na ohišje motorja vitla.
mamut
Prispevkov: 1378
OdgovorNapisal/-a mamut » Ne Mar 04, 2012 8:00 pm
da malo dopolnim Svenov odgovor in nasplošno malo razmistificiramo "strašno" znanost relejev, ker se s težavo pri priklopu relejev srečujemo skoraj vsak teden ...
zgornja dva vijaka iz slike: na ta dva vijaka vežemo stator motorja oz. kontakte na motorju z oznako F1 in F2 ... kateri je F1 in F2 ni pomembno ... z zamenjavo F1 in F2 med seboj se obrne smer vrtenja vitla.
srednja vrsta - leva matica iz slike (ali vijak/ odvisno od izvedbe relejev):
tja vežemo kontakt krtačk oz rotorja oz. povežemo s kontaktoz z oznako A na motorju vitla.
srednja vrsta - desni vijak:
na ta vijak vežemo + kabel iz akumulatorja in običajno še drobno žičko iz konektorja komandne ročke (+ napajanje komandne ročke)
spodnja vrsta - trije drobni vijaki:
levi vijak: + iz komandne ročke za navijanje
srednji vijak: - žička oz. masa
desni vijak: + iz komandne ročke za odvijanje
- oz. glavni masa kabel ni priključen v škatlo relejev ampak je priključen direktno na ohišje motorja
Ta navodila veljajo za vse vitle, kateri imajo navitje tako na rotorju, kot na statorju.
Vitli z magneti namesto navitja imajo drugače priklop.
Bom poizkusil pripraviti en slikovni pregled za priklop relejev na več vrst vitlov v kratkem.
OdgovorNapisal/-a miran » Po Mar 05, 2012 10:56 am
Profiji imate to zanesljivo že rešeno, a tisti, ki imamo bolj šminkerske vitle, pa ne:
Ponavadi se škatla z releji drži vitla in je izpostavljena vsem atmosferskim vplivom. In zato rada crkne oz. vitel - takrat, ko ga rabiš - ne dela. Zakaj pa teh relejev ne bi spravili nekam v kabino ali vsaj na manj izpostavljeno mesto? Saj kabli v celoti ne bodo dosti daljši, kolikor bodo daljši od releja do vitla, bodo krajši od akumulatorja do relejev. To še zlasti velja pri zadaj nameščenem vitlu.
Kaj pravite mojstri??
mamut
Prispevkov: 1378
OdgovorNapisal/-a mamut » Po Mar 05, 2012 11:12 am
"Mojstri" delamo to zelo pogosto ... kljub vsem reklamam proizvajalcev vseh vrst o vodotesnosti relejev ... je za releje in rele škatlico še vedno najbolj zdravo, da je premaknjena nekam bolj na "suho" ... se pravi običajno bližje k akumulatorju.
Nekaj dodatnega dela s kabli in releji so na bistveno manj izpostavljeni lokaciji, kot "na odbijaču".
Samo od akuja do škatle gre en kabel, od škatle do motorja pa trije ... se pravi rabiš v tem primeru nekaj dodatnega kablovja 35mm2, ki ni poceni ... a se vseeno splača.
Mamut
OdgovorNapisal/-a miran » Po Mar 05, 2012 11:17 am
E.. sedaj, ko je mojster na zvezi:
Koliko časa pa (tako na oko) lahko solidna običajna baterija cca 100 Ah poganja vitel, ne da bi bil prižgan motor? (težava je v slabi ročni :) )
Hvala!
mamut
Prispevkov: 1378
OdgovorNapisal/-a mamut » Po Mar 05, 2012 11:52 am
miran napisal/-a:E.. sedaj, ko je mojster na zvezi:
Hvala!
Priznam sem nataknjen danes ... sem že enga malo oštel po telefonu ... releje razkopat, da bi označil kable, zakaj že? ... potem naj jih pa jaz po telefonu nazaj sestavljam.
Da bi pa na servis pršu smo pa predaleč. :twisted:
Z malo muje si izračunaš sam. :evil: :evil:
Poraba vitla je xy A (tvojega od 100 do 450A odvisno od obremenitve)
Kapaciteta tvojega akuja je 100Ah. Koliko globoko praznenje dopušča je odvisno od tipa in kvalitete akuja.
Se pravi v idealnih razmerah (ampak potem je verjetno fuč, ker ga izprazniš do konca, kar se ne sme) imaš za 100 ur po 1A porabe.
Toliko večja kot je poraba ... tolikokrat krajši čas je "štroma" v akuju.
Pa še vžgat ti mora avto potem ... ane.
Ma daj ... popravi si ročno ali/in kupi si kajlo (zagozdo) za pod kolesa in se vitlaj po propisima s prižganim avtom. Tud vitel ti bo hvaležen, rabi manj amperov (povzročitelj temparature), če ima višjo napetost.
Slabih 12V ali 14.4V je kar nekaj razlike.
Srečen? :wink:
OdgovorNapisal/-a miran » Po Mar 05, 2012 12:13 pm
Hvala za odgovor, a srečen nisem!
Bemti, si napisal 10 vrst, namesto da bi napisal le (recimo) "5 minut".
Kar se dobre ročne tiče, imaš prav, a vseeno: če sam (poudarek na sam!) nekomu pomagam in ga vlečem iz luknje, se osebno bolje počutim, če moj avto prazen stoji ugasnjen, v 1. reducirani in z zategnjeno ročno, kot pa le z zategnjeno ročno in delujočim motorjem. Sploh pa ne vem, če je napetost v sistemu višja že pri "štandgasu".
:wink:
Ne nazadnje bi lahko izmeril sam, a kaj ko mi ... od vitla spet ne dela :evil:
ŠevednoradovedenLP Miran
:wink:
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Po Mar 05, 2012 1:09 pm
Saj ga tudi lomiš......če koga vlečeš z vitlom pol sediš v avtu z prižganim motorjem in stisnjeno zavoro. Če vitlanje traja dalj časa pa lahko po potrebi dodajaš gas.
Če boš vitlal z ugasnjenim motorjem se ti bo zgodilo da boš tudi ti rabil pomoč.
Med vitlanjem mora motor teči, neglede ali pomagamo sebi ali nekomu drugemu.
andsuzuki
Prispevkov: 380
OdgovorNapisal/-a andsuzuki » Po Mar 05, 2012 1:11 pm
Tako od oka in na hitro :wink:
Aku 100 Ah - kapaciteta velja za manjše obremenitve in daljši čas praznjenja oziroma piše na akumulatorju podatek o testiranju kapacitete v odvisnosti od časa, npr. C5h, C20h, C100h,.. Recimo v koliko urah se izprazni do 10,5 V
recimo da vitel vleče 300 A,
100 Ah / 300 A= 0,333333333 h = 20 min
Za "gvišno" damo še malo rezerve, recimo bo vrtelo 10 minut ali manj pri polnem akumulatorju
mamut napisal/-a: Srečen? :wink:
:wink:
Lp Andrej
OdgovorNapisal/-a miran » Po Mar 05, 2012 2:15 pm
Zdaj sem srečen. Do 10 minut. OK! Hvala!
BTW: imam dva akuja, ki pri ugasnjenem motorju nista povezana, tako, da ni bojazni, da ne bi mogel vžgati avta.
LpotešenP Miran
