Nissan Navara D40 in merilec zunanje temperature
OdgovorNapisal/-a miran » So Feb 18, 2012 9:10 am
Imam najcenejšo verzijo Navare, letnik 2011 (ali 2010), ki v serijski opremi nima termometra zunanje temperature.
Najprej sem pri Kitajcih nabavil termometer s senzorjem (pod 10 EUR) in vsem kar paše zraven (saj sem postavil tudi tu na forumu vprašanje, kam naj dam senzor), potem sem pa na enem od mnogih Navara forumov zasledil napotek, kako je treba le kupiti originalen senzor
(sensor assy-amb koda: 27722-ax600), ga vtakniti v obstoječe kablovje, resetirati računalnik armature in zadeva deluje.
Seveda bi mi bil originalni prikaz na armaturi bolj všeč, zato sem naročil in včeraj v trgovini z rezervnimi deli Nissan (za 75 EUR) tudi dobil ta famozni senzor zelene barve. Takoj sem ga vtaknil v konektor za Nissan znakom na maski, odklopil - pol akuja, ga čez nekaj sekund priklopil nazaj :arrow: zadeva seveda ne dela :cry:
Stopil sem do Gospoda sprejemnika na servisu, potem sva šla skupaj do Gospoda električarja in rečeno je bilo, da mogoče bo šlo, mogoče pa ne. Je treba cel avto priklopiti na tester (bemti elektronika :evil: ) in iz računalnika bo šele vidno, če se da ali ne. Za ta priklop se je pa seveda treba naročiti ..... in ga verjetno tudi plačati, saj to nima nič z garancijo.
Moram jih pa pohvaliti: senzor bom plačal le, če zadeva deluje.
Sprašujem, če je kdo to "predelavo" že delal, da ne mečem denarja, časa in upanja stran.
Hvala!
PS: še ena izkušnja z novim vozilom (verjetno je podobno tudi pri drugih znamkah): če pri novem vozilu volan ne stoji ravno, zadevo TAKOJ reklamirajte! Po več kot 300 prevoženih km reklamacije za to ne priznajo več :evil: :evil:
moja.malenkost
Prispevkov: 177
Kraj: pesnica
OdgovorNapisal/-a moja.malenkost » Ne Feb 19, 2012 9:10 am
razmišljam o tvojem PS in odgovoru serviserja da to pa več ne priznajo kot garancija.
Glej iz te strani : Avto kupim ( ker ga želim oz potrebujem) , ga slučajno prevzamem v ? petek.Popoldan ko se vsi skompletiramo se veseli z novim vozilom odpeljemo na izlet . Prvih 10-50 km sploh ne opaziš( oz se tolažiš, da se še nisi navadil na ta avto),da volan stoji malo po strani. Ko pa te to prične motit pa si naredil 150 km. takrat pa je že ura 7-8.... in naj avto pustiš pri miru in pokličeš servis da bi to reklamiral ali se peljal nazaj po odgovor ( na cilju bo že 300 km ) , da pa to ni predmet garancije... malo razmisli oz naj serviser malo razmisli če ga tako nekako vprašaš hkrati pa ga vprašaj po zdravvju če zatrjuje svoj prav...
kuku
Prispevkov: 65
Pridružen: So Jan 08, 2011 11:51 pm
Kraj: Burja
OdgovorNapisal/-a kuku » Ne Feb 19, 2012 10:36 pm
Z Navaro sicer nimam konkretnih izkušenj, vendar pa vem, da je velikokrat potreben le programski vklop takšnih dodatkov. En tak primer je recimo tempomat (pri različnih avtomobilskih znamkah). Ponekod deluje že, če se samo priklopi dodatna ročica, ponekod pa je potrebno naložiti novo programsko opremo, ki to podpira.
Tako da čisto možno, da ti bo zadeva delala. Vsekakor pa pohvalno, da vzamejo senzor nazaj, če zadeva ne bo delala kot je treba.
Prispevkov: 727
OdgovorNapisal/-a RangeRover » To Feb 21, 2012 1:05 pm
zadeva mora delat in gotovo.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Feb 21, 2012 2:05 pm
RangeRover napisal/-a:zadeva mora delat in gotovo.
Ni nujno, ker lahko manjka še kak drug senzor, ki nadzira tega. Problem je tukaj v besedi "najcenejši" model. Da bo čimcenejpi poberejo senzorje vse ven, kar se res ne rabi in ponavadi ostanejo samo kabli, ali pa še to ne, če so samo 2 modula povezovali in sta bila modula odstranjena (ali pa nikoli vgrajena).
Ker pa bi vmes recimo moral bit še kak drug senzor, bo treba še tistega dokupit in podobno. Je zelo podobno pri oskubljenih subarujih, zato se splača včasih malo stegnit in vzet avto z več opreme.
OdgovorNapisal/-a miran » Če Mar 01, 2012 9:49 pm
Bil sem na servisu, električar je dobro uro (no ja, vmes je mogoče še kaj drugega postoril, me niso spustili zraven) šaril po računalniku, a rezultat je NULA :evil: Ne dela!
A sedaj je tudi električarja malo zagrabilo, tako, da je rekel, da bo poizkusil od Nissana dobiti navodila, kako CPU prepričati, da "spusti" informacijo od senzorja na armaturo. Čakam.
A še res dobra in res pozitivna stvar: vkljub odprtemu nalogu za storitev in več kot uri brskanja okoli avta nisem plačal nič. Pravijo, da bom, če bo delalo, drugače ne! :D
To je Trgo ABC v Kopru.
Benfl
Prispevkov: 163
Kraj: Goriška
OdgovorNapisal/-a Benfl » Če Mar 01, 2012 11:04 pm
miran napisal/-a:A še res dobra in res pozitivna stvar: vkljub odprtemu nalogu za storitev in več kot uri brskanja okoli avta nisem plačal nič. Pravijo, da bom, če bo delalo, drugače ne! :D
Kot vedno... izjeme potrujejo pravilo.
Upam, da ti uspe.
