Strešni šotor je nabavljen (170x 110 v zloženem stanju, ca 50 kil) sedaj ga je treba pa na streho spravit.
Na koliko prečkah furate strešne šotore? (tisti, ki jih nimate na prtljažniku)
Imam dve heavy duty prečki, za kombije, po mojem laičnem mnenju sta dovolj močni.
Mnogi pa prisegajo na 4 prečke, 2 spredaj, 2 zadaj.
Sta dve dovolj?
Avto(niva) se bo s šotorom seveda vozil tudi po terenu.
lp, Gregor
nosilci za strešni šotor
Prečki sta že dovolj močni dve, problem, ki sem ga jaz opazil pri uporabi dveh prečk je bil, da so se ob zaviranju na pritrdiščih prečk ustvarjale takšne sile, da se je začel dežni rob zvijat. Sedaj vozim na treh prečkah in je ok.
Precej je odvisno od oblike strešnih sani, višje ko so, manjši kot je stik z dežnim robom, večje sile delujejo na dežni rob.
Na Subaruju, ki je imel original strešne sani, ni bilo problema, sem uporabljal le dve prečki brez problema. Podobno opzujem tudi pri kolegu, ki vozi strešni šotor na Škodi Octaviji, originalne strešne sani, dve prečki, brez problema.
damjan.vrencur.info
damjan.vrencur.info
Ja, kapiram. Na prtljažniku sta nogi fiksni, se ne moreta "zvračat", pri samih prečkah pa ni tako. Noge so oz. bodo dokaj nizke, bom zmontiral na dve, potem pa dodal tretjo, če se mi bo zdelo, da ni stabilno. Pri nivi je tako še dodatna zabava s prečkami, ker žleb ni raven in rabiš na sredini krajše noge.
Koliko je pa priporočljivo pustiti lufta med streho in šotorom? Zaradi višine in višjega težišča čimmanj, kaj pa zaradi zračnega upora?
Sem razmišljal, da bi pustil le kakšna dva centi med streho in prečkami.
