Lep pozdrav vsem skupaj!
Najprej bi rad povedu, da sem ful vesel, da ta forum tak dela in da sem se že veliko od vas naučil-vse pohvale! Še nedavno nazaj sem bil ponosni lastnik lade nive, sedaj pa bi vložil cca 2mio sit v drugega "terenca".
Na misel mi je prišel Hjundai Galloper 2.5 tdi(za ta denar dobim največ), pa ne vem, če je to to.!
Imel bi ga za lepo vožnjo, včasih pa včasih pa bi šel čez gozd, vendar nič pretiranega.
Hvala za morebitne odgovore! LP.
KUPU BI GALLOPERJA, pa ne vem...
Alo,
v bistvu je to zasnova prejšnjega Mitsubishi Pajera (89->91, zaradi spiralnih vzmeti na zadnji premi). Na avtu ni nič pretresljivo slabega, obnaša se pa kot Pajero. Npr. v Nemčiji ga prodajajo v salonih Mitsubishi.
Za to, kar si omenil, da bi ga rad uporabljal: definitivno dober izbor za relativno manj denarja, kot na primer Mitsubishi ali Toyota.
TERENC
TERENC
A mi še lahko kdo pove, kako bi tega galoperja za nekaj cm dvignil? Pa koliko je maksimum za dvignit, da ne trpijo kardani ipd...? Aja, pa za en spoznanje bi ga razširil. V mislih sem imel kovinske distančnike pa daljše vijake...za cca 2-3 cm? A je to možno? To bi naredu v nekih mejah, da nebi preveč ležaji trpeli.... - hvala
Galloperja sem vozil v sluzbi priblizno 3 leta in z njim ni bilo nikkrsnjih problemov. Ko sem zamenjal gume (original so bile za en drek) z Pirelli mislim da Scorpion ali nekaj podobnega je tudi po terenu deloval odlicno. Jasno s predpostavko, da je to star model vozila z malce zastarelim motorjem, ki pa se lapo zavrti in ga pozene do cca 140 km/h. Torej, ce dobis kaksnega dobre le hop po njemu.
LP Cyrus
LP Cyrus
ld1926
Re: KUPU BI GALLOPERJA, pa ne vem...
ti ne vem kaj nej ti rečem sam prnas mamo dva galloperja letnik 97 in 00 in oba se lepo obneseta nobenih problemov ni z njimi. Če boš kupoval galloperja ti priporočam da raje vzameš od letnika 98 naprej ker ima že interkuler in ima 10 ks. več. Pri nakupu poglej luft na izhodu zadnjega kardana iz menjalnika ker rad dobi luft na drsnemu ležaju.
