amperi
amperi
Danes sem kupil skrinjo, ki jo vštekaš v cigaretnik. Pokur 5 amperov. Nimam pa pojma kaj to pomeni za moj 85 amperski akumulator. A se komu sanja kok časa lahko akumulator poganja skrinjo brez, da vmes pržgem avto, da se akumulator napolni?
Če boš poganjal skrinjo, se akumulator ne bo polnil, amapak praznil
Če je akumulator nov in ima 85 Ah, lahko poganja tvojo skrinjo 17 ur, ampak akumulator bo potem prazen in fuč, če ni narejen za globoko praznenje. Kakorkoli že - skrinje se ti ne splača imeti priključene, če boš imel avto ugasnjen. Za te namene se vgradi še en akumulator, ki preživi globoko praznenje in ga lahko brez škode ene 100x izprazniš do konca. Seveda pa moraš imeti še nekaj dodatne elektronike, ki ti izklopi zagonski akumulator, ko je motor ugasnjen.
Probaj dobit en kupček elektronike s svojim akumulatorjem. V italiji sem to v eni štacuni gledal. ima vklop na 220 in 12V poleg tega ima cigaretno štekdozo in še za vse mobitele polnilec, ker mu nastavljaš napetost in tok za usmernik od 1.5 do 12V. Priklopiš ga na svoj akumulator preko kabla in ga montiraš zadaj v avto, na kablu imaš stikalo, ki izklopi tvoj akumulator, ko je avto ugasnjen. Ker ima svoj akumulator 45Ah ti ponoči lahko skrinja dela, ko pa se voziš z avtom, pa ti alternator fila ta akumulator.
Cena za ta vmesnik z akumulatorjem je bila 39 eurov. Prodajal so ga pa v eni tehnični trgovini v Gorici.
Poleg tega, če si zraven kake vtičnice, s tem lahko napolniš tudi svoj akumulator od avta, ker je prirejen za to da dela tudi kot polnilec.
Še posebej, če greš na daljšo pot, jaz tega ne bi počel z akumulatorjem! Če že hočeš priklapljati kakršenkoli porabnik pri ugasnjenem avtu, kupli Toplo, ki zdrži globoko praznenje. Pa en par kablov za vžgat s sabo
V eni uri pa akumulatorja ne boš nafilal, če ga boš prej na pol spraznil. Da bi ga napolnil, bi rabil vsak dan kakih 6 ur avtoceste, da motor precej časa teče na bolj visokih obratih. Sicer pa: zamrznjenih stvari ne boš s sabo vozil, a ne? Pa ponoči je bolj hladno. Torej: če skrinje čez noč ne boš odprl, ne bi smelo biti škode.
Sicer pa: praktično že celo življenje kampiram, pa precej sem že prepotoval. Marsikaj vlečem s sabo v/na avtu, ampak hladilnika pa nisem imel še nikdar - in prav nič ga nisem pogrešal.
Večina hladilnikov ima že vgrajeno zaščito..
Se pravi kadar pade napetost na akumulatorju pod 11V al tu nekje blizu se hladilnik ali skrinja avtomatsko izklopi.
Zato ti svetujem da prebereš tehnično dokumentacijo hladilnika.
Če imaš dizlaša zna bit tistih 8 -9 ur pri porabi 5A že kritično
(še posebej če avto težje vžge)
Pri 300Km narejene poti bo akumulator zagotovo poln (razen če ni star).
Sicer bi pa jaz v tvoji koži naredil preizkus vsaj teden dni pred potovanjem da ne bi bilo
Pusti hladilnik čez noč vklopljen, zjutraj pa v službo (če avto vže)
Kaj pa varianta, da skrinja laufa samo takrat, ko je avto prizgan? Pri novodobnih skrinjah je itak ze tako dobra izolacija, da ni takoj notri vse toplo. Ce je pa premalo izolacije, mi pa pisi na ZS pa ti zrihtam polietilensko peno debeline 1cm, ki je zelo dober toplotni in zvocni izolator.
lp, T
lp, T
Kot je predlagal Agar sem sprobal. Skrinja je laufala 8 ur in avto je vžgal brez problema. Res pa je da imam bencinarja tako da ne vem kaj osem ur pomeni za dizla.
Edino kar moti je vonj v kabini. Zatohlo in vroče. Bljak!
Bo treba pač okno za dva prsta pustit odprto.
p.s. Hladi pa res fenomenalno. Pijaco ohladi do rose v pol ure. Jeah.
Ni pa skrinja nič posebnega. Kupil sem jo v Šparu za cca 8k. Ma pa tudi opcijo da hrano pogreje na 65 stopinj. Za kakšen golaž pogret. He he ...
