Vitara problem
aljo
Prispevkov: 157
Pridružen: Ne Nov 15, 2009 7:07 pm
Kraj: Šentjernej
Vitara problem
OdgovorNapisal/-a aljo » Pe Dec 07, 2012 7:12 pm
Zdravo
Imam sledeč problem. Kot je označeno na sliki mi iz tiste luknje vn piha zrak. Posledično avto grdo ropota. Če luknjo zamašim avto dela tako kot treba. Zanima me če kdo ve kaj manjka na tem mestu oz čemu to služi. Že v naprej se zahvaljuje za odgovor.
Slika:
http://www.file.si/public/viewset/102677
Nazadnje spremenil aljo, dne So Dec 08, 2012 11:55 am, skupaj popravljeno 1 krat.
GPW1942
Prispevkov: 422
Kraj: Brezovica
OdgovorNapisal/-a GPW1942 » Pe Dec 07, 2012 9:07 pm
Meni se zdi levi del izredno podoben robu zaboja Laškega, ampak me motijo rjave dlake v sredini zgoraj. :D
A sploh veš, kakšno sliko si pripopal. Ne pričakuj konkretnega odgovora, če si nisi vzel niti toliko časa, da bi preveril kakovost posnetka.
:evil:
aljo
Prispevkov: 157
Kraj: Šentjernej
OdgovorNapisal/-a aljo » So Dec 08, 2012 11:56 am
Popravljeno.
aljo
Prispevkov: 157
Kraj: Šentjernej
OdgovorNapisal/-a aljo » Ne Dec 09, 2012 3:37 pm
A se res nobenmu ne sanja kaj bi to lahko bilo? :D
Bizzy
Prispevkov: 759
OdgovorNapisal/-a Bizzy » Ne Dec 09, 2012 3:40 pm
Aljo,
če hočeš odgovor malo opiši kaj to sploh je. S kje si slikal, v katero smer, kje približno je to itd. Iz tvoje slike je vidna le obkrožena luknja. Tam bi zaradi mene lahko manjkal tudi kolesni vijak.
aljo
Prispevkov: 157
Kraj: Šentjernej
OdgovorNapisal/-a aljo » Ne Dec 09, 2012 4:12 pm
To je pod kapo motorja na desni strani ob zadnji steni. Za predstavo še nekaj slik ker pa je dostop otežen je kakovost temu primerna. Bil sem že pri dveh mehaniki in oba sta rekla da bi luknjo samo zadelal z diht maso. Vendar moje mnenje je da ta lukna ima nek namen v njen pa ni nobenega navoja.
http://shrani.si/f/9/nx/IIoNIZJ/20121209155524.jpg
http://shrani.si/f/14/YJ/3FdMphiD/20121209155648.jpg
http://shrani.si/f/r/Zq/4OdMc68F/20121209155700.jpg
Riot88
Prispevkov: 181
Kraj: Lj
OdgovorNapisal/-a Riot88 » Ne Dec 09, 2012 6:41 pm
Za ker motor gre?
Ce je 1.6 16 ventilov, pogledam jutri pri meni kaj bi moglo tam bit.
edit, vidim da motor ni isti.
Bizzy
Prispevkov: 759
OdgovorNapisal/-a Bizzy » Ne Dec 09, 2012 7:17 pm
Zdravo,
ne poznam Vitare, me pa zanima, ali je ta luknja v bloku ali v glavi? Meni sicer na prvo žogo zgleda kot manjkajoč čep...
Ti skozi to luknjo uhaja zrak, olje ali oboje?
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Ne Dec 09, 2012 7:55 pm
Slike so za en k., če ne za dva.
Tole se nahaja na sesalnem kolektorju, gre pa za sc egr ventil. Sicer ne vem kaj počne tam saj je tole sodeč po slikah stara vitara 8V frgazer.
Je luknja velika 22 mm? Če je, si izgubil pokrovček iz ventila (tak kot so čepi za vodo na bloku) in ti uhajajo izpušni plini ter posledično ropoče.
Rešiš tako, da daš ventil preč in priviješ pločevinat pokrovček namesto njega, narediš pločevinast pokrovček in ga daš med ventil in kolektor (blokada ventila) ali pa zamenjaš ventil. Sicer je itak tam koj za okras, saj je pri 90% teh motorjev zabasan kanal v glavi in itak ne dela.
Če tole ni, pa javi koliko je ta presneta luknja velika, če že slikat ne znaš.
aljo
Prispevkov: 157
Kraj: Šentjernej
OdgovorNapisal/-a aljo » Po Dec 31, 2012 6:01 pm
Hvala vse za nasvete. Luknja se ja nahajal na bencinski pumpi na kateri je manjkal neki čep. Zato se je slišalo membrano. Imam pa še en problem in sicer kazalec za nivo goriva ne dela. Zanima me kje se dostopa do plovca na rezervarju, da bi preveril če je tam problem. Hvala za odgovor. Vsem pa želim srečno 2013. :D
Zajček
Prispevkov: 909
Kraj: notranjska
OdgovorNapisal/-a Zajček » To Jan 01, 2013 12:16 am
Plovec za gorivo je v rezervoarju za gorivo. Torej je potrebno sneti rezervoar za gorivo oz vsaj spustiti ga nižje in nato odstraniti plovec iz njega. Oboje je lahko tudi misija nemogoče. :roll: :wink:
