Mladi voznik
Vse v zvezi z offroadom
NN
Prispevkov: 90
Pridružen: Ne Jul 31, 2011 2:50 pm
Mladi voznik
OdgovorNapisal/-a NN » Če Jan 17, 2013 3:01 pm
ker sem še mladi voznik in še nimam opravljene varne vožnje, me zanima sledeče, ko bom opravil varno vožnjo nebom več mladi voznik in mi nebo potrebno pri registraciji doplačat 30%, kar nanese v mojem primeru 350€?
Ali bom še potem kr mladi voznik in bom mogu vseen dražjo registracijo plačat?
Varno vožnjo moram opraviti v roku dveh let od prejetja izpita.
zacki
Prispevkov: 298
Kraj: ljubno
OdgovorNapisal/-a zacki » Če Jan 17, 2013 3:22 pm
Mladi voznik si dve leti, to kdaj narediš tečaj varne vožnje nima nobene veze z registracijo avta ... šteje samo vozniški stalež
def110
Prispevkov: 323
OdgovorNapisal/-a def110 » Če Jan 17, 2013 3:48 pm
Dve leti za policaje, tri leta za zavarovalnico.
tuduki
Prispevkov: 368
Pridružen: To Okt 18, 2011 5:25 pm
Kraj: RIBNICA
OdgovorNapisal/-a tuduki » Če Jan 17, 2013 4:15 pm
Mislim da kot pravi def110 je skoraj ziher. Na žalost pri naši državi je tko. Vse je nekam :a_se_ti_je_odpeljalo:
DOKLER NE POIZKUSIM LEVA, JE ZAME ŠE VEDNO PRAŠIČ KRALJ ŽIVALI!!!
NN
Prispevkov: 90
OdgovorNapisal/-a NN » Če Jan 17, 2013 4:56 pm
def110 napisal/-a:Dve leti za policaje, tri leta za zavarovalnico.
torej če prav razumem bom mogu še 2x pri registraciji doplačat 30%, ker lansko leto sm že.
za policaje pa še samo pol leta in to naj bi pomenilo da v pol leta nesmem napihati
jereb
Prispevkov: 650
Kraj: Logatec
OdgovorNapisal/-a jereb » Če Jan 17, 2013 4:58 pm
To je 100%, ker sem letos sestri urejal zavarovanje in je morala plačati še za eno let.
def110
Prispevkov: 323
OdgovorNapisal/-a def110 » Če Jan 17, 2013 5:15 pm
NN, lahko mi pošlješ kopijo stare police, se mi zdi, da bi se dalo narest eno izredno ugodno ponudbo.
:arrow: ZS
NN
Prispevkov: 90
OdgovorNapisal/-a NN » Če Jan 17, 2013 6:53 pm
def110, ugodno ponudbo na podlagi česa?
Ko sem se zanimal, zavarovalnica triglav sploh nima možnosti da se zavaruje tovorno vozilo še za mladega voznika, torej bi to naj pomenilo da v primeru poškodbe vozila ne krijejo ničesar, ali pa da sploh tega ne rabiš in ni pomembno kdo vozi avto?
Lukovec71
Prispevkov: 61
Pridružen: Ne Okt 17, 2010 8:12 pm
Kraj: primorska
OdgovorNapisal/-a Lukovec71 » Če Jan 17, 2013 7:24 pm
js sm avto na starega prepisov in nič doplačevav,....
zavedav sm se posledic v primeru nesreče
zgleda sm meu malo sreče .... :D
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Če Jan 17, 2013 9:26 pm
Mislim da imajo ene zavarovalnice možnost, da plačaš kot mladi voznik nekih 35 ali 40 evrov letno za neko zavarovanje in potem lahko vsak avto voziš tudi če ni zavarovan za mladega voznika.
Je pa treba to preverit na posamezni zavarovalnici.
Janko
Prispevkov: 262
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a Janko » Če Jan 17, 2013 9:46 pm
Jaz sem imel letno polico za mladega voznika (80€) pri adriaticu in posledično vozil lahko štiri avtomobile s tem zavarovanjem. Samo vpisal sem jih v polico.
Robiii
Prispevkov: 10
Pridružen: Ne Jun 17, 2012 5:07 pm
Kraj: Velenje
OdgovorNapisal/-a Robiii » Če Jan 17, 2013 10:02 pm
Neomejena uporaba vozil pa pride slabih 140 eurov,plačala moja pred enim mesecem.
primorec 90
Prispevkov: 316
Kraj: Vogrsko
OdgovorNapisal/-a primorec 90 » Če Jan 17, 2013 10:04 pm
Ce imas narejeno zavarovanje pri triglavu. Ko opraviš varno vožnjo plačaš namesto 30% več plačaš samo 5% več zavarovanja.
Mislim da to velja samo pri triglavu.
mucek
Prispevkov: 9
Pridružen: Po Apr 23, 2012 5:52 pm
OdgovorNapisal/-a mucek » Pe Jan 18, 2013 12:11 am
Omenjenih 5% doplacila namesto 30% velja samo pri triglavu, pa se to moras opraviti varno vaznjo na vranskem z dodatno delavnico triglav mladi (delavnica je brezplacna).
Zavarovanje ki ga nudi adriatic je pa vezano na osebo in posledicno velja za vsa osebna vozila ki jih zavarovanec vozi, za tovorna vozila pa ta zavarovalna polica ne velja.
Vse te moznosti sem 3 mesece nazaj osebno preizkusil.
NN
Prispevkov: 90
OdgovorNapisal/-a NN » So Jan 19, 2013 3:08 pm
Potem če grem na vransko opravit varno vožnjo, ker jo itak morem in tisto triglav delavnico, potem bom plačal samo 5% pri registraciji? Ali je to kakšna posebna varna vožnja?
primorec 90
Prispevkov: 316
Kraj: Vogrsko
OdgovorNapisal/-a primorec 90 » So Jan 19, 2013 3:10 pm
upisat se mores preko triglava na varno vožnjo
NN
Prispevkov: 90
OdgovorNapisal/-a NN » So Jan 19, 2013 3:13 pm
http://cvv.amzs.si/?podrocje=81
preberi zadnji stavek.
NN
Prispevkov: 90
OdgovorNapisal/-a NN » So Jan 19, 2013 3:14 pm
Pri Zavarovalnici Triglav so tako z 29.10.2010 ukinili oprostitev plačila dodatne premije avtomobilskih zavarovanj, ki so je bili deležni vsi mladi vozniki, ki so opravili ustrezen tečaj varne vožnje.
mucek
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a mucek » So Jan 19, 2013 5:41 pm
V zadnjih 2eh letih se je zakon velikokrat spremenil. Trenutno je aktualno tole:
http://cvv.amzs.si/?podrocje=118
NN
Prispevkov: 90
OdgovorNapisal/-a NN » So Jan 19, 2013 6:40 pm
ja ampak,
''Potrdilo velja za zavarovanje osebnih avtomobilov, ki v času uveljavitve''
Jaz imam pa tovornega
ZT
Prispevkov: 2
Pridružen: Po Jan 21, 2013 9:35 am
OdgovorNapisal/-a ZT » Po Jan 21, 2013 1:28 pm
Povečana nevarnost za voznike z manj kot tremi leti vozniških izkušenj se uporablja samo pri upravljanju osebnih avtomobilov. Pri zavarovanjih teh vozil je za popolno jamstvo predvidena doplačilna premija. Če dodatna premija ni plačana ima zavarovalnica ob zavarovalnem primeru pravico od zavarovanca ali uporabnika izterjati del odškodnine. To dodatno premijo lahko zmanjšate z udeležbo na brezplačni Delavnici Triglav mladi, in sicer boste namesto 30% plačali le 5% doplačila za celotno obdobje povečane nevarnosti.
Za vse ostale vrste vozil, torej tudi za tovorna vozila, pa dodatna premija ne pride v poštev in se ne uporablja, torej doplačilo ni potrebno.
Upamo, da smo s tem odgovorili na vaše vprašanje.
Lep pozdrav, Zavarovalnica Triglav
ferrarist
Prispevkov: 1488
Kraj: okolica ajdovščine
OdgovorNapisal/-a ferrarist » Po Jan 21, 2013 1:54 pm
aha, ste vidli...big brother nas gleda :lol:
spoštovani "ZT", dobrodošli na našem forumu, s tem odzivom ste me kar presenetili, pa verjetno še koga drugega tukaj. Upam, da boste še naprej sodelovali na naših straneh ob takih debatah!
ps: po različnih motoklubih se je preko nekih skupnih članstev in seveda tudi zaradi posluha zavarovalničarjev dobilo kar hude ponudbe za zavarovanja...mogoče bi ob primerni ponudbi bil tak interes tudi v offroad klubih.. :twisted:
pps: http://nivaoffroadteam.com/forum/viewtopic.php?t=14321
prosil bi vas če lahkotudi tukaj kaj poveste glede povrnitve škode itd...
LP,Blaž
Riot88
Prispevkov: 181
Kraj: Lj
OdgovorNapisal/-a Riot88 » Po Jan 21, 2013 4:53 pm
Ce se vozis dosti po terenu je pametno imet kasko oz prakirisce zavarovano :twisted: :lol:
adormi11
Prispevkov: 118
Pridružen: Ne Feb 19, 2012 5:54 pm
OdgovorNapisal/-a adormi11 » Po Jan 21, 2013 5:22 pm
Riot88 napisal/-a:Ce se vozis dosti po terenu je pametno imet kasko oz prakirisce zavarovano :twisted: :lol:
Pri tovornem ne gre parkirišča zavarovat, ne vem pa kaj se da prek kaska rešit.
NN
Prispevkov: 90
OdgovorNapisal/-a NN » So Jan 26, 2013 12:15 pm
ZT napisal/-a:Povečana nevarnost za voznike z manj kot tremi leti vozniških izkušenj se uporablja samo pri upravljanju osebnih avtomobilov. Pri zavarovanjih teh vozil je za popolno jamstvo predvidena doplačilna premija. Če dodatna premija ni plačana ima zavarovalnica ob zavarovalnem primeru pravico od zavarovanca ali uporabnika izterjati del odškodnine. To dodatno premijo lahko zmanjšate z udeležbo na brezplačni Delavnici Triglav mladi, in sicer boste namesto 30% plačali le 5% doplačila za celotno obdobje povečane nevarnosti.
Torej, če je pa tako bom pa ga dal na triglav zavarovat
Hvala za pojasnilo.
