Izboljšava svetilnosti luči
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Sr Mar 06, 2013 12:51 pm
Razmišljam, da bi naredil nekaj na žarometih patrola.
Ravno so mi crknili obe žarnici H4 Philips + nevemkok super beam ultra night braker. Ne vem natančno modela ampak trajali sta 3 mesece. Prejšnje philips pa so bile not od pamtiveka in jih imam še zmeraj na polici.
Skratka razmišljam o treh opcijah:
1. Kupim zopet npr night braker od osrama in upam, da je tisti + v novi oznaki res toliko podaljšal življensko dobo. Dvomim!
2. Malo predelam inštalacijo 2,5 žice, rele za dolge in en rele za kratke, keramični konektor in 100W žarnice. Npr rally od osrama. Niso tako kul modrikaste. So bolj rumene ampak svetijo super in baje dolgo trajajo. Ker baje "žarnica plava dolgo ne traja"
3. Predelam na xenon. Potem sem malo bolj fensi, al pa ćapac, kokr za kerga. Svetijo veliko bolj. Sem pa vaba za policaje.
V kakšne upgrade ste se pa vi spuščali?
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Sr Mar 06, 2013 3:39 pm
Jst imam na svojem daily vozilu vgrajen xenon, ker sem ga imel v prejšnjem avtu že serijsko in se mi zdi brez kr neki, pa ne zarad videza, ampak zaradi vidljivosti v vseh vremenskih pogojih...Je pa res, da si vaba policajem...sploh, ker se Patrol ni rodil z original xenonom...(nevem, zakaj sklepam, da imaš starejši letnik? :lol: ) Slaba stran je tudi, da najcenejši xenon(vrjetno imaš H4 se pravi rabiš bi-xenon), stane dobrih 50 eur in dalje...PAZI tudi, če se odločiš za to varjanto, da izbereš ustrezne žarnice(razlika za žaromete z ali brez leče).
Tako da pomoje tudi ne boš veliko zgrešil z vgradnjo relejev, le da ti priporočam, max. vrednost žarnice 60W, ker v nasprotnem primeru, se ti bo definitivno zgodilo to, da boš skuril parabole in bo jok še večji...vrjemi, sem probal :wink:
ferrarist
Prispevkov: 1488
Kraj: okolica ajdovščine
OdgovorNapisal/-a ferrarist » Sr Mar 06, 2013 5:37 pm
xenon v navadne luči s parabolo :ne_ne_ne: :ne_ne_ne: pa ne zaradi :policija_prihaja: , ampak zaradi ostalih :veselo_za_volanom: ...a nisi še nikogar s takim xenon kitom srečal, da bi te fejst oslepil ponoči??
OdgovorNapisal/-a miran » Sr Mar 06, 2013 7:10 pm
Moj Riml (Iveco Daily 2000) je imel res bedne luči. Sem namestil 100W žarnice, pa ni bilo nič boljše. Saj ni moglo biti, ko pa so dovodni kabli (ah kaj kabli, žičke!) tako tanki.
Zato sem direktno od akumulatorja potegnil pošteni žici (+ in maso), namestil releja (enega za kratki in enega za dolgi snop) in tudi od releja prav do žarnic potegnil te debele žice. Originalno napeljavo sem porabil za pogon relejev.
V paraboli za kratki snop sem dal 55 W žarnici (ta le stalno sveti in je večja možnost toplotne poškodbe) v dolgi paraboli pa 100W žarnici.
Izboljšanje je neverjetno!
Tako predelavo toplo priporočam. Za malo denarja izredno izboljšanje.
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Sr Mar 06, 2013 7:33 pm
Popaj pa si ti to probal v stari varianti parabol. Baje za steklene ni problema. Mam pa Y60 model, torej ena parabola za dolge in kratke. Ne vem, pomoje nebi smelo biti problema z 100W žarnicami?!
Sem pa videl, da je nekdo predelal parabole in not vgradil xenon z lečo. Sicer pri novejšem patrolu, ampak saj je podobno.
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Sr Mar 06, 2013 7:35 pm
Aja saj se dobi H4 55/100W kratke/dolge. Dolge pa v povprečju zelo malo gorijo napram kratkim. Sploh podnevi.
daemon
Prispevkov: 67
Pridružen: To Okt 26, 2010 11:16 am
Kraj: brkini
OdgovorNapisal/-a daemon » Sr Mar 06, 2013 8:02 pm
trenutno delam tudi sam na tem da bi nekako predelal prednje luči in sicer za samuraja.
Malo brskal po internetu in naletel na tole:
http://forums.rennlist.com/rennforums/9 ... 200-a.html
take leče že imam doma, podobne tem:
http://www.theretrofitsource.com/produc ... ts_id=3181
mogoče bo pa še kaj nastalo iz tega
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Sr Mar 06, 2013 9:08 pm
http://www.patrol4x4.com/forum/members-nissan-patrols-19/zoltans-grenaded-gu-td42-rebuild-re-fit-thread-61869/index33.html
Tole je zelo podobna zgodba. Res kul izdelek. Čisti pornič.
Dej začni, grem še jaz pol v akcijo. Samo ne vem iz kakšnega materiala je parabola od patrola. Dvomim , da plastična.
Kje si pa leče nabavil?
def110
Prispevkov: 323
OdgovorNapisal/-a def110 » Sr Mar 06, 2013 9:22 pm
Xenon luči brez niveliranja in pranja žarometov ni mogoče homologirati.
daemon
Prispevkov: 67
Kraj: brkini
OdgovorNapisal/-a daemon » Sr Mar 06, 2013 10:06 pm
def110 vem da ni mogoče homologirat xenon kita. To je bolj za lasten užitek, pa da vidim kaj bo nastalo oz ali mi bo uspel tale projekt.
Original luči na samuraju pa ni težko menjat nazaj :lol:
DavidJ: leče sem nabavil prek ebaya.
OdgovorNapisal/-a miran » Če Mar 07, 2013 7:48 am
daemon napisal/-a:def110 vem da ni mogoče homologirat xenon kita. To je bolj za lasten užitek.......
Dokler bo za tvoj užitek vse OK, če bo pa onim, ki ti bodo nasproti vozili, bleščalo, se pa malo j....
daemon
Prispevkov: 67
Kraj: brkini
OdgovorNapisal/-a daemon » Če Mar 07, 2013 8:11 am
miran moj namen ni bleščati nasproti vozečim, samuraja prav tako ne uporabljam za vsakdanjo vožnjo za to imam drugo vozilo z original xenon žarometi
8)
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Če Mar 07, 2013 10:14 pm
Xenon kit imam v Golf MK2 in ja ima navadne parabole(ok, žaromet je z prozornim steklom in ne refleksnim), pa mi do sedaj še ni noben poblendal. Tudi vozim se kar dosti(100km dnevno-več kot pol od tega je ponoči v zdajšnem času) in sem zadovoljen...je pa res, da sem šel nastavit luči na tehnični, kjer imajo za to seveda napravo...pa če poznaš kakega tem, ti ne soli pameti, da tega ne smeš imet.
Za Patrola, pa vrjamem da je lahko problem bleščanje, ker je le toliko višje sam žaromet. Zato tam nisem šel v to predelavo, mi je pa zanimivo, da imam tudi sam Y60, pa sem kar zadovoljen z serijskimi lučmi?
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Če Mar 07, 2013 10:16 pm
DavidJ napisal/-a:Popaj pa si ti to probal v stari varianti parabol. Baje za steklene ni problema. Mam pa Y60 model, torej ena parabola za dolge in kratke. Ne vem, pomoje nebi smelo biti problema z 100W žarnicami?!
Ja res je, 100W žarnice sem imel v plastičnih parabolah.... 2x različni avti :roll: pol me je izučilo :lol:
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Če Mar 07, 2013 10:20 pm
ferrarist napisal/-a:xenon v navadne luči s parabolo :ne_ne_ne: :ne_ne_ne: pa ne zaradi :policija_prihaja: , ampak zaradi ostalih :veselo_za_volanom: ...a nisi še nikogar s takim xenon kitom srečal, da bi te fejst oslepil ponoči??
niti ne...bl mi grejo na kitoj:evil:, tisti ki se vozijo z pržganimi meglenkami, ko ni megle, ali ponavadi to radi počnejo v dežju...takega, bi pa z veseljem zrinu z ceste....ampak, to je pa že pogovor za drugo temo...o idijotih na cesti :lol:
OdgovorNapisal/-a compadre » Če Mar 07, 2013 10:21 pm
ne vem, no, vendar če iamš xenon 4300k in ne 6000k, pa malenkost nastavljene dol, na stock fokuse, se nekako da prešvercat.....(H4 bi-xenon).
Drogače pa, kot je miran opisal......jačje kable do žarnice drito iz baterije, obstoječo napeljavo pa samo še za krmilje relejev.....
...mogoč celo 100W žarnice povrh....... (ampak samo mogoč) :wink:
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Če Mar 07, 2013 10:35 pm
compadre napisal/-a:ne vem, no, vendar če iamš xenon 4300k in ne 6000k, pa malenkost nastavljene dol, na stock fokuse, se nekako da prešvercat.....(H4 bi-xenon).
4300k so za moje pojme edine, ki so uporabne...vse kar je več, sveti že preveč modro in je osvetljenost vozišča mnogo slabša...
ferrarist
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a ferrarist » Pe Mar 08, 2013 8:01 am
Točno...jaz sem si naštimal delovne za na traktor, svetijo kukr zmešane...drugače pa:retrofit enih leč, sam imam doma bixenon nove leče če kdo rabi...sem pa videl enkrat na enem forumu LED žaromet za defenderja...izgleda podobno kot xenon-leča...
ferrarist
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a ferrarist » Pe Mar 08, 2013 8:15 am
OdgovorNapisal/-a miran » Pe Mar 08, 2013 8:21 am
No, kar se led luči tiče, je treba (zaenkrat še) paziti, da lampi ne bosta dražji od avta.
Svetijo pa kot satan.
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Pe Mar 08, 2013 12:15 pm
Sem bral malo na avstralskem forumu. Baje 100W žarnice nič ne škodijo parabolam, razen, če original Koito ali Hella niso bile zamenjane za kake čang šlang.
Svetijo pa baje precej bolje. Ali kdo svetuje kje kupiti 100W H4. Oziroma katero firmo. Vse, kar sem jaz zasledil je bolj rumene barve. No, sicer važno da dobro svetijo.
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Pe Mar 08, 2013 3:15 pm
DavidJ napisal/-a:Sem bral malo na avstralskem forumu. Baje 100W žarnice nič ne škodijo parabolam, razen, če original Koito ali Hella niso bile zamenjane za kake čang šlang.
Mislim, da z Osram ali Philips ne boš zgrešil...100W itak ni ravno velike izbire :)
Histrion
Prispevkov: 61
Pridružen: Pe Jun 10, 2011 12:39 pm
Kraj: Zagorje ob Savi / Pula
OdgovorNapisal/-a Histrion » Pe Mar 08, 2013 6:24 pm
Popaj napisal/-a:...bl mi grejo na kitoj:evil:, tisti ki se vozijo z pržganimi meglenkami, ko ni megle, ali ponavadi to radi počnejo v dežju...takega, bi pa z veseljem zrinu z ceste....ampak, to je pa že pogovor za drugo temo...o idijotih na cesti :lol:
In zakaj te motijo ?
Se pa strinjam - pogovor o idiotih je za drugo temo. Tisti, ki bi nekoga "zrinu" s ceste paše v isto temo.
p.s. - Pred časom sem v Lybro vgradil xenon .... vsak 10. mi je blendal ... pa je šel xenon na polico.
More wet - more fun
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Pe Mar 08, 2013 9:18 pm
Kregu se ne bom, vsak ma svoje mnenje al pa izkušnje, tudi ni to cilj te teme :wink:
zajec
Prispevkov: 218
OdgovorNapisal/-a zajec » So Mar 09, 2013 4:00 pm
Jaz mam na čirotu 100w žarnice že 5 leto, pa je parabola še vedno enaka,,je bla pa mal slabša že pred vgradnjo. Ko sem imel standardne žarnice not je blo kot da bi imel nažgane sveče,pa sem dodal releje in direkt povezavo iz akomulatorja pa je blo isto,ko sem dal tele 100 not pa je boljš.
