pozdravljeni,
nekateri terenci imajo vklop pogona/zaporo srednjega diffa tudi preko visko sklopk...zanima me, če veste mogoče kateri vse majo stvari tako rešene ter če bi bila mogoča montaža samo sklopke v nekakšno svoje ohišje....gre se za predelavo na vinogradniškem traktorju-kardan spredaj....obstajajo elektromagnetne jermenice (do 200Nm-švoh) ter tudi take dovolj močne na ročni (ter hidravlični) vklop, vendar so prve zelo velike, druge pa pretežke za denarnico... sam potrebujem nekaj čimbolj kompaktnega ter seveda tudi finančno zanimivejšo stvar...izhod direkt naprej iz motorne gredi odpade, saj so mi v napoto 3 hladilniki in rezervoar goriva. kakšna ideja?
visko sklopke...
Kaj boš imel vklopljeno vse naenkrat? kaj pa hočeš dat-še eno pumpo ali kardan? koliko placa pa maš? visko za u ohišje dat tudi ni prav majhen-lahko daš majhen reuktor(niva) kjer imaš mehanski vklop..
Pri mojem bom imel pogon pumpe preko ketne(kart)..
No ko bom v bližini se slišmo
nissan tractor 3.3sdt
Ja, vse hkrati...najraj bi dal reduktor(multiplikator) cca 1:3 in kardan...nivin vklop:moraš vedet da se bo stvar vklapljala na cca 800-1200 rpm motorja
))...če nebo drugače pa dodatno pumpo in na mulčer pač hidromotor...je pa v menjalniku cca 30l olja, torej se bo v tem primeru obrnilo na 20-30 sekund...to bo pol tudi znal bit problem...
