Zatekanje vode nissan patrol Y60
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Po Feb 03, 2014 11:09 am
Živjo
Včeraj sem dvignil tepih pri patrolu in bil neprijetno presenečen. Tapicirunga na voznikovi strani je dobesedno prepojena z vodo. Gledal sem kje bi teklo not, pa nisem našel nič. Problem je tudi da je spredaj pri požarni steni vse tapicirano in bom moral vse razdreti, kar včeraj ni zneslo. Ali je kdo že imel podobne probleme pri patrolu,da mi namigne kam naj pogledam.
Teče samo na voznikovi strani. Drugje je popolnoma suho. Avto ni gnil nič. Koloteke sem imel dol pred pol leta in je kot novo. Sem tudi pobarval in povoskal. Vetrobransko steklo je tudi še prvo. Tesnila na vratih so kot nova. Šibedaha nimam. V kabino sem sicer vlekel štrom vendar visoko na sredi požarne stene in še to skozi gumijasto uvodnico, tako da tu ziher ne pušča. :res_ne_vem:
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Po Feb 03, 2014 4:09 pm
Če je steklo še prvo, možno, da ti pušča to tesnilo...naj nekdo zaliva z šlaufom ti pa se spravi pod armaturko :D.
Druga zadeva bi lahko bila, kak gumjasti čep z podvozja....pod sedežom in v okolici jih je mislim da 3 ali 4. pogej z spodnje strani.
eentox
Prispevkov: 281
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a eentox » Po Feb 03, 2014 7:45 pm
Res je možno da ti je popustilo tesnilo vetrobranskega stekla, mogoče je sedaj še led in žled pripomorel k temu...
Videl sem te včeraj popoldne si se peljal čez mekinje proti godiču, si šel na planino reševati? :)
Pajero 83
Prispevkov: 28
Pridružen: To Okt 01, 2013 9:11 am
Kraj: primorska
OdgovorNapisal/-a Pajero 83 » Po Feb 03, 2014 8:29 pm
Oprosti ker ti smetim temo,ampak jaz imam isti problem na pajerotu II,če mi lahko kdo kaj pomaga.Enkrat sm že dal tesnilo okoli šip pa še vedno isto,kadar fanj zliva.
OdgovorNapisal/-a lisko » Po Feb 03, 2014 9:28 pm
Če komu pomaga....kot namig.
Men je zamakalo skoz gumi uvodnico pri A stebričko. Tam ko gredo kabli iz vrat v kabino...Po robu se steka dol....na uvodnico in potem po kablih v notranjost.
Sicer na Jeepu a vredno je pogledat.
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Po Feb 03, 2014 9:32 pm
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Po Feb 03, 2014 9:34 pm
Mislim, da se link ne prikazuje pravilno...uglavnem gre se za tole
PU Tesnilno lepilna masa 1003
Enokomponentna prebarvljiva, trajnoelastična tesnilno lepilna poliuretanska masa
- močan oprijem na večino konstrukcijskih materialov (jeklena, pocinkana, alu pločevina; les, keramika, plastika)
- odpornost na atmosferske vplive in temperaturo
- močno elastična masa
- hitro sušenje
- prebarvljivo z vsemi vrstami lakov.
Tudi ob morebitnoi ponovni demontaži tesnila, ni nobenih problemov :wink:
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » To Feb 04, 2014 10:24 am
Res najbolj sumim tesnilo. Nisem se še dovolj posvetil, pa saj se tudi ne morem v tem sranju. Kos sem površno gledal pa nisem nikjer videl nič puščanja. Gumijast čep ziher ne manjka noben.
Največ ste lastniki patrolov sumili na tesnilo vetrobranskega stekla. Pomislil sem tudi nanj, samo sem rekel, če izgleda kot novo, je originalno, potem ziher ni to.
Mam pa tudi sicer eno piko na steklu in steklo zavarovano, tako da....
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » To Feb 04, 2014 10:26 am
Aja Eentox, tja sem pa šel gledat, če je z bajto vse v redu, da se ni slučajno hruška gor podrla. Bajto delam v Bistričici :wink:
Dej poblendaj enkrat...
