Blok EGR- LC120
dulinr
Prispevkov: 244
Kraj: Notranjska
Blok EGR- LC120
OdgovorNapisal/-a dulinr » Sr Feb 26, 2014 12:34 pm
Če koga zanima kaj in kako, jaz sem ga blokiral, imam viška podložk, za blokirat ventil, ko sem delal zase sem jih naredil par viška. Bom pa v prihodnjih dneh prilepil par slikc demontaže in montaže, morda pa bodo komu v pomoč.
lp Andrej
gferen
Prispevkov: 110
Pridružen: So Feb 05, 2011 11:54 am
Kraj: Sofia - Brežice
OdgovorNapisal/-a gferen » Sr Feb 26, 2014 2:27 pm
o tem EGR ventilu sem ze kr dost bral. ampak kaj tocno bo razlika ko se ga blokira?
hvala
mamut
Prispevkov: 1378
Kraj: Mengeš - CRUISERLAND :)
OdgovorNapisal/-a mamut » Sr Feb 26, 2014 4:38 pm
sem interesent za set ali dva.
031720676 ali na pm.
dulinr
Prispevkov: 244
Kraj: Notranjska
OdgovorNapisal/-a dulinr » Sr Feb 26, 2014 9:15 pm
gferen napisal/-a:o tem EGR ventilu sem ze kr dost bral. ampak kaj tocno bo razlika ko se ga blokira?
hvala
Motor ti ne požira saj brez potrebe, EGR je samo zato da so emisije izpustov manjše, del izpušnih plinov se ti vrača v motor in še enkrat izgori, če blokiraš pa motor dobiva samo čist zrak. Boš vidu sklike, kakšna umazanjia se nabira v ventilu.
lp Andrej
OdgovorNapisal/-a lisko » Sr Feb 26, 2014 9:56 pm
dulinr napisal/-a:
hvala
lp Andrej
No ni samo zato....je dost napisanega na netu o tem.
kvoV
Prispevkov: 62
Pridružen: To Feb 06, 2007 12:25 pm
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a kvoV » Sr Feb 26, 2014 10:24 pm
Pri 120ki ima zadeva mnogo funkcij. Med bolj pomembnimi deluje tudi v smislu ventila za izpust odvečnega pritiska iz turbine. Če zadevo samo zapreš bodo slej ko prej nasrkale lopatice ali kak ležaj ker odvečni pritisk ne bo imel več kam it...
Always set the trail, never follow the path
dulinr
Prispevkov: 244
Kraj: Notranjska
OdgovorNapisal/-a dulinr » Pe Feb 28, 2014 11:42 am
Sam sem kar nekaj forumov pregledal, tudi nisem bil preveč prepričan v to, ampak nisem nikoli kakšnega minusa za blokado zasledil. Tako sem se odločil da poskusim. seveda pa pride vsaka info. prav, tako da če še kdo kaj ve kar z besedami na dan.
Sam kam se pa ta pritisk sprosti, saj iz ene strani stalno pritiska zrak iz izpušne cevi in ravo zaradi tega se ga blokira na začetku in ne tik pred vstopom v ventil, da komora ostane prazna in če je kaj povratnega pritiska se sprosti v njej brez problema. Moje razmišljanje.
Lp Andrej
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 137 gostov
