HIDRAVLIKA
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
HIDRAVLIKA
OdgovorNapisal/-a bular » So Mar 01, 2014 12:29 pm
Ta tema z hidravliko bi bl pašala na traktor forum, a vseeno če kdo kaj ve ali koga zanima naj kar tle piše.. :welcome:
Mene pa zanima kolikšne morajo biti debeline cevi za pretok 60l in 180bar pritiska? namen imam dat kovinsko cev fi 14 na pritisk in fi 16 na odvodu(zunanje mere)??
hvala :wink:
nissan tractor 3.3sdt
kloshar
Prispevkov: 1177
OdgovorNapisal/-a kloshar » So Mar 01, 2014 5:59 pm
Odvisno za kaj rabiš, če bo za hidravlični cilinder za občasno uporabo, bo zadosti, če bo pa za kaj drugega (hidromotor ali "stalno" delujoči cilinder - cepilec za drva naprimer) bo premajhna. Pri 60l pretoka in cevjo 14mm zunaj (predvidevam, da je znotraj 12mm) bo hitrost pretoka skoraj 9m/s, kar je za 180 barov preveč. Posledično bodo izgube v ceveh visoke in se bo sistem hitro pregrel. Za 180 barov naj bi bila hitrost toka med 5 in 6,5 m/s na tlačni strani, kar pomeni notranji fi najmanj 14mm, še bolje 16mm. Na povratnem vodu pa bi morala biti cev notranji fi najmanj 20mm, da bi bila hitrost okoli 3m/s, kar je maksimum za povratni vod. Pri preveliki hitrosti toka v povratnem vodu pride do pojava mehurčkov v rezervoarju, ki pa dolgoročno povzročajo kavitacijo zob črpalke in s tem ponovno pregrevanje in kasneje tudi odpoved črpalke.
Sam bi dal za povratek fi 24mm, za tlačno pa 16mm (ne glede na namen uporabe).
Drugače pa je za preprostejše hidravlične sisteme na netu zelo uporaben kalkulator pretokov cevi z orientacijskimi vrednostmi za različne tlake.
http://www.hydraproducts.co.uk/hydrauli ... meter.aspx
Lp vsem
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » So Mar 01, 2014 10:24 pm
Hvala kloshar za tako hiter odgovor, bom pogledal tudi tvojo povezavo..
So mi pa na hidravličnemu servisu rekli da ni potrebe po takih ceveh(so tudi zelo dražje) ker naj bi tudi kopači in bagri imeli podobnih mer pa imajo večje pretoke in pritiske..
Aja rabil bom za hidromotor vitle in še kak cilinder..
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » Sr Mar 05, 2014 12:47 pm
No bom dal kar 16mm in povratne 16 in 14 ker imam dva ločena ventila, pa bol :wink:
Olje imam namen dat pa SAE 32w zaradi lažjega delovanja motorja, za izgube pa mislim da ne bo tak problem :roll:
