Avtomatski menjalnik ne deluje...
Matevž469
Prispevkov: 17
Pridružen: Če Avg 11, 2011 9:26 pm
Kraj: Postojna
OdgovorNapisal/-a Matevž469 » Po Mar 03, 2014 6:37 pm
Pri avtomobilu Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD l. 2002 se je med vožnjo na armaturni pojavila oranžna "motorna" opozorilna lučka in od takrat avtomatski menjalnik ne deluje več, avtomobil lahko premakneš vzvratno in naprej le v prvi prestavi do max 40kmh...torej menjalnik noče menjavati ne na avtomatskem načinu in ne na ročnem načinu, tudi na mestu avtomobil kar precej "rukne" ko prestavno ročico menjalnika premikaš iz P v R ali D...
Skoraj 100% imam jaz takšen problem kot je predstavljen tudi tukaj:
http://www.4x4community.co.za/forum/sho ... p?t=112841
ali tukaj:
http://www.mud-club.com/index.php?topic=32557.0
Vendar mi noben nasvet na teh tujih forumih ni pomagal...
Ve morda kdo kaj več o tej težavi? Hvala za odgovore!
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » Po Mar 03, 2014 7:59 pm
Poizkusi pogledat katero kodo je avto zabeležil in potem na podalgi tega najti rešitev.
Upam da je procedura na dizlu ista kot na bencinarju.
Do kode prideš na naslednji način
Retrieving codes:
Turn the ignition key until the digital odometer displays, repeat three times in succession and then back to "On" (On/Off, On/Off, On/Off, On). At the fourth "On" the odometer will be replaced with codes. If no codes are present then "Done" will appear.
http://www.wjjeeps.com/faultcodes.htm
mogoče še tukaj poglej
http://www.topix.com/forum/autos/jeep-grand-cherokee/THF9HU5ML1II9BBF7
http://forum.difflock.com/viewtopic.php?t=47577&sid=db31ffa4bda6747ad7e9f9b14c4a8a83
Če pa ne prideš do kode, si probaj kje sposodit vmesnik in se priklopi na računalnik in poglej kodo
Matevž469
Prispevkov: 17
Kraj: Postojna
OdgovorNapisal/-a Matevž469 » Po Mar 03, 2014 9:03 pm
Živjo,
Način on/off on/off... je deloval in uspešno pokazal kodo napake: P0702 (Transmission Control System Electrical) , morda je napaka takšna kot je opisana tukaj: http://www.topix.com/forum/autos/jeep-g ... ML1II9BBF7
Bom jutri preveril če se je iztaknil kakšen konektor... ali pa nabavil nov senzor...
Hvala za pomoč :)
svagelj3
Prispevkov: 117
Pridružen: Po Feb 04, 2008 3:04 pm
Kraj: Kras
OdgovorNapisal/-a svagelj3 » To Mar 04, 2014 4:31 pm
Imaš preslab akomulator,moraš samo resetirati računalnik in nov akomulator pa bo to to
Zaradi prenizke napetosti ti je računalnik zagnalo v rezervnem programu,je prijatlu na smučanju isto naredilo
Za u dolino pomagajo vsi hudiči,samo za u hrib nočejo
socjo
Prispevkov: 31
Pridružen: Če Sep 23, 2010 7:05 pm
Kraj: koper
OdgovorNapisal/-a socjo » To Mar 04, 2014 6:32 pm
Zivjo.
Kako pa se resetira racunalnik?
Hvala za odgovor.Lp.
svagelj3
Prispevkov: 117
Kraj: Kras
OdgovorNapisal/-a svagelj3 » Sr Mar 05, 2014 10:02 pm
To bo pa treba z računalnikom nardit!
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Sr Mar 05, 2014 10:04 pm
Ponavadi se resetira računalnik tako, da za 20 minut (al pa celo noč) odklopiš akumulator.
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » Če Mar 06, 2014 3:24 am
Menda je popravil shifter unit (aku pa je tudi zamenjal)
http://www.jeep-club.co.uk/viewtopic.php?f=14&t=3867
PA še tri ideje (poleg menjave aku) kar lahko (verjetno) sam pogledaš
The TCM is located under the Centre Console, You may wish to try the Fault Code reader in the dash " ON/off, On/off, On/off ON... and then take a note of any numbers that appear and report back.. On the TCM a friend disconnected his cleaned all the green off the terminals + a little contact cleaner/lube connected it back up and it worked ever since and that's well over a year ago now.. It's just yer Donald. Sorry I can't be any more help than that, what I can tell you is it sounds as though its in Limp Home Mode
some advice to anyone with code P0702 - did a lot of searching & eventually found a French web site with what ended up being the solution to my 702 code. - there is a sensor on the transfer box - just above the linkage - i removed & cleaned this & reset all codes - all ok !!! - thanks for all help
I thought looks like ill be using that warranty nursed it home plugged my code reader in this time I got a completely different code code said shifter lost connection
I did some research and like everything on these cars the shifter was ridiculously expensive I then did some research on-line and that others had already had this problem as the shifter is actually fly by wire not linkages
I thought ill get a mate of mine who is an awesome mechanic to pull the shifter out pull it apart and while its apart use some high quality electric component cleaner lube that I use on my old jaguar connectors hey presto shifts awesome again
He did say the shifter was full of gunk dog hair all sorts of crap he also vacumed around the shifter and cleaned under the console so shouldn't have any problems for a while getting the oil changed Friday then its the tailshaft probably get a custom one made with replaceable uni joints but that's another story
avesel11
Prispevkov: 6
Pridružen: To Avg 29, 2017 10:33 am
Re: Avtomatski menjalnik ne deluje...
OdgovorNapisal/-a avesel11 » Sr Okt 18, 2017 5:47 pm
Matevž469
a mi lahko zaupaš kako si odpravil težavo ker imam čisto tak problem
hvala in lp
Matevž469
Prispevkov: 17
Kraj: Postojna
OdgovorNapisal/-a Matevž469 » Če Okt 19, 2017 3:04 pm
LP .
Avto sem peljal na avtoelktriko v Ljublano Črnuče in so mi zadevo zrihtali . Cena cca 250 € od takrat dela brez problemov.
avesel11
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a avesel11 » Pe Okt 20, 2017 6:38 am
A mogoče veš kaj je bilo narobe
mico001
Prispevkov: 183
OdgovorNapisal/-a mico001 » Pe Okt 20, 2017 7:13 am
Verjetno tole:
http://jeepswj.com/
Matevž469
Prispevkov: 17
Kraj: Postojna
OdgovorNapisal/-a Matevž469 » So Okt 21, 2017 8:10 pm
Ja mislm da tocno to.
