Pozdravljeni, če ima kdo izkušnje ali kakšno pametno idejo, se priporočam.
Honda CRV.
Avto začne tresti - kot bi bilo nekaj iz centra - pri pospeševanju in to npr. od cca 2800 obratov dalje v tretji ali četrti prestavi pri hitrosti okrog 100.
Potem se nad cca 140 nekako umiri.
Čuti se tako, kot da bi prihajalo ali iz motorja ali nekje zelo blizu.
Felge so menjane in centrirane, diski niso zviti, pri zaviranju ne trese, problem je le pospeševanje. Je to lahko vztrajnik ali kakšna reč pri kardanu? Amortizerji/vzmeti verjetno ne morejo biti?
Pri vožnji po mestu in okrog to niti ne moti, na AC pa zelo.
Hvala za uporabna mnenja.
tresenje pri večjih obratih
Ja, saj to vem...
Ne, ropotanja ni slišati, samo tresenje. Kar je bilo menjano, je bil en zglob spredaj (je bilo potrebno), tresenje pa je še vedno ostalo, je vzrok nekje drugje. Sklopka prijemlje in še ne drsi, verjamem pa, da je lahko kljub temu morda vzrok. Ko sem imel Nivo, se je pred menjavo križev čutilo/slišalo, da so križi, zato mislim, da zdaj križi niso krivi.
