Pozdravljeni!
Vprašanje za bivše in sedanje lastnike Feroze. Kako sanirat puščajoč tank za gorivo, ali je že kdo rešil zadevo s FE21,oz. komu dat zavarit, da bo mir?
Očitno bom rabil tudi zadnja amortizerja.
Za pomoč se vnaprej zahvaljujem!
Rezervoar Feroza
Re: Rezervoar Feroza
TIŠLER napisal/-a:Pozdravljeni!
Hm, očitno ni nikogar s tem problemom
Potem se bo potrebno znajti...
Sam sem tank zatesnil z dvokomponentno kovino iz tube (tistio ko zmešaš dve spojini in nastane kovina, ki jo lahko s fleksarco brusiš.
Za amortizerje pa sem vzel večje, ker sem ferozo dvignil na vagah in sem dal pajerotove. Je avto potem zadaj malo trši, ampak je tudi višji. Cena je pa skoraj ista, par evrov so bili od pajerota amortizerji dražji. Kupoval sem pa pri olefu http://www.olef.si/ .
Nebivedu napisal/-a:Sam sem tank zatesnil z dvokomponentno kovino iz tube (tistio ko zmešaš dve spojini in nastane kovina, ki jo lahko s fleksarco brusiš.
Hvala za odziv, še posebej za link,ogledano imam Kayabo, s FE21 so v car centru "zavarili" tudi diferencial
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/ ... b0be5b3448
Samo tule ni bencina not
Eni so ga celo spirali z milnico...
Ej Nebivedu, če si kje iz okolice LJ, povabim na Birro, pa se kakšna reče okrog tega
mazda b2500
- Prispevkov: 43
- Pridružen: Po Jun 23, 2014 7:17 pm
- Kraj: Cerknica z okolico
Ko sem se imel ferozo je imela isti problem, ki se je vecal iz mesca v mesec....poklical sem na Avto Skorjanec in so mi ga ponudli novga za 350€...seveda se nisem strinjal in nisem kupil....potem sem ga dobil iz anglije na ebayu za 140€ s postnino vred in imel potem mir....edini problem je da ga dobis brez plovca in moras potem starega not tisat kar pa lahko spet povzroci tezave
Quadracer napisal/-a:Ko sem se imel ferozo je imela isti problem, ki se je vecal iz mesca v mesec....poklical sem na Avto Skorjanec in so mi ga ponudli novga za 350€...seveda se nisem strinjal in nisem kupil....potem sem ga dobil iz anglije na ebayu za 140€ s postnino vred in imel potem mir....edini problem je da ga dobis brez plovca in moras potem starega not tisat kar pa lahko spet povzroci tezave
Vidim da ste na tej temi kar dejavni
Ko ne bi imel v soboto drugega dela, sem se lotil še tega.
Tank pa malo kasneje Vrni se na “Avtomobili in oprema”
,ko bo tank doli, se bodo pa še obrobe blatnikov istočasno naredile, pa diff prebarval...,tehnični se bliža
