LC 90 ima 2 akumulatorja.
Je menjava kaj bolj zakomplicirana kot če je samo eden? Je treba kaj posebej paziti?
Ima kdo kakšen pameten nasvet kje jih lahko kupim za sprejemljiv denar?
LC 90 akumulator
Akumulatorja sta vezana vzporedno, torej + na + in - na -. Skupna napetost je še vedno 12V. Zdi se mi, da sta okoli 90Ah vsak.
Nabavi oba (vedno je namreč zaželjeno, da sta si vzporedno vezana akumulatoja čim bolj podobna) iz iste zaloge. Menjaj pa enega za drugim, tako, ne boš izgubil spominov v radiu in spomina dvigalk stekel.
Pazi pa, da ne narediš kratkega stika s + kablom, saj je (zaradi priklopljenega drugega akuja) vedno pod napetostjo.
Kupi ju tam, kjer jih veliko prodajajo in imajo zato svežo zalogo. To je pomembneje od evra ali dveh prihranka pri ceni.
PS: še splošni napotek: pri današnjih z elektroniko nabitih avtomobilih ni pametno zaganjati avtomobila s praznim akujem. Če pade napetost sistema pod neko nizko mejo (recimo 11V), lahko crkne kakšna komponeneta elektronike. Pri nekaterih avtih (s Toyoto na srečo take izkušnje nisem imel) je to lahko zeeeelo drago - dražje od novega akuja.
Pa še en nasvet sem pred kratkim slišal od enga mehanika: ko prižigate novejše avte na kable nikoli, ko avto vžge ne izklapljajte kablov. Pustile priklopljen drugi akumulator, da avto nekaj časa laufa, nato avto s slabim ak. ugasnete odklopite kable in ga ponovno vžgite. Bilo je že kar nekaj primerov ko je pri odklopu pri prižganem avtu crknu računalnik.
Ej glih taprav čas tile nasveti, ravno danes sem jih menjal. Hvala Miran, tista da najprej zamenjam enega nato drugega, je dobra. Če tega ne bi prebral, ne vem če ne bi oba ven vrgel in potem nova noter... Sta pa 95Ah.
Skratka dela vse.
Duce hvala, sem kar leteči, tako da tudi primorska ne bi bila ravno problem ampak sem se uspel zdilat za zelo dobro ceno tudi doma.
Skratka dela vse.
