Gume Colway
Gume Colway
Zanima me, če kdo v SLO prodaja gume proizvajalca Colway. Kolikor sem uspel izvrtati, so edini, ki izdelujejo MT gume 195R15.
Jaz imam na Jimny-ju originalno 205/70R15, pa bi že 195R15 imele radius večji za 1.3 cm, če pa dam gor 215/75R15, kakršne izdelujeta BFGoodrich in Bridgestone, pa bi povečal radius že za 2 cm. Kar se tiče oddaljenosti od tal, je to super. Kako pa bi se to obneslo glede obremenitve pogonskih sklopov in pajsanja po blatnikih? No, seveda se da avto dvignit, ampak problema obremenitve pa s tem še vedno nisem rešil.
Hvala za nasvete.
Hvala za nasvete.
Kaj pa Marangonijeva nalita Puma?
http://www.marangoni.it/conf/pro_scheda.asp?L=1&sito=18&CPR_ID=14&CCA_ID=56
Kar se tiče Marangonijevih nalitih offroad gum so mnogo boljše od mnogih originalnih. Tako po oprijemu kot po vzdžljivosti. Letos smo celo sezono počeli "traparije", kakor praviš, med drugim so na Počku padali komentarji "... če bo pa zdajle guma zdržala ...", ko sem se z vitlom vlekel postrani čez štore. Pa je lepo vzdržala. Če si pa malo pozoren na offroad tekmovanjih boš pa videl, da ima velika večina prav te gume. Prvi trije letos v hardu DP imajo vsi te gume.
To seveda velja za teren. Seveda se pa jaz s temi gumami ne bi vozil po spolzki cesti, ledu, ... za nobeno ceno. Za te okoliščine je ta guma zanič. Ne prime niti za lek.
Mi na suzukiju mamo gume od Pneus servisa (nalite) MUD TRAC in se dobro obnašajo na vseh terenih.Tudi drugi ki jih imajo na ladah in suzukijih jih kar hvalijo.
naslov: http://www.pneusservice.com/PagineGomme/Mudtrac.html
LP suzuki
LP suzuki
Samo,
tudi gume Colway so obnovljene. Najbližje ljubi domovini so na prodaj v firmi Reifen Meyerosch v Avstriji (http://www.offroadreifen.de).
Kar se pa tiče vseh ostalih gum in tega, kaj se da stlačit na avto, pa glede na to, da je Marolt vulkanizer- ni hudič, da ne bosta nekaj našla!
Damon, PneusService je v Italiji- točen naslov pa cifro pa bo verjetno podal kakšen Primorec a'la Suzuki. Za nas smrtnike je pa zelo čedna njihova stran, kot primer, kako se "houm pejđ" ne dela (http://www.pneusservice.it)!
Torej: če ne obstajajo nobene terenske gume, ki bi bile nove v tej dimenziji - kje za vraga jih dobijo teli, ki jih obnavljajo?
Torej: natikajo MT profil na navadne cestne gume. Me ne bo noben prepričal, da bok od take gume zdrži res veliko. Sem letos že kupil eno, ker sem eno grdo luknjo na cesti povozil, pa sem fasal bulo na boku
(z Laguno in ne z Jimny-jem).
Še eno gumarsko vprašanje:
Opazil sem, da vsi več ali manj vozite BF Goodrich MT gume. Zakaj?
a. Ker so tako dobre?
b. Ker so poceni?
c. Ker jih vozijo vsi drugi?
d. Vse od zgornjega.
Glas ljudstva? Polovičko?
No, jaz sem se odločil, da si bom kupil nove MT gume v dimenziji 215/75R15. Take dela BF Goodrich, Fulda in Bridgestone. Bridgestonke so zelo drage in odpadejo v štartu. BF Goodrichke so cenovno ugodne, ne vem pa še cene za Fuldo Tramp 4 x 4 Trac. Marolt: ti jo uporabljaš za slikco na tvojem web site-u (z napisom MAROLT na boku) - si jo že sprobal, al jo maš samo zaradi luštnega profila?
b. Ker so poceni?
- Defender110
- Prispevkov: 56
- Pridružen: Sr Maj 21, 2003 10:53 am
- Kraj: Ljubljana
BF Goodrich MT je dejansko dobra guma, ima nešteto plaščev, se ne obrablja preveč ipd. je pa tudi edini proizvajalec, ki ponuja MT dimenzijo 255/85/16, kar pomeni največjo višino od tal za navedeno širino gume=216, 75 mm samo zaradi gume! Kar sem gledal ostale proizvajalce te dimenzije nimajo npr. Bridgestone ali Dunlop imata - se mi zdi - 255/75/16, kar pomeni 191,25mm. Nekateri imajo še manj. Se pa da dobiti višina z še večjimi(širšimi) gumami, ki pa so dejansko samo za na teren.
Igor
Igor
KLRS Pathfinder & Land Rover Enthusiast
No, jaz v bistvu nočem pridobiti kaj dosti višine - kupujem najmanjšo dimenzijo MT gum, katero sploh delajo (razen obnovljenih gum). Pa že z 215/75R15 bom pridobil 2cm.
Kar se pa dohtarja tiče: če me spomin ne vara (zapomnil sem si profil in ne ime), je imel dohtar Fuldo Multitrac
, ki niso MT. Jaz pa sprašujem po Fuldi Tramp 4x4 Trac
Samo napisal/-a:Še eno gumarsko vprašanje:
b. Ker so poceni?
Moram priznat svojo neumnost: Jaz sem BF Goodrich MT gume prvi krat kupil samo zato ker so LEPE!
Ko bodo odslužile pa jih bom kupil ŠE enkrat ker so se izkazale:
ad1- kot odlične za blato
ad2- popolnoma OK za po asfaltu.
ad3-se zelo malo obrabljajo (moje imajo 25k, pa si jih poglej)
ad4-ker mi jih Marolt zaradi nalepk na vratih da po sponzorski ceni
ad5-ker so me pozitivno presenetile na snegu (ne čisto zbitem)
ad6- ker so močne na boku (uh kaj sem vse delal z njimi
in seveda KER SO ZAME ŠE VEDNO NAJLEPŠE.
Priporočam.
LP Ludwig
Kolikor sem jaz pregledal teste na internetu, se ne da kaj dosti izvedeti o Fuldi. Tule je ena zanimiva primerjava gum (kar nekaj od teh se jih da kupiti tudi pri nas):
http://www.fourwheeler.com/techarticles/91198/
BF Goodrich Mud Terrain tudi niso ravno najboljše gume za po blatu, a so dovolj univerzalne in poceni. Tiste, ki jih res mika blato, pa se še vseeno hočejo kdaj peljeti tudi po cesti, naj si ogledajo Goodyear MT/R (vsaj pravijo tako).
Po forumu brska: Google [Bot] in 18 gostov
