BALONČEK
Ja, in..??
Jaz tudi kupim mleko in kruh vsak dan, pa tega ne napišem na forum.
Ali bi mogoče rad dobil kakšen nasvet, ali pa povedal, kje so poceni in dobre??
Ali sploh ne veš koliko to stane?
A bi mogoče rad vedel, kako se obnesejo?
Cene: od 10 do 100 kSIT (cca)
Obnesejo se dobro v ustreznih razmerah
Glej da ne gledaš notri, ko spustiš zrak(?) ven, boš imel črn ksiht in dihal boš bolj težko...
Na podvozju pripravi naležne površine (na vsakem boku in spredaj ter zadaj)
Jaz sem zadovoljen, še bolj bom, ko bodo naležne površine.
Marolt
A se še nisi k sebi spravil? Sej smo že 4. januarja!
Jaz sploh nimam vprašanj glede balončka. Jaz ga imam. In sem tut napisal, kaj me (še) moti. Če pa hočeš še reklamo: jaz sem svojega takega kot ga reklamira 4x4winches kupil ceneje nekje drugje v Angliji.
Vprašanja sem pa postavil onemu, ki je temo odprl.
Pa prav LP Miran
Pa prav LP Miran
rbajec
rbajcu in maroltu in še komu:
balon, kot sem že napisal, imam.
Kupil sem ga v VB v nekem marketu skupaj s kompresorjem (truck air). Oboje je bilo nekaj cenejše kot na http://www.4x4winches.com/prices.htm , kjer sem ju tudi našel. Potem je pa nastal problem in stroški z dostavo iz VB do Slovenije. Nakupna cena balončka cca 35 GBP + poštnine + dolgi roki dobave (predlani sem že vrnil iz Tunizije, pa balončka iz Anglije še nisem dočakal.....).
V pesku se dobro obnese, je pa malo nizek in je treba postopek dviganja nekajkerat ponoviti. Ker deluje na otip precej nežno, se ga ne upam kar tlačiti kamorkoli pod avto, saj se bojim, da ga bo kakšen vijak ali pločevina prerezala. Zato bom do naslednjič pripravil neke naležne površine (o tem že piše zgoraj) na spodnji površini avta, na katere se bo balonček naslonil. Potem bo pa super za avto dvigat. Dvigne ga v trenutku. Druga težava ki jo imam z njim je ta, da imam cev od izpuha malo preveliko za cevko od balončka in je tisto trobento težko gor natlačit. Pa gre. V pesku prišpara en kup lopatanja!!
Izgleda takole
pa to nisem jaz niti moj avto!
Za sneg pa nisem prepričan če je najboljši, sneg se po mojem preveč stisne in se balon zato ugrezne.
Izgleda takole
Če bi ti hotel odgovoriti
- s šalo: potem bi pa moral imeti poln prtljažnik pasulja v konzervah
- zares: pravi avti za tekme (tudi za Dakar) imajo fiksno vgrajene cilindre z nogicami za dviganje avta - pogon pa hidravličen (cene brez vgradnje cca 4500 EUR grt dveh kosov)
Kaj lahko eden od uporabnikov tega balona pove kako deluje? Kaj ima nepovratni ventil za izpušne al takoj ko daš cev dol z auspuha spušča?
Je možno, da poči če preveč časa držiš na auspuhu? Kaj bol švoh avte lahko zamori? Je potrebno tišat gas al dela "samo"?
Hvala za odgovore...
Običajno ga podložiš pod prag ali šasijo vozila (ne ravno tam kjer je polno špičastih vijakov). Po potrebi še dodatno zaščitiš s priloženimi podlogami. Cev oz. gumijast konus natakneš na izpuh in držiš in avto v pol minute zleze cca. pol metra višje (balon se napihne 80-90 cm). Airjack ima vgrajen ventil, kateri preprečuje nekontroliran izpust zraka tako, da avto brez težav ostane na višini.
Možnosti da bi balon počil od prevelikega pritiska ni, ker ima vgrajen ventil za izpust zraka ob prevelikem pritisku. Pa tudi sicer ti ob prevelikem gasu odrine konusni del cevi za napihovanje stran od auspuha. Jaz običajno dvigujem pod štandgasom in mislim, da bi bilo pri avtih z manjšimi kubaturami zadeva povsem podobna.
2 Miran: hidravlične pnevmatske ali kakršnekoli fiksno vgrajene nogice so na Dakarju ponovem prepovedane. Zato, da zopet poje lopata, podnice in klasične dvigalke (hi lift, ...)
2mamut: hvala, zdaj si že bolj predstavljam uporabo tega pripomočka.
2gost: Dekleva ma cilindre noter, ker nobene dvigalke ne morejo spodaj dat ker je avto tako nizek (pri alfi ST). Po mojem (popravite me če ni ok) bi Dekleva ne imel teh cilindrov in bi bil avto še lažji sam si nima kaj ko ga ma z drugim ne morejo dvignit
(razen balona seveda)
Ker praviš, da imajo "Dekleva&co", kdo so ti "co" v Sloveniji, mislim čisto resno, ker se ne spomnim, da bi še kdo drug to uporabljal?
Ja, Dakar.....
Vidim, da je en kup stvari letos prepovedanih, tudi gume sedaj lepo po cevki spet polnejo in praznijo. Pa tudi preštevilna SLO udeležba je bila "prepovedana". Pa vseeno želim Miranu, da doseže to, kar si želi.
Kar se hidravličnega dviga dirkalnih avtov tiče, pa stvar niti slučajno ni Deklevova pogruntavščina, je to običajna zadeva pri več razredih vozil (prototipi in ne vem še kateri). Mogoče so to vgradili v avte, ker je omejeno število mehanikov pri postankih v boksih. O tem bi več vedeli povedati kakšni z avtomoto šport foruma.
Kako delaš z balončkom: enostavno. Gre kar samo od sebe. Dobro je, da imaš za tereca tak balonček, ki dvigne vsaj ene 90 cm. Pri nižjih (kot je moj) moraš dvig ponavljati.
