Na pomoč!
baloon
Prispevkov: 1
Pridružen: So Jan 10, 2004 7:56 pm
Na pomoč!
OdgovorNapisal/-a baloon » So Jan 10, 2004 8:28 pm
Najprej en lep pozdrav! Sem nov na vaših straneh, ki so zelo zanimive in poučne. Tudi sam mam Nivo 1.7i letnik 96.
Zdaj pa problem! Zakaj mi motor sam od sebe dviga in spušča obrate, tudi ko je na delovni temperaturi. Tudi ne vžge brez gasa.
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Če Jan 22, 2004 10:54 am
Poglej če maš izpuh mogoče zabit, men je to delalo pri osebnem avtu in sem včeraj ugotovil da se je lonec zabil.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Če Jan 22, 2004 11:04 am
S čem se pa lahko lonc zabije? Pa ni šala - sej u mašini ni nič takega velkega, da bi lahko zafilal cev al pa lonc.
P.S. Men tut pred križiščem recimo, ko stojim padejo obrati na nulo in avto crkne, pa moram mal zaug povlečt, da stoji na 1000 obratih, pol pa skače od 900 do 1100. Kaj bi blo pa to?
miha
Prispevkov: 415
OdgovorNapisal/-a miha » Če Jan 22, 2004 2:09 pm
Izpuh je dimnik in kot vse dimnike, bi moral pucati tudi izpuh, a ga na žalost kar pogosto, tudi zaradi zamašenosti vzame vrag ( ne vem kako pa to poteka pri LR-jih).
Veliko avtomobilov pa samo regulira vrtljaje motorjev in to odvisno od velikih porabnikov, kot so klima,gretje,ventilator in seveda temperature motorja.
Da pa obrati pskakujejo je pa lahko tudi treba kaj naštelat, recimo forgazer.
Dobri planinski čevlji.
Bizzy
Prispevkov: 759
OdgovorNapisal/-a Bizzy » Če Jan 22, 2004 7:26 pm
Če ima avto katalizator bi dal preveriti lambda sondo in katalizator. Predvsem zaradi sonde lahko nihajo obrati.
