TEŽAVE-Subaru Forester 2009, 2,0 B
Ali ima kdo podobne izkušnje? Forester pri vožnji na malih obratih dobesedno poskakuje, ko hitreje dodam ali spustim plin.Občutek imam, kot da se cel motor premika.
Re: TEŽAVE-Subaru Forester 2009, 2,0 B
Lahko so zanič nosilci motorja ali menjalnika.
Lahko pa so zanič svečke, zanič kabli, zamašen bencinski filter, zanič injektor, kak kabel pregriznjen do cinšpule.
Javlja kako CE napako?
Kako brez OBD2 kabla preveriš kode napak(deluje na vseh subarujih od letnika 2005 naprej):
ugasneš luči, ugasneš avto.
ključ na ON da se prižgejo vse lučke v armaturi (ne vžgeš avta)
vklopiš luči
4x klikneš odometer (gumb za reset kilometrov
izklopiš luči
vklopiš luči
(luči lahko sedaj izklopiš, da ne prazni akumulatorja)
Vse to moraš narediti v 10 sekundah.
Na ekrančku v zgornji vrstici se prikaže P in 4 mestna koda. Če pritiskaš odometer še naprej, preskakuje med P in C.
P---- ali C---- pomenita brez napak.
vklopiš luči
izklopiš luči
vklopiš luči
Zahvaljujem se za odgovor. Nosilci so bili pregledani in enega je bilo potrebno zamenjati. Mehanik mi je pa omenjal nek motorček za regulacijo nivoja obratov motorja?? Ko plin spustim avto močno zavira, ko plin dodam pa kar poskoči, tako da moram s pedalom zelo previdno. Občutek pa je tak, kot sem že omenil, kot da cel motor poskakuje. Bom poskusil še z zgoraj omenjenim opisom za odkivanjem napak.
Motorček prostega teka ali pa ventil. Pomoje samo za očistit.
Storjeno. Prikazuje mi : C0042: C0071 inC0072.
C0042 - Brake Pedal Position (BPP) Sensor Circuit A
C0071 - 2 / 4 Wheel Drive Status Input
C0072 - Brake Temperature Too High
Ti nimaš problemov z motorčkom prostega teka, ampak senzor(potenciometer) na pedalu nagaja. C0071 je pa povezan s tem in bo izginil, ko boš potenciometer na pedalu zrihtal. Prvo vprašaj na servisu za ceno, bom pa še sam preveril, če se da kje dobit ugodno in ti sporočim.
Pa zamenjat moraš zavorno tekočino, pregreva se.
To pomeni, da je omenjeni senzor, oziroma potenciometer na pedalu za plin ali zavornen pedalu v notranjosti avta?
Ja, na pedalu za plin. Nimaš več zajle, ampak imaš "gas" preko žice - signal iz potenciometra in tukaj te zajebava ta potenciometer.
Odpiram stran za stranjo, ampak, hud zalogaj..
Kako pa je zadeva kaj dostopna?
Našel: odklopil cel pedal, ga razkopal, iskal dele po delavnici, ker mi ga je čisto razneslo, ko sem ga odprl. Nekako mi ga je uspelo spet sestavit. Funkcionira, napake so pa še vedno prisotne iste. Sem mislil, da sem kar popravil, ha, ha.
Napake moraš resetirat z računalnikom. Tudi če odklopiš akumulator, si je napake računalnik zapomnil in se ne resetirajo same.
Rabiš bluetooth OBD modul za 5 evrov (s kitajske) in kr preko telefona resetiraš računalnik.
Mi lahko prosim pošlješ kako povezavo, da je preizkusen.
Jaz imam tega in ga imam stalno v avtu, ker ga s tipko ugasneš in vklopiš, ko ga rabiš.
http://www.banggood.com/Mini-Bluetooth- ... mds=search
Po forumu brska: Google [Bot] in 105 gostov
