Pomoč
LIPA
Prispevkov: 52
Pridružen: Po Okt 05, 2009 4:30 pm
Kraj: POSTOJNA
Pomoč
OdgovorNapisal/-a LIPA » Če Jun 08, 2017 6:15 am
Lep pozdrav..vozim hyundai galloper 2001 letnik 2.5 dizel...imam težavo.namreč ko grem v hrib se mi po kaksnem kilometru ali dveh kazalec za temperaturo začne počasi dvigovati iz tistih dveh pik kjer naj bi bilo normalno..ko se vozim po ravnini nimam teh težav..pokrovcek na hladilniku je nov..je možno da je kakšen senzor temperature al kaj podobnega...upam da ni težava v prebitem tesnilu glave al kaj hujsega....hvala za pomoč....lp....
Re: Pomoč
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Če Jun 08, 2017 7:23 am
Mogoče je samo cel sistem za očistit, ker je od znotraj vodni kamen v hladilniku in zato slabše hladi. Imaš namenska čistila, vliješ v sistem, zalaufaš avto in počakaš 10 minut, potem pa vso hladilno tekočino ven spustiš in naliješ novo.
Ali so kdaj navadno vodo vlivali v sistem za hlajenje pri tem avtu? Če so, potem je skoraj sigurno zabasan hladilnik z vodnim kamnom. Sem imel na enem svojih avtov čisto enak problem. Po ravnini brez problemov, na avtocesti, ko si hotel 140 vozit ali pa v hrib pa je kazalec dvigovalo. Po čiščenju hladilnika (samo da sem ga jaz odstranil in ga na tleh očistil s kisom - nalil sem 2 litra kisa za vlaganje v hladilnik in počakal 12 ur) so vsi ti simptomi izginili. Voda iz hladilnika je pa tekla bela ven, ker je ves vodni kamen stopilo.
LIPA
Prispevkov: 52
Kraj: POSTOJNA
Re: Pomoč
OdgovorNapisal/-a LIPA » Če Jun 08, 2017 8:01 am
Aha..ok..hvala..misleš da kakšno tesnilo glave ni al pa glava?upam da je samo sistem za prečistit.....
Hribovc
Prispevkov: 595
Re: Pomoč
OdgovorNapisal/-a Hribovc » Pe Jun 09, 2017 6:29 am
Naredi poskus: pri hladnem motorju snemi pokrovček ekspanzijske posode dol, nato pa motor vžgi. Opazuj gladino tekočine v ekspanzijski posodi. Če se v njej začnejo pojavljati mehurčki, potem... Potem si ga naj..al.
Če pa mehurčkov ne bo, potem se ne boj težav s tesnilom ali glavo motorja.
Kako pa je z vklapljanjem ventilatorja hladilnika?
LIPA
Prispevkov: 52
Kraj: POSTOJNA
Re: Pomoč
OdgovorNapisal/-a LIPA » Pe Jun 09, 2017 8:09 am
Ma sej če bi bla slučajno tesnilo glave ali pa glava bi mi verjetno dvigovalo temperaturo tudi po ravnini?jaz pa se po ravnini vozim normalno....je možno da termostat ne odpre do konca?ventilator dela ja.....
Prispevkov: 751
Re: Pomoč
OdgovorNapisal/-a rx » Pe Jun 09, 2017 9:08 am
ni nujno. meni je enkrat prepihalo tesnilo pa je temperatura bila ok, samo vodo je pa požiral kot za stavo.
LIPA
Prispevkov: 52
Kraj: POSTOJNA
Re: Pomoč
OdgovorNapisal/-a LIPA » Pe Jun 09, 2017 9:14 am
No meni mi vode ne pije...
Re: Pomoč
OdgovorNapisal/-a gregor » Pe Jun 09, 2017 10:04 am
Glede na to, da je terenec, bi najprej rekel: od zunaj temeljito oprat hladilnik.
Potem pa naprej.
Seveda je lahko tudi termostat kriv.
Manjka še podatek, kako dolgo že imaš avto, a je bilo lani ok(je bilo kaj menjano od takrat, vodna pumpa?), oz. ali si avto šele pred kratkim kupil.
Za info, Meni se je citroen 1.9TD, cca pol leta preden je glava spustila, grel v klance. Voda praktično ni zginjala, kake 2-3 deci na cca 10.ooo km.
Po menjavi glave vse ok.
LIPA
Prispevkov: 52
Kraj: POSTOJNA
Re: Pomoč
OdgovorNapisal/-a LIPA » Sr Jun 14, 2017 4:36 pm
Zamenjal termostat in očistil hladilnik..nič boljše..ve kdo kako se lahko preizkusi visko sklopko ventilatorja??in kakšen je postopek za zamenjavo al je kakšna huda znanost??
Hribovc
Prispevkov: 595
Re: Pomoč
OdgovorNapisal/-a Hribovc » Če Jun 15, 2017 7:21 am
Včasih smo to naredili tako, da smo avto vžgali na mestu in počakali, da je temperatura narasla čez normalno, torej do te mere, da bi moral ventilator zagnati. Nato smo motor ustavili in poskusili z roko zavrteti ventilator. Če se ni vrtel, potem je "zagrabil", torej je sklopka dobra. Če pa se je prosto vrtel, je pa sklopka slaba.
LIPA
Prispevkov: 52
Kraj: POSTOJNA
Re: Pomoč
OdgovorNapisal/-a LIPA » Če Jun 15, 2017 10:57 am
Kakšen pa je postopek zamenjave?
Re: Pomoč
OdgovorNapisal/-a gregor » Če Jun 15, 2017 12:21 pm
Pa zgoraj si napisal, da ventilator dela. :)
En primer testa za visko sklopke z bimetalom.
bimetal na visko sklopki ne blokira sklopke, ampak pretok gela v njej, in šele pod obrati se sklopka drugače obnaša. Pri ugasnjenem ni neke bistvene razlike. Tako je bilo meni povedano. Iz prakse pa nimam dosti izkušenj.
Torej pri pri recimo 2500 obratih motorja bi se moral ventilator pri konkretno segretem avtu precej bolj dret kot pa pri hladnem avtu.
LIPA
Prispevkov: 52
Kraj: POSTOJNA
Re: Pomoč
OdgovorNapisal/-a LIPA » Če Jun 15, 2017 5:38 pm
No stvar je taka..ventilator že res da dela a nisem vedel ali mi dela visko sklopka...mi lahko kdo pove kaksen je postopek zamenjave le te?najlepša hvala....
Jeppfreak
Prispevkov: 12
Pridružen: Po Apr 03, 2017 12:20 pm
Kraj: Krško
Re: Pomoč
OdgovorNapisal/-a Jeppfreak » Če Jul 27, 2017 8:34 am
Imam težave s ključem. Pokvaril se mi je ključ za Renault Clio 3. Potrebno bi bilo izdelati novega. Pozante/priporočate katero podjetje, ki se ukvarja z izdelavo avtomobilskih ključev. Cena originalnega ključa znaša cca 160€. Hvala za pomoč.
Lemmy is God!
Prispevkov: 751
Re: Pomoč
OdgovorNapisal/-a rx » Če Jul 27, 2017 9:41 am
Vidim, da si iz krškega, ajde recimo da ti lahko svetujem za novo mesto, kar je dokaj blizu. V novem mestu v qlandii imaš krpana - 040 739 000.. v centru pa slavko setničar -07 332 30 05. Naredil bo eden ali drugi, predlagam, da se pozanimaš pri obeh in se nato odločiš.
Srečno.
Re: Pomoč
OdgovorNapisal/-a gregor » Če Jul 27, 2017 10:04 am
rx, tudi ta je en od trolov.
Prispevkov: 751
Re: Pomoč
OdgovorNapisal/-a rx » Če Jul 27, 2017 10:28 am
sem opazil, ker je čisto zgrešil temo ampak napisal je popolnoma normalno, zato si dejansko zasluži normalen in korekten odgovor.
p.s. misliš, da se je fepijev sindrom toliko razširil? :D
Superselect
Prispevkov: 14
Pridružen: Ne Sep 11, 2016 1:01 pm
Kraj: Celje
Re: Pomoč
OdgovorNapisal/-a Superselect » Če Jul 27, 2017 11:09 am
Če ni clio dvignjen, nima arb...vsaj reduktorja....potem zgrešil forum. Pa lepe praznike ;)
